  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.8k
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 150 Beobachtet
  • arteckA arteck
    man sollte nix neben bei machen
    installiert nochmal..ich will mal schauen ob die zahlen richtig übernommen werden
    #721
    @arteck
    da kommt jetzt:
    2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668676259094,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
    2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) ID: "bluelink.0.KMHKR.control.start"
    2022-11-17 10:10:59.095  - info: bluelink.0 (823776) Starting clima for vehicle
    2022-11-17 10:10:59.097  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
    2022-11-17 10:10:59.098  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
    2022-11-17 10:10:59.238  - error: bluelink.0 (823776) {"source":{"name":"HTTPError","hostname":"prd.eu-ccapi.hyundai.com","method":
    und zum schluss im text wieder Service temporary unavalable... ist anscheinend die allgemeine Fehlermeldung, wenn sonst nix passt... ??
      @arteck
      da kommt jetzt:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #722
      @ilovegym installier nochmal..bitää
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        #723
        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        BINGO !! das wars :) super!
        2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668677673462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
        2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) ID: "bluelink.0.KMHKR81AFNU.control.start"
        2022-11-17 10:34:33.463  - info: bluelink.0 (867157) Starting clima for vehicle
        2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airCtrl true
        2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airTemp 25
        2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> defrost 25
        2022-11-17 10:34:33.466  - info: bluelink.0 (867157) --> heating true
        Keine Fehler, Klima ist aktiv im Auto und alles was ich eingestellt habe! Super!! Keinen kalten Arsch mehr hehe.. :D
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #724
          @ilovegym ok dann mach ich für den @Newan ein pr.. Danke fürs testen
          • arteckA arteck
            #725
            @arteck
            ich kann die Funktion jetzt auch bestätigen, danke
            aktuell lässt sich dadurch die Temepraur + Aircon + Defrost Windscreen aktivieren.
            Besteht ggf. noch de chance auch die Werte für Steering wheel warme + Rear Window + die Mirror zu editieren/aktivieren?
            ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              @arteck
              #726
              @williwilliwilli
              Stimmt, die gehen nicht an, wobei das auch an der aktuellen Temp liegen kann? Hyundai programmiert da ja teilweise seltsame Sachen..
              Ich schau morgen frueh nochmal, wenns richtig kalt ist..
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #727
                @williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                weiss ich nicht.. müsste ich mir anschauen was da ider der API möglich ist ..oder weiss du @Newan das vielleicht ??
                  @williwilliwilli
                  #728
                  @ilovegym
                  Nach meiner bisherigen Erfahrung ist die Aktivierung davon abhängig, welche der drei Boxen ich in der App checke:
                  wenn die drei aktiv sind, dann starten alle fünf Optionen:
                  Wie das bei der API aussieht, das weiß ich leider nicht.
                  Eine Abhängigkeit von Wetter/Temperatur etc. konnte ich bisher nicht feststellen.
                  W F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ilovegym
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolpertinger
                    #729
                    Wie lange braucht das denn so bis ein fertiger Update auf Github bei ioBroker als Aktualisierung auftaucht?
                    Ich würde ungern mit der Installation aus anderen Quellen beginnen.
                    • ? Offline
                      #730
                      @wolpertinger solange bis @Newan es implementiert hat, getestet und hochgeladen.
                      In der Vorweihnachtszeit neben den Hauptberuflichen Dingen steht das an…
                      Warten, und geduldig sein, ist dann die Devise.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolpertinger
                        #731
                        @ilovegym Ja, schon klar. Aber ist es nicht bereits implementiert gemäß Github Repo?
                        • W Wolpertinger
                          #732
                          @wolpertinger probiers aus :) Ich hab seit dem Fix von @arteck seinen Fork drauf, der funktioniert zuverlaessig.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #733
                            @ilovegym kannst wieder auf die normale Version.. @Newan hat schon den merge gemacht
                            ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              #734
                              @arteck Danke, hast mich wieder auf den richtigen Pfad gebracht :D funktioinert!
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zisco
                                #735
                                Re: Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
                                Aktuelle Test Version 2.2.6
                                Veröffentlichungsdatum 04.11.2022
                                Github Link https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                                Ich weiß nicht, ob das API dies hergibt, aber sollte es möglich sein, wäre es schön, alle Ladevorgänge protokolliert zu haben.
                                • Z zisco
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #736
                                  @zisco gegenfrage kann ich die in der App sehen ??
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zisco
                                    #737
                                    @arteck Ich finde in der App keine dementsprechende Funktion...😞
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zisco
                                      #738
                                      Nachdem die aktuelle Kälte (oder ein Verbraucher/Service) die 8 Monate alte 12V-Batterie meines EV6 auf 4V "aussaugte" (und das Auto damit nicht startfähig war) - meine Frage (die wsl. blöd ist): Wenn jetzt mein Auto ständig vom Bluelink "belästigt" wird, verbraucht das natürlich Energie. Kann jemand ca. beziffern, wie viel pro Request/Response im Durchschnitt verbraucht wird?
                                      Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zisco
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        #739
                                        @zisco
                                        Es wird ja nicht ständig belästigt. Deshalb gibt es eine programmierte 50 % Grenze. Darunter wird nicht aktualisiert.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • Z zisco
                                          THELOH
                                          #740
                                          @zisco Ich habe damals meine Batterie getrackt und fand die Belastung beachtlich. Sobald BlueLink eine Abfrage startet fahren einige Systeme im Ioniq5 hoch die sich erst nach einiger Zeit schlafen legen.
                                          Du bekommst bei einem heufigen Asulesen so ganz schnell die Batterie leer.
                                          Ich habe das so gelößt, das ich das syklische Auslesen vom Adapter auf drei Anfragen pro Tag begrenzt habe und in Suituationen wo ich den Staus öfter sehen möchte dann einfach den Apapter das Auto anpollen lassen. Wie z.B. beim Ladevorgang.
