  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • N nhet
    @meister-mopper, ich sag mal: alle anderen Adapter werden korrekt geupdatet.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #710
    @nhet
    Okay, dann muss es etwas anderes sein. Bei mir ließ sich nichts aktualisieren.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    • N nhet
      #711
      @nhet
      Schau mal node/npm an:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      • N nhet
        #712
        @nhet
        Da stimmt was in den release-Dateien nicht.
        Auf meinem System:
        2022-11-14 18:58:44.556  - info: host.chet iobroker Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
        2022-11-14 18:59:00.352  - info: host.chet iobroker npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        2022-11-14 18:59:04.288  - info: host.chet iobroker added 44 packages, removed 1018 packages, and changed 1 package in 19s
        2022-11-14 18:59:04.294  - info: host.chet iobroker
        2022-11-14 18:59:04.295  - info: host.chet iobroker 88 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
        2022-11-14 18:59:04.370  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter bluelink
        Aber sofort wird der Adapter zum Update vorgeschlagen:
        echad@chet:~ $ iobroker update -u
        Used repository: beta
        Adapter    "bluelink"     : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
        Und oh wunder...
        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/59
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #713
          @thomas-braun hab ich doch schon oben geschrieben
            @arteck
            Hi, vielen Dank fuer deinen Brunch, hab mal getestet ( Ioniq5), leider bricht der Adapter mit Fehlermeldung ab, schau mal, denke das wird so nicht gehen..:
            Mit der App aufm Smartphone funktioniert alles wie gehabt.. also die Fehlermeldung von wegen Service not available .. mal wieder fuern ... du weisst schon.. wie bei Hyundai ueblich.. :D
            2022-11-03 11:06:41.838  - info: bluelink.0 (1043039) Starting clima for vehicle
            2022-11-03 11:06:41.961  - error: bluelink.0 (1043039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
            2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700)
                at G.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                at Generator.throw (<anonymous>)
                at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            2022-11-03 11:06:41.963  - error: bluelink.0 (1043039) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-479d-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
            2022-11-03 11:06:41.964  - info: bluelink.0 (1043039) Adapter bluelink cleaned up everything...
            2022-11-03 11:06:41.965  - info: bluelink.0 (1043039) terminating
            2022-11-03 11:06:41.967  - warn: bluelink.0 (1043039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-11-03 11:06:42.514  - info: simple-api.0 (1176) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
            2022-11-03 11:06:43.020  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2022-11-03 11:06:43.021  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
            #714
            @ilovegym @arteck
            ich habe es auch mal mit meinem IONIQ 5 getestet in der Version 2.2.6 und ich habe das gleiche Problem wie @ilovegym . (Weil ich mir die Funktionserweiterung beim Fernklimatisieren auch sehr Wünsche)
            2022-11-16 10:54:33.825 - info: bluelink.0 (2012726) Login to api
            2022-11-16 10:54:38.340 - info: bluelink.0 (2012726) 1 Vehicles found
            2022-11-16 10:54:52.136 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
            2022-11-16 10:54:52.183 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
            2022-11-16 10:54:52.189 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
            2022-11-16 10:54:52.196 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
            2022-11-16 10:54:52.261 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
            2022-11-16 10:54:57.137 - info: bluelink.0 (2012726) Starting clima for vehicle
            2022-11-16 10:54:57.292 - error: bluelink.0 (2012726) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-11-16 10:54:57.293 - error: bluelink.0 (2012726) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
            2022-11-16 10:54:57.295 - error: bluelink.0 (2012726) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
            at G. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
            at Generator.throw ()
            at runMicrotasks ()
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
            2022-11-16 10:54:57.297 - error: bluelink.0 (2012726) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
            2022-11-16 10:54:57.310 - info: bluelink.0 (2012726) Adapter bluelink cleaned up everything...
            2022-11-16 10:54:57.312 - info: bluelink.0 (2012726) terminating
            2022-11-16 10:54:57.315 - warn: bluelink.0 (2012726) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            In Version 2.2.3., die ich davor (und auch nach dem Test wieder) genutzt habe, habe ich das Problem nicht.
              @ilovegym @arteck
              at runMicrotasks ()
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #715
              @williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              im ernst...
              • arteckA arteck
                im ernst...
                #716
                @arteck ja, denn der Fehler kommt immer! hab ich auch. In der App funktionierts ja.
                Mit der vorigen Version des Adapters gehts. ( halt ohne die Temp zu setzen etc.)
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #717
                  @ilovegym installier mal meine version
                  https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                  und mach nochmal.. dann log schauen nach -->
                  ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    #718
                    @arteck
                    Hello, gemacht, Adapter zeigt Version 2.2.3 an.
                    Steuern der Clima geht nicht, wenn ich auf start clima druecke, kommt ein undefined. Ein Lock/Unlock funktioniert, der vorige Fehler von Version 2.2.6 ist weg.
                    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep bluelink.0
                    2022-11-17 08:32:13.914  - info: host.VMC123-iobroker iobroker Update "system.adapter.bluelink.0"
                    2022-11-17 08:32:13.922  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                    2022-11-17 08:32:13.923  - info: bluelink.0 (635883) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Adapter bluelink cleaned up everything...
                    2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) terminating
                    2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-11-17 08:32:13.925  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                    2022-11-17 08:32:14.723  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-11-17 08:32:17.191  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 687175
                    2022-11-17 08:32:18.289  - info: bluelink.0 (687175) starting. Version 2.2.3 (non-npm: arteck/ioBroker.bluelink#f3613b00ef64bb48fe5c5568a146f79bfbc18c81) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-11-17 08:32:18.302  - info: bluelink.0 (687175) Login to api
                    2022-11-17 08:32:23.123  - info: bluelink.0 (687175) 1 Vehicles found
                    2022-11-17 08:34:00.504  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
                    2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
                    2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFNU0.control.set.airTemp
                    2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
                    2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
                    2022-11-17 08:34:00.639  - error: bluelink.0 (687175) undefined
                    2022-11-17 08:35:34.601  - info: bluelink.0 (687175) Starting unlock for vehicle
                    2022-11-17 08:35:34.763  - info: bluelink.0 (687175) Unlock successful
                    2022-11-17 08:35:54.255  - info: bluelink.0 (687175) Starting lock for vehicle
                    2022-11-17 08:35:54.395  - info: bluelink.0 (687175) Lock successful
                    2022-11-17 08:36:02.288  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
                    2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
                    2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFN.control.set.airTemp
                    2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
                    2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
                    2022-11-17 08:36:02.414  - error: bluelink.0 (687175) undefined
                    Ein komplettes Debuglog kann ich dir gerne per Mail senden...??
                    • arteckA arteck
                      #719
                      @arteck
                      same here
                      2022-11-17 08:43:04.526 - info: bluelink.0 (2076917) Starting clima for vehicle
                      2022-11-17 08:43:04.534 - info: bluelink.0 (2076917) --> airCtrl KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airCtrl
                      2022-11-17 08:43:04.535 - info: bluelink.0 (2076917) --> airTemp KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airTemp
                      2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> defrost KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.defrost
                      2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> heating KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.heating
                      2022-11-17 08:43:04.982 - error: bluelink.0 (2076917) undefined
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #720
                        man sollte nix neben bei machen
                        installiert nochmal..ich will mal schauen ob die zahlen richtig übernommen werden
                        • arteckA arteck
                          #721
                          @arteck
                          da kommt jetzt:
                          2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668676259094,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
                          2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) ID: "bluelink.0.KMHKR.control.start"
                          2022-11-17 10:10:59.095  - info: bluelink.0 (823776) Starting clima for vehicle
                          2022-11-17 10:10:59.097  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
                          2022-11-17 10:10:59.098  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
                          2022-11-17 10:10:59.238  - error: bluelink.0 (823776) {"source":{"name":"HTTPError","hostname":"prd.eu-ccapi.hyundai.com","method":
                          und zum schluss im text wieder Service temporary unavalable... ist anscheinend die allgemeine Fehlermeldung, wenn sonst nix passt... ??
                            @arteck
                            da kommt jetzt:
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #722
                            @ilovegym installier nochmal..bitää
                            • arteckA arteck
                              #723
                              @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              BINGO !! das wars :) super!
                              2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668677673462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
                              2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) ID: "bluelink.0.KMHKR81AFNU.control.start"
                              2022-11-17 10:34:33.463  - info: bluelink.0 (867157) Starting clima for vehicle
                              2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airCtrl true
                              2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airTemp 25
                              2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> defrost 25
                              2022-11-17 10:34:33.466  - info: bluelink.0 (867157) --> heating true
                              Keine Fehler, Klima ist aktiv im Auto und alles was ich eingestellt habe! Super!! Keinen kalten Arsch mehr hehe.. :D
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #724
                                @ilovegym ok dann mach ich für den @Newan ein pr.. Danke fürs testen
                                • arteckA arteck
                                  #725
                                  @arteck
                                  ich kann die Funktion jetzt auch bestätigen, danke
                                  aktuell lässt sich dadurch die Temepraur + Aircon + Defrost Windscreen aktivieren.
                                  Besteht ggf. noch de chance auch die Werte für Steering wheel warme + Rear Window + die Mirror zu editieren/aktivieren?
                                  ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @arteck
                                    #726
                                    @williwilliwilli
                                    Stimmt, die gehen nicht an, wobei das auch an der aktuellen Temp liegen kann? Hyundai programmiert da ja teilweise seltsame Sachen..
                                    Ich schau morgen frueh nochmal, wenns richtig kalt ist..
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #727
                                      weiss ich nicht.. müsste ich mir anschauen was da ider der API möglich ist ..oder weiss du @Newan das vielleicht ??
                                        @williwilliwilli
                                        #728
                                        @ilovegym
                                        Nach meiner bisherigen Erfahrung ist die Aktivierung davon abhängig, welche der drei Boxen ich in der App checke:
                                        wenn die drei aktiv sind, dann starten alle fünf Optionen:
                                        Wie das bei der API aussieht, das weiß ich leider nicht.
                                        Eine Abhängigkeit von Wetter/Temperatur etc. konnte ich bisher nicht feststellen.
                                        W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ilovegym
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolpertinger
                                          #729
                                          Wie lange braucht das denn so bis ein fertiger Update auf Github bei ioBroker als Aktualisierung auftaucht?
                                          Ich würde ungern mit der Installation aus anderen Quellen beginnen.
