  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable
    im ernst...
    #716
    @arteck ja, denn der Fehler kommt immer! hab ich auch. In der App funktionierts ja.
    Mit der vorigen Version des Adapters gehts. ( halt ohne die Temp zu setzen etc.)
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #717
      @ilovegym installier mal meine version
      https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
      und mach nochmal.. dann log schauen nach -->
      ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        #718
        @arteck
        Hello, gemacht, Adapter zeigt Version 2.2.3 an.
        Steuern der Clima geht nicht, wenn ich auf start clima druecke, kommt ein undefined. Ein Lock/Unlock funktioniert, der vorige Fehler von Version 2.2.6 ist weg.
        ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep bluelink.0
        2022-11-17 08:32:13.914  - info: host.VMC123-iobroker iobroker Update "system.adapter.bluelink.0"
        2022-11-17 08:32:13.922  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
        2022-11-17 08:32:13.923  - info: bluelink.0 (635883) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Adapter bluelink cleaned up everything...
        2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) terminating
        2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-11-17 08:32:13.925  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
        2022-11-17 08:32:14.723  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-11-17 08:32:17.191  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 687175
        2022-11-17 08:32:18.289  - info: bluelink.0 (687175) starting. Version 2.2.3 (non-npm: arteck/ioBroker.bluelink#f3613b00ef64bb48fe5c5568a146f79bfbc18c81) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        2022-11-17 08:32:18.302  - info: bluelink.0 (687175) Login to api
        2022-11-17 08:32:23.123  - info: bluelink.0 (687175) 1 Vehicles found
        2022-11-17 08:34:00.504  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
        2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
        2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFNU0.control.set.airTemp
        2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
        2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
        2022-11-17 08:34:00.639  - error: bluelink.0 (687175) undefined
        2022-11-17 08:35:34.601  - info: bluelink.0 (687175) Starting unlock for vehicle
        2022-11-17 08:35:34.763  - info: bluelink.0 (687175) Unlock successful
        2022-11-17 08:35:54.255  - info: bluelink.0 (687175) Starting lock for vehicle
        2022-11-17 08:35:54.395  - info: bluelink.0 (687175) Lock successful
        2022-11-17 08:36:02.288  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
        2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
        2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFN.control.set.airTemp
        2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
        2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
        2022-11-17 08:36:02.414  - error: bluelink.0 (687175) undefined
        Ein komplettes Debuglog kann ich dir gerne per Mail senden...??
        • arteckA arteck
          #719
          @arteck
          same here
          2022-11-17 08:43:04.526 - info: bluelink.0 (2076917) Starting clima for vehicle
          2022-11-17 08:43:04.534 - info: bluelink.0 (2076917) --> airCtrl KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airCtrl
          2022-11-17 08:43:04.535 - info: bluelink.0 (2076917) --> airTemp KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airTemp
          2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> defrost KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.defrost
          2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> heating KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.heating
          2022-11-17 08:43:04.982 - error: bluelink.0 (2076917) undefined
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #720
            man sollte nix neben bei machen
            installiert nochmal..ich will mal schauen ob die zahlen richtig übernommen werden
            • arteckA arteck
              #721
              @arteck
              da kommt jetzt:
              2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668676259094,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
              2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) ID: "bluelink.0.KMHKR.control.start"
              2022-11-17 10:10:59.095  - info: bluelink.0 (823776) Starting clima for vehicle
              2022-11-17 10:10:59.097  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
              2022-11-17 10:10:59.098  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
              2022-11-17 10:10:59.238  - error: bluelink.0 (823776) {"source":{"name":"HTTPError","hostname":"prd.eu-ccapi.hyundai.com","method":
              und zum schluss im text wieder Service temporary unavalable... ist anscheinend die allgemeine Fehlermeldung, wenn sonst nix passt... ??
                @arteck
                da kommt jetzt:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #722
                @ilovegym installier nochmal..bitää
                • arteckA arteck
                  #723
                  @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  BINGO !! das wars :) super!
                  2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668677673462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
                  2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) ID: "bluelink.0.KMHKR81AFNU.control.start"
                  2022-11-17 10:34:33.463  - info: bluelink.0 (867157) Starting clima for vehicle
                  2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airCtrl true
                  2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airTemp 25
                  2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> defrost 25
                  2022-11-17 10:34:33.466  - info: bluelink.0 (867157) --> heating true
                  Keine Fehler, Klima ist aktiv im Auto und alles was ich eingestellt habe! Super!! Keinen kalten Arsch mehr hehe.. :D
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #724
                    @ilovegym ok dann mach ich für den @Newan ein pr.. Danke fürs testen
                    • arteckA arteck
                      #725
                      @arteck
                      ich kann die Funktion jetzt auch bestätigen, danke
                      aktuell lässt sich dadurch die Temepraur + Aircon + Defrost Windscreen aktivieren.
                      Besteht ggf. noch de chance auch die Werte für Steering wheel warme + Rear Window + die Mirror zu editieren/aktivieren?
                      ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @arteck
                        #726
                        @williwilliwilli
                        Stimmt, die gehen nicht an, wobei das auch an der aktuellen Temp liegen kann? Hyundai programmiert da ja teilweise seltsame Sachen..
                        Ich schau morgen frueh nochmal, wenns richtig kalt ist..
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #727
                          weiss ich nicht.. müsste ich mir anschauen was da ider der API möglich ist ..oder weiss du @Newan das vielleicht ??
                            @williwilliwilli
                            #728
                            @ilovegym
                            Nach meiner bisherigen Erfahrung ist die Aktivierung davon abhängig, welche der drei Boxen ich in der App checke:
                            wenn die drei aktiv sind, dann starten alle fünf Optionen:
                            Wie das bei der API aussieht, das weiß ich leider nicht.
                            Eine Abhängigkeit von Wetter/Temperatur etc. konnte ich bisher nicht feststellen.
                            W F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @ilovegym
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolpertinger
                              #729
                              Wie lange braucht das denn so bis ein fertiger Update auf Github bei ioBroker als Aktualisierung auftaucht?
                              Ich würde ungern mit der Installation aus anderen Quellen beginnen.
                              • ? Offline
                                #730
                                @wolpertinger solange bis @Newan es implementiert hat, getestet und hochgeladen.
                                In der Vorweihnachtszeit neben den Hauptberuflichen Dingen steht das an…
                                Warten, und geduldig sein, ist dann die Devise.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolpertinger
                                  #731
                                  @ilovegym Ja, schon klar. Aber ist es nicht bereits implementiert gemäß Github Repo?
                                  • W Wolpertinger
                                    #732
                                    @wolpertinger probiers aus :) Ich hab seit dem Fix von @arteck seinen Fork drauf, der funktioniert zuverlaessig.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #733
                                      @ilovegym kannst wieder auf die normale Version.. @Newan hat schon den merge gemacht
                                      ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        #734
                                        @arteck Danke, hast mich wieder auf den richtigen Pfad gebracht :D funktioinert!
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zisco
                                          #735
                                          Re: Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
                                          Aktuelle Test Version 2.2.6
                                          Veröffentlichungsdatum 04.11.2022
                                          Github Link https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                                          Ich weiß nicht, ob das API dies hergibt, aber sollte es möglich sein, wäre es schön, alle Ladevorgänge protokolliert zu haben.
