  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    account transition
    Oh je, scheint ja wirklich was komisch zu sein deren API. Ich denke der Adapter in der Version sollte aber 95% aller Funktionen die Ihr brauchtet abdecken.
    Wenn es dann neue Funktionswünsche gibt, muss derjenige mir halt Daten liefern.
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    #81
    @newan bin wieder im Spiel :) Adapter läuft wieder.
    • M Michaelnorge
      Wieder Absturz :-(
      Der Adapter ist wieder abgeschmiert und auf rot gesprungen.
      Hier der Log:
      2021-04-03 11:58:32.060 - info: bluelink.0 (25067) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
      2021-04-03 11:58:32.097 - info: bluelink.0 (25067) Login to api
      2021-04-03 11:58:36.079 - info: bluelink.0 (25067) Vehicles found
      2021-04-03 11:58:36.102 - info: bluelink.0 (25067) Read new status from api
      2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
      2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
      at T (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:144032)
      at b. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142)
      at Generator.throw ()
      at P (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-x-xxxxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
      2021-04-03 11:58:37.154 - info: bluelink.0 (25067) Adapter bluelink cleaned up everything...
      2021-04-03 11:58:37.155 - info: bluelink.0 (25067) terminating
      2021-04-03 11:58:37.157 - warn: bluelink.0 (25067) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2021-04-03 11:58:37.760 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2021-04-03 11:58:37.761 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
      2021-04-03 11:58:37.761 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
      Der Adapter hat das drei Mal innerhalb von 2 Minuten gemacht.
      Vielleicht wäre es ja möglich den Adapter bei so einen Fehler auf "Standby" zu setzen für 5 Minuten...
      Aiouh
      #82
      @Newan
      Hallo, gestern lief der Adapter sauber durch, heute ist er drei mal mit derselben Meldung wie bei @Michaelnorge abgeschmiert
      • A Aiouh
        @Newan
        Michaelnorge
        schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
        #83
        @aiouh Ich lasse von ioBroker den Status überwachen.
        Wenn der Adapter abschmiert und er nicht mehr läuft dann lasse ich ihn nach 5 Minuten neu starten. Damit kann ich leben :-)
        Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich wenn der Adapter sich einloggt und man gleichzeitig (oder etwas zeitversetzt) versucht, sich mit dem Handy einzuloggen.
        Die Fehlermeldung bekomme ich auch dann, wenn ich zweimal zu schnell hintereinander auf einer der Control-Buttons klicke (force_refresh, lock, start etc.)
        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michaelnorge
          Aiouh
          #84
          @michaelnorge ...damit könnte ich auch leben. Ich lass mir das zwar anzeigen wenn der Adapter abgeschmiert ist, aber der Autostart fehlt. Wie startest Du den Adapter neu?
          Hast bestimmt ein Script "übrig" ;) für das ich schon mal danke sage :)
          OK, ich war zu langsam :) Vielen Dank !
          • A Aiouh
            Michaelnorge
            #85
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Michaelnorge
              ChristianF
              #86
              Herzlichen Dank auch von mir für die tolle Arbeit! Es läuft inzwischen auch bei mir soweit gut, nur schmiert der Adapter dann und wann ab.
              @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Habe mir mal erlaubt das Script abzutippen und von Telegram auf eMail umzuschreiben. Hier als Import für Blockly:
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="on" id="d@jQ0h%wxenZ]n~w+X8o" x="137" y="88">
                  <field name="OID">system.adapter.bluelink.0.connected</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="HNP(jo3{q9a~Y$uun,n2">
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="NT=]5=8/G9wjL(t|J9(_">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="u,Yt3DvIG.avaCdj2yU(">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="h7kLazPnEJYk{C?!ZM8W">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="!P.#Zm3GM-@/jrl%g[5#">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="=+bwx!]UU!C{f1BH586E">
                              <field name="DELAY">5</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="controls_if" id="kAkokuk7%]N]%c;(f|{C">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="?#0*f7irHhpXBqU:24`a">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=")-nuX6yxc2LwQFD-_-%m">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="4QnDuJcN/*KhYg${V}ei">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="exec" id="m/bl2h;?4n?rZ=6Jj6Ty">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="COMMAND">
                                        <shadow type="text" id="[3kh7Y}5i!yIhy)OfIVr">
                                          <field name="TEXT">iobroker restart bluelink.0</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="email" id=",nkKLU(h9z#ENWecfY-g">
                                          <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                          <value name="TO">
                                            <shadow type="text" id="1x1ZkN$Y~wb1E`IfT?7E">
                                              <field name="TEXT">xy@z.de</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="oq2@Z*f/9(v=[eV#5W*I">
                                              <field name="TEXT">Bluelink Adapter war abgestürzt</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="SUBJECT">
                                            <shadow type="text" id="u?7SG}|q4}9:+KAG!}Z3">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
              • C ChristianF
                  <variables>
                  </variables>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TO">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #87
                War ein bisle in Osterurlaub ;-). Ich möchte den Adapter erstmal im Katalog haben, das sieht ganz gut aus. Danach muss ich dann mal einen Account haben den ich "sehr benutzen" kann, um den Fehler nachzustellen. Dann würde ich den Adapter zumindest so bauen das er nicht neu gestartet werden muss.
                • NewanN Newan
                  Aiouh
                  #88
                  @newan Servus, mach Dir keinen Stress. Ich denke wir können das schon wieder so machen dass Du meinen Account dann nutzen kannst, sobal Kia meine Accounts bereinigt hat. Da klemmt noch immer was, vermutlich weil meine Frau und ich zwei Accounts haben, was ja grundsätzlich seitens Kia möglich ist. (shared account).
                    dominic78
                    #89
                    Ich hab nun auch mal mit dem Adapter etwas rum gespielt. Ich habe jedoch noch Probleme damit. So sieht meine VIS aus.
                    Ich kann die Tür via lock zwar schließen aber viel mehr funktioniert bei mir nicht. Reichweite und Gesamt-km zeigt er an.
                    Die Fernsteuerung und Rückmeldung von Tür und Klima haut nicht so richtig hin. Gibt es hier noch einen bug oder etwas anderes was man beachten sollte?
                    • D dominic78
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #90
                      @dominic78 bekommst du eine Fehlermeldung?
                      Wenn Daten fehlen, Adapter auf debug stellen und response posten (Bitte persönliche daten und Schlüssel entfernen)
                      • docadamsD Offline
                        docadamsD Offline
                        docadams
                        schrieb am zuletzt editiert von docadams
                        #91
                        ich habe den Adapter über die Katze installiert und es lief auch mit Fehlercone 0 prima durch.
                        Aber auch nach Aktualisierung erscheint kein neuer Eintrag in Adapter oder Instanzen. Jetzt könnte ich das nicht mal mehr deinstallieren, oder?
                        Schönes Wochenende
                        EDIT: hat sich erledigt. Er tauchte doch in den Adaptern auf, ich musste aber erst noch eine Instanz installieren.
                        • NewanN Newan
                          nachdem unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/403 ein Adapter Request gestellt wurde, habe ich mich der Sache einmal angenommen.
                          Ich selber besitze kein Auto von Hyundai oder Kia und ein User hat mir Zugangsdaten zur Verfügung gestellt hat. Somit müsstet ihr mehr testen ;-)
                          Pre-Alpha zum testen:
                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                          Freue mich auf Feedback!
                          FluffyIronBoots
                          #92
                          @newan
                          Vielen Dank für die gute Arbeit. Der Adapter funktioniert ganz gut nachdem ich mein bluelink Konto auf ein hyundai Konto umgestellt habe. Das Auto ist ein Hyundai Ioniq Facelift. Alle daten werden bis jetzt korrekt ausgelesen, auf- und zusperren funnktioniert ohne Probleme. Nur die Klima steuerung hab ich noch nicht getestet.
                          Im Log sehe ich dass sporadisch ein Fehler auftritt und der Adapter neu startet.
                          Dadurch ergibt sich ein kleines Problem, falls der Adapter direkt nach Neustart wieder den gleichen Fehler wirft startet er nicht wieder:
                          2021-04-30 17:34:59.682 - info: bluelink.0 (44432) Vehicles found
                          2021-04-30 17:34:59.689 - info: bluelink.0 (44432) Read new status from api
                          2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/90e5b5c0-67ea-4e88-b34d-ba2b99b7b0a0/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"82c51469-aa46-4eda-b1bd-60d1b92abe55"}
                          2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/90e5b5c0-67ea-4e88-b34d-ba2b99b7b0a0/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"82c51469-aa46-4eda-b1bd-60d1b92abe55"}
                          at d (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\bluelinky\dist\index.js:17:144947)
                          at G. (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\bluelinky\dist\index.js:17:151385)
                          at P (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\bluelinky\dist\index.js:17:136)
                          2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/90e5b5c0-67ea-4e88-b34d-ba2b99b7b0a0/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"82c51469-aa46-4eda-b1bd-60d1b92abe55"}
                          2021-04-30 17:35:01.662 - info: bluelink.0 (44432) Adapter bluelink cleaned up everything...
                          2021-04-30 17:35:01.662 - info: bluelink.0 (44432) terminating
                          2021-04-30 17:35:01.662 - warn: bluelink.0 (44432) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-04-30 17:35:02.189 - error: host.DESKTOP-20F0GB3(SmartHome) instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-04-30 17:35:02.189 - info: host.DESKTOP-20F0GB3(SmartHome) Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                          2021-04-30 17:35:02.189 - warn: host.DESKTOP-20F0GB3(SmartHome) Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                          Heute hat er insgesamt 7 mal diesen Fehler geworfen und einmal davon direkt 2 mal hintereinander dadurch dann auch kein Neustart mehr.
                          • F FluffyIronBoots
                            @newan
                            Michaelnorge
                            #93
                            @fluffyironboots Dazu gibt es hier in diesem Post etwas höher eine "Not-Lösung".
                            https://forum.iobroker.net/topic/43592/adapter-hyundai-bluelink-oder-kia-uvo/83?_=1619804863809
                              Michaelnorge
                              #94
                              Bekomme seit 2 Tagen unregelmäßig folgende Fehlermeldung:
                              (32733) Error on API-Request GetFullStatus
                              Sonst jemand mit diesem Problem?
                              Edit: Ich merke soeben daß es auch via der App zu Problemen kommt. Vielleicht liegt´s am Hyundai-Server? Der ist aber auch lahm....
                              • M Michaelnorge
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #95
                                @michaelnorge Das mein neues error handling. Es werden nun Serverfehler angefangen damit der Adapter sich net aufhängt.
                                Im debug sollte er mehr Infos ausgeben welches Problem genau.
                                • NewanN Newan
                                  Michaelnorge
                                  #96
                                  @newan Achso ja danke ;-)
                                    Michaelnorge
                                    #97
                                    Dein Adapter taucht hier noch gar nicht auf:
                                    http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=created&sortDir=1&filter=
                                    • M Michaelnorge
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #98
                                      @michaelnorge Ka der ist ja noch in Prüfung. Wenn die abgeschlossen ist kommt er in den Katalog
                                        Michaelnorge
                                        #99
                                        Ich bekomme seit nunmehr drei Tagen immer wieder diese Fehlermeldung:
                                        2021-05-27 16:10:34.717 - error: bluelink.0 (19161) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id.","msgId":"xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"}
                                        Der Adapter gibt keine Daten mehr aus. Neustart/Boot hat nichts gebracht.
                                        Noch jemand mit diesem Problem?
                                        M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Michaelnorge
                                          Michaelnorge
                                          #100
                                          @michaelnorge Niemand sonst mit dem Fehler? Der Adapter läuft bei Euch?
