  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • M Michaelnorge
    @michaelnorge Niemand sonst mit dem Fehler? Der Adapter läuft bei Euch?
    Aiouh
    #102
    @michaelnorge Selber Fehler hier, Adapter deinstalliert und ohne Reboot neu installiert.
    Jetzt klappt wieder alles.
    L M 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Aiouh
      LarsF
      schrieb am zuletzt editiert von LarsF
      #103
      @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      kann ich so nicht bestätigen. Bei mir bleibt der Fehler hartnäckig bestehen.
      • A Aiouh
        Michaelnorge
        #104
        @aiouh @LarsF Danke für die Infos, jetzt tut es hier auch wieder :-)
        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        • tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          #105
          @Newan
          Habe auch gerade den Adapter installiert.
          Funktioniert soweit alles gut.
          Ich hatte bisher die Abfrage meines KIAs zum testen per Script unter Linux gemacht und mir schon gedacht, warum gibt es noch kein Adapter ;-)
          Eine kleine Anregung, kannst Du du in den Einstellungen des Adapters das Passwort auch verschlüsselt abbilden lassen. Sodass man dieses nicht im Klartext lesen kann.
          Ansonsten guter Job!
          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • tugsiT tugsi
            @Newan
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #106
            @tugsi Ist das wirklich im Klartext? Wird zumindest verschlüsselt gespeichert. Komisch. Machst ein github issues, dann geht es nicht unter. Danke
            docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
            • NewanN Newan
              docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              #107
              @newan
              Das Passwort steht tatsächlich auf der Konfigurationsseite im Klartext. Auch wenn man die Seite schließt und wieder öffnet.
              Was als Punkte dargestellt wird ist die PIN, die man braucht, wenn man mit der Handy-App etwas machen will.
              Aber eigentlich bin ich wegen was Anderem hier.
              Funktioniert das Modul bei euch noch?
              Seit dem 3.6.20 werden die Daten nicht mehr aktualisiert.
              Im Log steht:
              Error
              (19919) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Inva
              Obwohl ich bei meinen Zugangsdaten nichts verändert habe und die Handy-App weiterhin funktioniert...
              Schöne Woche
              DocAdams
              F NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
              • docadamsD docadams
                @newan
                Im Log steht:
                Error
                Schöne Woche
                DocAdams
                ftd
                #108
                @docadams Ja, nein... Serveränderung seitens KIA / Hyundai in der Nacht vom 03. auf den 04.06.
                • F ftd
                  docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  #109
                  @ftd
                  Hm, war ein langer Tag...
                  Also ja, bei dir funktioniert es noch und
                  nein, es gab keine Veränderungen seitens KIA? Oder doch? ;-)
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ftd
                    ftd
                    #110
                    @docadams Nein, ja. 😊
                    Ich nutze den Adapter nicht. Ich nutze das Script von openWB.
                    Der Kollege im openWB Forum hat am 04.06. die Serveränderung bei KIA festgestellt. https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=3137&start=20 Just an dem Tag habe ich nämlich auch keine SoC Daten mehr über das openWB Script bekommen. Nach dem Fix im Script (ich denke, es waren die Timestamps) ging es Abends wieder.
                    • F ftd
                      docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      #111
                      @ftd
                      Vielen Dank für den Hinweis.
                      Da bin ich erst mal froh, dass es nicht an mir bzw. an meinem System liegt.
                      Und ich bin Optimist, dass sich die Profis hier dem Problem annehmen ;-)
                        @newan
                        Im Log steht:
                        Error
                        Schöne Woche
                        DocAdams
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #112
                        @docadams Das mit dem Passwort hab ich im latest schon gefixt. Warte noch auf den Serverfix dann mach ich eine neue stable
                        • NewanN Newan
                          Michaelnorge
                          #113
                          @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Super :-)
                          • NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #114
                            bluelinky 7.3.0 ist gekommen kann jemand mal neu installieren und testen obs wieder geht?
                            M docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NewanN Newan
                              Michaelnorge
                              #115
                              @newan Was genau meinst du? ich fahre hier mit iobroker.bluelink v 1.0.4.
                              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                              Was ist bluelinky?
                              • M Michaelnorge
                                Was ist bluelinky?
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #116
                                @michaelnorge das die Library die ich benutze. Die wird beim Neuinstallation aktualisiert.
                                Bin im Familienurlaub kann erst in 2 Wochen testen;)
                                • NewanN Newan
                                  Michaelnorge
                                  #117
                                  @newan Jepp, jetzt scheint es wieder zu funktionieren!
                                  Schönen Urlaub!!
                                  Grüße aus Norwegen
                                  • NewanN Newan
                                    docadamsD Offline
                                    docadamsD Offline
                                    docadams
                                    #118
                                    @newan
                                    Kurze Rückmeldung meinerseits: Es funktioniert wieder einwandfrei.
                                    Ich habe die "alte" Version 1.0.4 deinstalliert, zur Sicherheit einen Reboot ausgelöst und dann die 1.0.4 "neu" installiert.
                                    Vielen Dank, schönen Urlaub und bleibt schön gesund!
                                      @newan
                                      Aiouh
                                      #119
                                      @Newan alte 1.0.4 deinstalliert 1.0.5 neu installiert, alles bestens :)
                                      • A Aiouh
                                        Michaelnorge
                                        #120
                                        @aiouh Ihr redet alle von 1.0.4 und 1.0.5 - ist nur die Changelog nicht aktualisiert oder habe ich hier die falsche Quelle? Da geht´s nur bis zur 1.0.3 ?!
                                        • M Michaelnorge
                                          Aiouh
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                          #121
                                          @michaelnorge ich habs so gemacht:
                                          dann bekomme ich
