Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
Bekomme seit 2 Tagen unregelmäßig folgende Fehlermeldung:
(32733) Error on API-Request GetFullStatusSonst jemand mit diesem Problem?
Edit: Ich merke soeben daß es auch via der App zu Problemen kommt. Vielleicht liegt´s am Hyundai-Server? Der ist aber auch lahm....
@michaelnorge Das mein neues error handling. Es werden nun Serverfehler angefangen damit der Adapter sich net aufhängt.
Im debug sollte er mehr Infos ausgeben welches Problem genau.
@newan Achso ja danke ;-)
Dein Adapter taucht hier noch gar nicht auf:
http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=created&sortDir=1&filter= -
http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=created&sortDir=1&filter=@michaelnorge Ka der ist ja noch in Prüfung. Wenn die abgeschlossen ist kommt er in den Katalog
Ich bekomme seit nunmehr drei Tagen immer wieder diese Fehlermeldung:
2021-05-27 16:10:34.717 - error: bluelink.0 (19161) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id.","msgId":"xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"}Der Adapter gibt keine Daten mehr aus. Neustart/Boot hat nichts gebracht.
Noch jemand mit diesem Problem?
@michaelnorge Niemand sonst mit dem Fehler? Der Adapter läuft bei Euch?
@michaelnorge Moin, doch bei mir seit gestern selber Fehler. Neustart, Reboot, Nutzerdaten neu eingeben und Adapter neu installieren hat nicht geholfen.
@michaelnorge Selber Fehler hier, Adapter deinstalliert und ohne Reboot neu installiert.
Jetzt klappt wieder alles. -
Jetzt klappt wieder alles.@aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Jetzt klappt wieder alles.kann ich so nicht bestätigen. Bei mir bleibt der Fehler hartnäckig bestehen.
@Newan
Habe auch gerade den Adapter installiert.
Funktioniert soweit alles gut.
Ich hatte bisher die Abfrage meines KIAs zum testen per Script unter Linux gemacht und mir schon gedacht, warum gibt es noch kein Adapter ;-)Eine kleine Anregung, kannst Du du in den Einstellungen des Adapters das Passwort auch verschlüsselt abbilden lassen. Sodass man dieses nicht im Klartext lesen kann.
Ansonsten guter Job!
@Newan
@tugsi Ist das wirklich im Klartext? Wird zumindest verschlüsselt gespeichert. Komisch. Machst ein github issues, dann geht es nicht unter. Danke
@newan
Das Passwort steht tatsächlich auf der Konfigurationsseite im Klartext. Auch wenn man die Seite schließt und wieder öffnet.
Was als Punkte dargestellt wird ist die PIN, die man braucht, wenn man mit der Handy-App etwas machen will.Aber eigentlich bin ich wegen was Anderem hier.
Funktioniert das Modul bei euch noch?
Seit dem 3.6.20 werden die Daten nicht mehr aktualisiert.
Im Log steht:Error (19919) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"InvaObwohl ich bei meinen Zugangsdaten nichts verändert habe und die Handy-App weiterhin funktioniert...
Schöne Woche
DocAdams -
@newan
Schöne Woche
DocAdams -
@docadams Ja, nein... Serveränderung seitens KIA / Hyundai in der Nacht vom 03. auf den 04.06.
@ftd
Hm, war ein langer Tag...
Also ja, bei dir funktioniert es noch und
nein, es gab keine Veränderungen seitens KIA? Oder doch? ;-)@docadams Nein, ja.
Ich nutze den Adapter nicht. Ich nutze das Script von openWB.
Der Kollege im openWB Forum hat am 04.06. die Serveränderung bei KIA festgestellt. https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=3137&start=20 Just an dem Tag habe ich nämlich auch keine SoC Daten mehr über das openWB Script bekommen. Nach dem Fix im Script (ich denke, es waren die Timestamps) ging es Abends wieder.
@docadams Nein, ja.
@newan
Schöne Woche
DocAdams -
@docadams Das mit dem Passwort hab ich im latest schon gefixt. Warte noch auf den Serverfix dann mach ich eine neue stable
@newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Super :-)
