  4. Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 155 Beobachtet
  • tugsiT
    tugsiT
    tugsi
    #105
    @Newan
    Habe auch gerade den Adapter installiert.
    Funktioniert soweit alles gut.
    Ich hatte bisher die Abfrage meines KIAs zum testen per Script unter Linux gemacht und mir schon gedacht, warum gibt es noch kein Adapter ;-)
    Eine kleine Anregung, kannst Du du in den Einstellungen des Adapters das Passwort auch verschlüsselt abbilden lassen. Sodass man dieses nicht im Klartext lesen kann.
    Ansonsten guter Job!
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • tugsiT tugsi
      @Newan
      NewanN
      NewanN
      Newan
      #106
      @tugsi Ist das wirklich im Klartext? Wird zumindest verschlüsselt gespeichert. Komisch. Machst ein github issues, dann geht es nicht unter. Danke
      docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        docadamsD
        docadamsD
        docadams
        #107
        @newan
        Das Passwort steht tatsächlich auf der Konfigurationsseite im Klartext. Auch wenn man die Seite schließt und wieder öffnet.
        Was als Punkte dargestellt wird ist die PIN, die man braucht, wenn man mit der Handy-App etwas machen will.
        Aber eigentlich bin ich wegen was Anderem hier.
        Funktioniert das Modul bei euch noch?
        Seit dem 3.6.20 werden die Daten nicht mehr aktualisiert.
        Im Log steht:
        Error
        (19919) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Inva
        Obwohl ich bei meinen Zugangsdaten nichts verändert habe und die Handy-App weiterhin funktioniert...
        Schöne Woche
        DocAdams
        F NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
        • docadamsD docadams
          @newan
          Im Log steht:
          Error
          Schöne Woche
          DocAdams
          F
          F
          ftd
          #108
          @docadams Ja, nein... Serveränderung seitens KIA / Hyundai in der Nacht vom 03. auf den 04.06.
          • F ftd
            docadamsD
            docadamsD
            docadams
            #109
            @ftd
            Hm, war ein langer Tag...
            Also ja, bei dir funktioniert es noch und
            nein, es gab keine Veränderungen seitens KIA? Oder doch? ;-)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @ftd
              F
              F
              ftd
              #110
              @docadams Nein, ja. 😊
              Ich nutze den Adapter nicht. Ich nutze das Script von openWB.
              Der Kollege im openWB Forum hat am 04.06. die Serveränderung bei KIA festgestellt. https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=3137&start=20 Just an dem Tag habe ich nämlich auch keine SoC Daten mehr über das openWB Script bekommen. Nach dem Fix im Script (ich denke, es waren die Timestamps) ging es Abends wieder.
              • F ftd
                docadamsD
                docadamsD
                docadams
                #111
                @ftd
                Vielen Dank für den Hinweis.
                Da bin ich erst mal froh, dass es nicht an mir bzw. an meinem System liegt.
                Und ich bin Optimist, dass sich die Profis hier dem Problem annehmen ;-)
                  @newan
                  Im Log steht:
                  Error
                  Schöne Woche
                  DocAdams
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #112
                  @docadams Das mit dem Passwort hab ich im latest schon gefixt. Warte noch auf den Serverfix dann mach ich eine neue stable
                  • NewanN Newan
                    M
                    M
                    Michaelnorge
                    #113
                    @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Super :-)
                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                    • NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      #114
                      bluelinky 7.3.0 ist gekommen kann jemand mal neu installieren und testen obs wieder geht?
                      M docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NewanN Newan
                        M
                        M
                        Michaelnorge
                        #115
                        @newan Was genau meinst du? ich fahre hier mit iobroker.bluelink v 1.0.4.
                        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                        Was ist bluelinky?
                        • M Michaelnorge
                          Was ist bluelinky?
                          NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          #116
                          @michaelnorge das die Library die ich benutze. Die wird beim Neuinstallation aktualisiert.
                          Bin im Familienurlaub kann erst in 2 Wochen testen;)
                          • NewanN Newan
                            M
                            M
                            Michaelnorge
                            #117
                            @newan Jepp, jetzt scheint es wieder zu funktionieren!
                            Schönen Urlaub!!
                            Grüße aus Norwegen
                            • NewanN Newan
                              docadamsD
                              docadamsD
                              docadams
                              #118
                              @newan
                              Kurze Rückmeldung meinerseits: Es funktioniert wieder einwandfrei.
                              Ich habe die "alte" Version 1.0.4 deinstalliert, zur Sicherheit einen Reboot ausgelöst und dann die 1.0.4 "neu" installiert.
                              Vielen Dank, schönen Urlaub und bleibt schön gesund!
                                @newan
                                A
                                A
                                Aiouh
                                #119
                                @Newan alte 1.0.4 deinstalliert 1.0.5 neu installiert, alles bestens :)
                                • A Aiouh
                                  M
                                  M
                                  Michaelnorge
                                  #120
                                  @aiouh Ihr redet alle von 1.0.4 und 1.0.5 - ist nur die Changelog nicht aktualisiert oder habe ich hier die falsche Quelle? Da geht´s nur bis zur 1.0.3 ?!
                                  • M Michaelnorge
                                    A
                                    A
                                    Aiouh
                                    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                    #121
                                    @michaelnorge ich habs so gemacht:
                                    dann bekomme ich
                                    • A Aiouh
                                      dann bekomme ich
                                      M
                                      M
                                      Michaelnorge
                                      #122
                                      @aiouh 👍
                                      • M Michaelnorge
                                        @aiouh 👍
                                        docadamsD
                                        docadamsD
                                        docadams
                                        #123
                                        ich habe heute auch die 1.0.5 wie oben installiert.
                                        Nun bekomme ich diese Meldung:
                                        (32646) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.getVehicles: [509] status code 509 on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/vehicles - {"retCode":"F","resCode":"5091","resMsg":"Exceeds
                                        Dann habe ich die 1.0.5 wieder deinstalliert, dann reboot, dann .0.4 installiert,
                                        Aber die Meldung bleibt.
                                        Hat Hyundai wieder was geändert? Vielleicht, weil sie uns nicht reinlassen wollen? Oder nicht so oft?
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Most Active Developer
                                          #124
                                          @docadams
                                          509 Bandwidth Limit Exceeded (Apache Web Server/cPanel)
                                          The server has exceeded the bandwidth specified by the server administrator; this is often used by shared hosting providers to limit the bandwidth of customers
                                          33.2k
                                          84.3k
