  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 156 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @mmemme Fehler gefunden, aber das Problem ist ich finde keine SocLimit für euch?
    Könnt ihr das in der App einstellen? Bei Kia gibt es ja ein Slow und Fast Limit zum laden?
    Ihr habt Hyundai oder?
    Was sagt:
    "fuelLevel":59,
    Ist das deine Ladekapazität derzeit?
    M
    M
    mmemme
    @newan Ich kann kein Limit in der App setzen, ich fahre einen Kia Sorento PHEV ich denke da kann mann dann auch kein Slow/Fast einstellen da ich auf max 3.3kW Ladeleistung komme. Ich vermute fuelLevel ist mein aktueller Benzinstand und "batteryStatus" ist die aktuelle Ladekapazität.
    M NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mmemme
      M
      M
      mmemme
      @mmemme @Newan der "batteryStatus" Wert stimmt überein mit der UVO-App Ladestandsanzeige.
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mmemme
        NewanN
        NewanN
        Newan
        @mmemme AHHHH du hast einen PHEV :-)
        Na dann muss ich ja noch Reichweite Gas und Reichweite EV einbauen ^^
        • M mmemme
          NewanN
          NewanN
          Newan
          @mmemme Version 1.0.3 bitte testen!
          • M
            M
            Michaelnorge
            schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
            Ich bekomme häufig diese Fehlermeldung vom Adapter:
            2021-03-31 06:19:58.967 - info: bluelink.0 (2926) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-31 06:19:59.002 - info: bluelink.0 (2926) Login to api
            2021-03-31 06:20:03.277 - info: bluelink.0 (2926) Vehicles found
            2021-03-31 06:20:03.339 - info: bluelink.0 (2926) Read new status from api
            2021-03-31 06:20:04.259 - error: bluelink.0 (2926) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-03-31 06:20:04.261 - error: bluelink.0 (2926) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"26876f26-xxxx-xxxx-xxxx-e75b566a2483"}
            2021-03-31 06:20:04.263 - error: bluelink.0 (2926) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"26876f26-xxxx-xxxx-xxxx-e75b566a2483"}
            at T (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:144032)
            at b. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142)
            at Generator.throw ()
            at P (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            2021-03-31 06:20:04.264 - error: bluelink.0 (2926) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"26876f26-xxxx-xxxx-xxxx-e75b566a2483"}
            2021-03-31 06:20:04.290 - info: bluelink.0 (2926) Adapter bluelink cleaned up everything...
            2021-03-31 06:20:04.292 - info: bluelink.0 (2926) terminating
            Das deckt sich glaube ich mit der Aussage in meiner Bluelink-App:
            "Remote Service in process..
            Please try again later (4004)"
            Die Fehlermeldungen kommen ohne mein Zutun.
            Ich habe ioBroker neu gestartet, als die Logeinträge aufkamen.
            EDIT: Diese Fehlermeldung kam tatsächlich von einer leeren 12v-Bordbatterie!!
            Noch etwas: Komischer Weise ist meine App am Handy jetzt auf englisch, ich finde keine Möglichkeit mehr, sie auf Deutsch umzustellen.
            Kann das von jemandem bestätigt werden?
            • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
            • M
              M
              Michaelnorge
              Hab den Adapter jetzt erstmal pausiert, der gibt nur noch Fehlermeldungen aus...
              EDIT: Ich wollte gerade losfahren, da war die 12v-Batterie schon wieder leer.
              Vielleicht ist das der Grund der Fehlermeldungen??
              Zieht die App irgendwie an der Batterie bei 100 Abfragen täglich?
              Ich werd das mal überprüfen und melde mich....
              • M Michaelnorge
                A
                A
                Aiouh
                schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                @michaelnorge said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Normalerweise geht das Fahrzeug und alle seine Systeme nach Abstellen und Abschliessen in den Ruhezustand um den Stromverbrauch zu minimieren. Wenn wir ständig Abfragen schicken wecken wir die Systeme wieder auf und sie verbrauchen wieder Strom. Irgendwann ist die 12V Batterie leer. Das Nachladen erfolgt nach meinen Erfahrungen nur wenn das Fahrzeug fährt oder zumindest im Fahrmodus ist. Ich stecke meinen e-soull sicherheitshalber immer an das 12V Ladegerät wenn ich rumspiele, oder "rumspielen lasse" ;) .
                @Newan Sind die eingetragenen "100" die Anzahl von automatisch zyklischen Abfragen oder ist das ein Limit das uns daran hindern soll die 200er Grenze nicht zu überschreiten?
                • M
                  M
                  Michaelnorge
                  Ich werde aus den Werten nicht schlau.
                  Soc-12v:
                  Zeigt bei mir immer 255 an, meine Batterie war heute morgen tot, jetzt lädt sie, aber der Wert ändert sich nicht.
                  state-12v:
                  Der Wert ist 1 und ändert sich nie.
                  • M
                    M
                    Michaelnorge
                    @Newan Ist der Wert "Abfrage pro Tag" bezogen auf 24h ?
                    Wenn ich also den Wert 24 angebe, so wird stündlich eine Abfrage gesendet?
                    • A Aiouh
                      M
                      M
                      Michaelnorge
                      @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Hatte ich schon gedacht, daß es daran liegen könnte.
                      Man, meine Frau war vielleicht sauer heute morgen 😇
                      Ich stelle den Abfragewert mal lieber runter :-)))
                      • M Michaelnorge
                        NewanN
                        NewanN
                        Newan
                        @michaelnorge die Formel ist 24*60=1440 Minuten/ Anzahl request. Bei hundert ist es dann fast jede Viertelstunde...
                        • NewanN Newan
                          M
                          M
                          mmemme
                          @newan Guten morgen,
                          jetzt sieht es deutlich besser aus und fast alle Daten sind zugeordnet und es sind keine Fehler mehr im LOG zu sehen. Die folgenden Werte sehe ich im Debug log werden aber nicht übernommen:
                          Odometer value
                          Vehicle position latitude
                          Diese Werte werden ebenfalls nicht gesetzt, kommen aber auch nicht zurück von der API, ich denke einfach das dort ein Unterschied zwischen voll E und PHEV ist:
                          Vehicle charge limit for fast charging
                          Vehicle charge limit for slow charging
                          Vehicle 12v battery state of charge
                          Vehicle 12v battery State
                          • M Michaelnorge
                            Soc-12v:
                            state-12v:
                            A
                            A
                            Aiouh
                            Soc-12v:
                            Siehe mein Kommentar weiter oben. der 12V Soc scheint sich erst zu aktualisieren wenn Du fährst.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Michaelnorge
                              A
                              A
                              Aiouh
                              Kenne ich
                              Da hilft auch https://dadslife.at/mobilitaet/starthilfe-powerbank/ :)
                              • A Aiouh
                                Kenne ich
                                A
                                A
                                Aiouh
                                #66
                                @newan, weiss nicht ob Dir das weiter hilft, aber Hier gibts viele Details zu den CAN messages.
                                • A Aiouh
                                  Soc-12v:
                                  M
                                  M
                                  Michaelnorge
                                  #67
                                  O ja danke, hatte es übersehen ;-)
                                  • M Michaelnorge
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #68
                                    Bitte mal testen ob der Adapter mit Version 1.0.3 auch abschmiert oder ob die Api Fehler nun gefangen werden. Kann ich ja schlecht testen
                                    • NewanN Newan
                                      A
                                      A
                                      Aiouh
                                      #69
                                      @newan bei mir ist er gleich am Anfang abgeschmiert. Ich habe Ihn disabled, ne Weile gewartet und wieder gestartet, seit 10:00 läuft er jetzt fehlerfrei. Abfrage ist gesetzt auf 8 x am Tag, das reicht mir, ansonsten forciere ich eben mal die Abfrage manuell.
                                      Vehicles found
                                      2021-03-31 09:57:08.302  - info: bluelink.0 (25796) Read new status from api
                                      2021-03-31 09:57:08.743  - error: bluelink.0 (25796) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2021-03-31 09:57:08.744  - error: bluelink.0 (25796) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
                                      2021-03-31 09:57:08.745  - error: bluelink.0 (25796) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
                                          at b.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142)
                                      2021-03-31 09:57:08.745  - error: bluelink.0 (25796) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
                                      2021-03-31 09:57:08.762  - info: bluelink.0 (25796) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                      2021-03-31 09:57:08.763  - info: bluelink.0 (25796) terminating
                                      2021-03-31 09:57:08.763  - warn: bluelink.0 (25796) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2021-03-31 09:57:09.577  - error: host.iobroker-vm instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2021-03-31 09:57:09.578  - info: host.iobroker-vm Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                      2021-03-31 09:57:09.578  - warn: host.iobroker-vm Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                      2021-03-31 09:57:21.268  - info: host.iobroker-vm "system.adapter.bluelink.0" disabled
                                      • A Aiouh
                                        Soc-12v:
                                        M
                                        M
                                        Michaelnorge
                                        #70
                                        Definitiv nicht.
                                        Das Auto wurde soeben 40km gefahren, aber der Soc-12V Wert steht immer noch auf 255.
                                        • M
                                          M
                                          Michaelnorge
                                          #71
                                          Ich habe es nun so laufen daß bluelink nur dann updated, wenn ich aktiv auf die entsprechende VIS-Seite schalte oder wenn ein bestimmtes Ereignis startet (Stecker ins Auto gesteckt/Auto vollgeladen u.s.w.) . Das verringert die Anzahl Syncs extrem.
                                          In der Instanz-Einstellung habe ich 4 Anfragen pro Tag eingestellt.
                                          So gibt´s auch keine Probleme mehr mit Hyundai und eventuellem Blocken :-)
                                          84.2k
