  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 156 Beobachtet
  • M
    M
    Michaelnorge
    #71
    Ich habe es nun so laufen daß bluelink nur dann updated, wenn ich aktiv auf die entsprechende VIS-Seite schalte oder wenn ein bestimmtes Ereignis startet (Stecker ins Auto gesteckt/Auto vollgeladen u.s.w.) . Das verringert die Anzahl Syncs extrem.
    In der Instanz-Einstellung habe ich 4 Anfragen pro Tag eingestellt.
    So gibt´s auch keine Probleme mehr mit Hyundai und eventuellem Blocken :-)
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • M Michaelnorge
      @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Siehe mein Kommentar weiter oben. der 12V Soc scheint sich erst zu aktualisieren wenn Du fährst
      Definitiv nicht.
      Das Auto wurde soeben 40km gefahren, aber der Soc-12V Wert steht immer noch auf 255.
      A
      A
      Aiouh
      #72
      @michaelnorge said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Definitiv nicht.
      Wenn die Batterie ganz leer war vermute ich, dass er erst mal wieder lernen muss was "voll" bedeutet. Gib doch mal Bescheid wenn sich bei dem SoC wieder was tut.
      • A Aiouh
        Definitiv nicht.
        M
        M
        Michaelnorge
        #73
        Sind nochmals 20km gefahren. Du scheinst recht zu haben, die Anzeige steht auf 88% :-)
        Danke für die Info!
        • M Michaelnorge
          Danke für die Info!
          A
          A
          Aiouh
          #74
          @Newan kurzes Update
          Bei mir läuft der Adapter seit gestern 10:00 ohne Fehlermeldungen :)
          Wünsche Frohe Ostertage
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Aiouh
            NewanN
            NewanN
            Newan
            #75
            @aiouh Ja ich hab auch gemerkt das eine Instanz bei mir wohl fest hingt und dir die ganze Zeit Request geklaut hat, sorry dafür!
            Frohe Ostern!
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • NewanN Newan
              Frohe Ostern!
              A
              A
              Aiouh
              #76
              @newan kein Problem. Ich frage jetzt die Stati vom Systemadapter ab und lass mich benachrichtigen falls er hängt.
              • M
                M
                Michaelnorge
                #77
                Bereits die 2. Nacht in der der Adapter fehlerlos durchläuft!
                Super gemacht,, @Newan !!!
                • NewanN Newan
                  Frohe Ostern!
                  A
                  A
                  Aiouh
                  #78
                  @newan Ich bin erst mal raus. Kia hat irgendwas mit "account transition" geschrieben, jetzt gehen unsere UVO accounts gar nicht mehr. Ticket beim Support ist eröffnet. Hat aber Nix mit dem Adapter zu tun.
                  • NewanN
                    NewanN
                    Newan
                    #79
                    @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    account transition
                    Oh je, scheint ja wirklich was komisch zu sein deren API. Ich denke der Adapter in der Version sollte aber 95% aller Funktionen die Ihr brauchtet abdecken.
                    Wenn es dann neue Funktionswünsche gibt, muss derjenige mir halt Daten liefern.
                    • M
                      M
                      Michaelnorge
                      schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                      #80
                      Wieder Absturz :-(
                      Der Adapter ist wieder abgeschmiert und auf rot gesprungen.
                      Hier der Log:
                      2021-04-03 11:58:32.060 - info: bluelink.0 (25067) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-04-03 11:58:32.097 - info: bluelink.0 (25067) Login to api
                      2021-04-03 11:58:36.079 - info: bluelink.0 (25067) Vehicles found
                      2021-04-03 11:58:36.102 - info: bluelink.0 (25067) Read new status from api
                      2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                      2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                      at T (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:144032)
                      at b. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142)
                      at Generator.throw ()
                      at P (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-x-xxxxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                      2021-04-03 11:58:37.154 - info: bluelink.0 (25067) Adapter bluelink cleaned up everything...
                      2021-04-03 11:58:37.155 - info: bluelink.0 (25067) terminating
                      2021-04-03 11:58:37.157 - warn: bluelink.0 (25067) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2021-04-03 11:58:37.760 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2021-04-03 11:58:37.761 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                      2021-04-03 11:58:37.761 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                      Der Adapter hat das drei Mal innerhalb von 2 Minuten gemacht.
                      Vielleicht wäre es ja möglich den Adapter bei so einen Fehler auf "Standby" zu setzen für 5 Minuten...
                      • NewanN Newan
                        account transition
                        A
                        A
                        Aiouh
                        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                        #81
                        @newan bin wieder im Spiel :) Adapter läuft wieder.
                        • M Michaelnorge
                          Wieder Absturz :-(
                          Hier der Log:
                          A
                          A
                          Aiouh
                          #82
                          @Newan
                          Hallo, gestern lief der Adapter sauber durch, heute ist er drei mal mit derselben Meldung wie bei @Michaelnorge abgeschmiert
                          • A Aiouh
                            @Newan
                            M
                            M
                            Michaelnorge
                            #83
                            @aiouh Ich lasse von ioBroker den Status überwachen.
                            Wenn der Adapter abschmiert und er nicht mehr läuft dann lasse ich ihn nach 5 Minuten neu starten. Damit kann ich leben :-)
                            Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich wenn der Adapter sich einloggt und man gleichzeitig (oder etwas zeitversetzt) versucht, sich mit dem Handy einzuloggen.
                            Die Fehlermeldung bekomme ich auch dann, wenn ich zweimal zu schnell hintereinander auf einer der Control-Buttons klicke (force_refresh, lock, start etc.)
                            • M Michaelnorge
                              A
                              A
                              Aiouh
                              #84
                              @michaelnorge ...damit könnte ich auch leben. Ich lass mir das zwar anzeigen wenn der Adapter abgeschmiert ist, aber der Autostart fehlt. Wie startest Du den Adapter neu?
                              Hast bestimmt ein Script "übrig" ;) für das ich schon mal danke sage :)
                              OK, ich war zu langsam :) Vielen Dank !
                              • A Aiouh
                                M
                                M
                                Michaelnorge
                                #85
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Michaelnorge
                                  C
                                  C
                                  ChristianF
                                  #86
                                  Herzlichen Dank auch von mir für die tolle Arbeit! Es läuft inzwischen auch bei mir soweit gut, nur schmiert der Adapter dann und wann ab.
                                  @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Habe mir mal erlaubt das Script abzutippen und von Telegram auf eMail umzuschreiben. Hier als Import für Blockly:
                                    <variables>
                                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on" id="d@jQ0h%wxenZ]n~w+X8o" x="137" y="88">
                                      <field name="OID">system.adapter.bluelink.0.connected</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="HNP(jo3{q9a~Y$uun,n2">
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="NT=]5=8/G9wjL(t|J9(_">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="u,Yt3DvIG.avaCdj2yU(">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="h7kLazPnEJYk{C?!ZM8W">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="!P.#Zm3GM-@/jrl%g[5#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="=+bwx!]UU!C{f1BH586E">
                                                  <field name="DELAY">5</field>
                                                  <field name="UNIT">min</field>
                                                    <block type="controls_if" id="kAkokuk7%]N]%c;(f|{C">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="?#0*f7irHhpXBqU:24`a">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id=")-nuX6yxc2LwQFD-_-%m">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="4QnDuJcN/*KhYg${V}ei">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="exec" id="m/bl2h;?4n?rZ=6Jj6Ty">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="COMMAND">
                                                            <shadow type="text" id="[3kh7Y}5i!yIhy)OfIVr">
                                                              <field name="TEXT">iobroker restart bluelink.0</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="email" id=",nkKLU(h9z#ENWecfY-g">
                                                              <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                                              <value name="TO">
        <shadow type="text" id="1x1ZkN$Y~wb1E`IfT?7E">
        <field name="TEXT">xy@z.de</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="oq2@Z*f/9(v=[eV#5W*I">
        <field name="TEXT">Bluelink Adapter war abgestürzt</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="SUBJECT">
        <shadow type="text" id="u?7SG}|q4}9:+KAG!}Z3">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • C ChristianF
                                      <variables>
                                      </variables>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #87
                                    War ein bisle in Osterurlaub ;-). Ich möchte den Adapter erstmal im Katalog haben, das sieht ganz gut aus. Danach muss ich dann mal einen Account haben den ich "sehr benutzen" kann, um den Fehler nachzustellen. Dann würde ich den Adapter zumindest so bauen das er nicht neu gestartet werden muss.
                                    • NewanN Newan
                                      A
                                      A
                                      Aiouh
                                      #88
                                      @newan Servus, mach Dir keinen Stress. Ich denke wir können das schon wieder so machen dass Du meinen Account dann nutzen kannst, sobal Kia meine Accounts bereinigt hat. Da klemmt noch immer was, vermutlich weil meine Frau und ich zwei Accounts haben, was ja grundsätzlich seitens Kia möglich ist. (shared account).
                                      • D
                                        D
                                        dominic78
                                        #89
                                        Ich hab nun auch mal mit dem Adapter etwas rum gespielt. Ich habe jedoch noch Probleme damit. So sieht meine VIS aus.
                                        Ich kann die Tür via lock zwar schließen aber viel mehr funktioniert bei mir nicht. Reichweite und Gesamt-km zeigt er an.
                                        Die Fernsteuerung und Rückmeldung von Tür und Klima haut nicht so richtig hin. Gibt es hier noch einen bug oder etwas anderes was man beachten sollte?
                                        • D dominic78
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #90
                                          @dominic78 bekommst du eine Fehlermeldung?
                                          Wenn Daten fehlen, Adapter auf debug stellen und response posten (Bitte persönliche daten und Schlüssel entfernen)
                                          84.1k
