Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Normalerweise geht das Fahrzeug und alle seine Systeme nach Abstellen und Abschliessen in den Ruhezustand um den Stromverbrauch zu minimieren
Hatte ich schon gedacht, daß es daran liegen könnte.
Man, meine Frau war vielleicht sauer heute morgen
Ich stelle den Abfragewert mal lieber runter :-)))@michaelnorge said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Kenne ich
Da hilft auch https://dadslife.at/mobilitaet/starthilfe-powerbank/ :) -
Kenne ich
Soc-12v:
Zeigt bei mir immer 255 an, meine Batterie war heute morgen tot, jetzt lädt sie, aber der Wert ändert sich nicht.Siehe mein Kommentar weiter oben. der 12V Soc scheint sich erst zu aktualisieren wenn Du fährst.
O ja danke, hatte es übersehen ;-)
Bitte mal testen ob der Adapter mit Version 1.0.3 auch abschmiert oder ob die Api Fehler nun gefangen werden. Kann ich ja schlecht testen
@newan bei mir ist er gleich am Anfang abgeschmiert. Ich habe Ihn disabled, ne Weile gewartet und wieder gestartet, seit 10:00 läuft er jetzt fehlerfrei. Abfrage ist gesetzt auf 8 x am Tag, das reicht mir, ansonsten forciere ich eben mal die Abfrage manuell.
Vehicles found 2021-03-31 09:57:08.302 - [32minfo[39m: bluelink.0 (25796) Read new status from api 2021-03-31 09:57:08.743 - [31merror[39m: bluelink.0 (25796) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2021-03-31 09:57:08.744 - [31merror[39m: bluelink.0 (25796) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"} 2021-03-31 09:57:08.745 - [31merror[39m: bluelink.0 (25796) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"} at T (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:144032) at b.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142) at P (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136) 2021-03-31 09:57:08.745 - [31merror[39m: bluelink.0 (25796) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"} 2021-03-31 09:57:08.762 - [32minfo[39m: bluelink.0 (25796) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-03-31 09:57:08.763 - [32minfo[39m: bluelink.0 (25796) terminating 2021-03-31 09:57:08.763 - [33mwarn[39m: bluelink.0 (25796) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2021-03-31 09:57:09.577 - [31merror[39m: host.iobroker-vm instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2021-03-31 09:57:09.578 - [32minfo[39m: host.iobroker-vm Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled 2021-03-31 09:57:09.578 - [33mwarn[39m: host.iobroker-vm Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected 2021-03-31 09:57:21.268 - [32minfo[39m: host.iobroker-vm "system.adapter.bluelink.0" disabled -
Soc-12v:
Definitiv nicht.
Das Auto wurde soeben 40km gefahren, aber der Soc-12V Wert steht immer noch auf 255. -
Ich habe es nun so laufen daß bluelink nur dann updated, wenn ich aktiv auf die entsprechende VIS-Seite schalte oder wenn ein bestimmtes Ereignis startet (Stecker ins Auto gesteckt/Auto vollgeladen u.s.w.) . Das verringert die Anzahl Syncs extrem.
In der Instanz-Einstellung habe ich 4 Anfragen pro Tag eingestellt.So gibt´s auch keine Probleme mehr mit Hyundai und eventuellem Blocken :-)
Definitiv nicht.
Das Auto wurde soeben 40km gefahren, aber der Soc-12V Wert steht immer noch auf 255.@michaelnorge said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Definitiv nicht.
Das Auto wurde soeben 40km gefahren, aber der Soc-12V Wert steht immer noch auf 255.Wenn die Batterie ganz leer war vermute ich, dass er erst mal wieder lernen muss was "voll" bedeutet. Gib doch mal Bescheid wenn sich bei dem SoC wieder was tut.
Definitiv nicht.
Sind nochmals 20km gefahren. Du scheinst recht zu haben, die Anzeige steht auf 88% :-)
Danke für die Info!
Danke für die Info!
@Newan kurzes Update
Bei mir läuft der Adapter seit gestern 10:00 ohne Fehlermeldungen :)
Wünsche Frohe Ostertage -
@aiouh Ja ich hab auch gemerkt das eine Instanz bei mir wohl fest hingt und dir die ganze Zeit Request geklaut hat, sorry dafür!
Frohe Ostern!
Bereits die 2. Nacht in der der Adapter fehlerlos durchläuft!
Super gemacht,, @Newan !!!Danke :-)
Frohe Ostern!
@aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
account transition
Oh je, scheint ja wirklich was komisch zu sein deren API. Ich denke der Adapter in der Version sollte aber 95% aller Funktionen die Ihr brauchtet abdecken.
Wenn es dann neue Funktionswünsche gibt, muss derjenige mir halt Daten liefern. -
Wieder Absturz :-(
Der Adapter ist wieder abgeschmiert und auf rot gesprungen.
Hier der Log:2021-04-03 11:58:32.060 - info: bluelink.0 (25067) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16 2021-04-03 11:58:32.097 - info: bluelink.0 (25067) Login to api 2021-04-03 11:58:36.079 - info: bluelink.0 (25067) Vehicles found 2021-04-03 11:58:36.102 - info: bluelink.0 (25067) Read new status from api 2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"} 2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"} at T (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:144032) at b. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142) at Generator.throw () at P (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) 2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-x-xxxxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"} 2021-04-03 11:58:37.154 - info: bluelink.0 (25067) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-04-03 11:58:37.155 - info: bluelink.0 (25067) terminating 2021-04-03 11:58:37.157 - warn: bluelink.0 (25067) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2021-04-03 11:58:37.760 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2021-04-03 11:58:37.761 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled 2021-04-03 11:58:37.761 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detectedDer Adapter hat das drei Mal innerhalb von 2 Minuten gemacht.
Vielleicht wäre es ja möglich den Adapter bei so einen Fehler auf "Standby" zu setzen für 5 Minuten... -
account transition
Wieder Absturz :-(
@Newan
Hallo, gestern lief der Adapter sauber durch, heute ist er drei mal mit derselben Meldung wie bei @Michaelnorge abgeschmiert@aiouh Ich lasse von ioBroker den Status überwachen.
Wenn der Adapter abschmiert und er nicht mehr läuft dann lasse ich ihn nach 5 Minuten neu starten. Damit kann ich leben :-)
Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich wenn der Adapter sich einloggt und man gleichzeitig (oder etwas zeitversetzt) versucht, sich mit dem Handy einzuloggen.
Die Fehlermeldung bekomme ich auch dann, wenn ich zweimal zu schnell hintereinander auf einer der Control-Buttons klicke (force_refresh, lock, start etc.)
@michaelnorge ...damit könnte ich auch leben. Ich lass mir das zwar anzeigen wenn der Adapter abgeschmiert ist, aber der Autostart fehlt. Wie startest Du den Adapter neu?
Hast bestimmt ein Script "übrig" ;) für das ich schon mal danke sage :)OK, ich war zu langsam :) Vielen Dank !
