  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @arteck ja, denn der Fehler kommt immer! hab ich auch. In der App funktionierts ja.
    Mit der vorigen Version des Adapters gehts. ( halt ohne die Temp zu setzen etc.)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #717
    @ilovegym installier mal meine version
    https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
    und mach nochmal.. dann log schauen nach -->
    ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      #718
      @arteck
      Hello, gemacht, Adapter zeigt Version 2.2.3 an.
      Steuern der Clima geht nicht, wenn ich auf start clima druecke, kommt ein undefined. Ein Lock/Unlock funktioniert, der vorige Fehler von Version 2.2.6 ist weg.
      ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep bluelink.0
      2022-11-17 08:32:13.914  - info: host.VMC123-iobroker iobroker Update "system.adapter.bluelink.0"
      2022-11-17 08:32:13.922  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
      2022-11-17 08:32:13.923  - info: bluelink.0 (635883) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Adapter bluelink cleaned up everything...
      2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) terminating
      2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-11-17 08:32:13.925  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
      2022-11-17 08:32:14.723  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-11-17 08:32:17.191  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 687175
      2022-11-17 08:32:18.289  - info: bluelink.0 (687175) starting. Version 2.2.3 (non-npm: arteck/ioBroker.bluelink#f3613b00ef64bb48fe5c5568a146f79bfbc18c81) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      2022-11-17 08:32:18.302  - info: bluelink.0 (687175) Login to api
      2022-11-17 08:32:23.123  - info: bluelink.0 (687175) 1 Vehicles found
      2022-11-17 08:34:00.504  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
      2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
      2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFNU0.control.set.airTemp
      2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
      2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
      2022-11-17 08:34:00.639  - error: bluelink.0 (687175) undefined
      2022-11-17 08:35:34.601  - info: bluelink.0 (687175) Starting unlock for vehicle
      2022-11-17 08:35:34.763  - info: bluelink.0 (687175) Unlock successful
      2022-11-17 08:35:54.255  - info: bluelink.0 (687175) Starting lock for vehicle
      2022-11-17 08:35:54.395  - info: bluelink.0 (687175) Lock successful
      2022-11-17 08:36:02.288  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
      2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
      2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFN.control.set.airTemp
      2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
      2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
      2022-11-17 08:36:02.414  - error: bluelink.0 (687175) undefined
      Ein komplettes Debuglog kann ich dir gerne per Mail senden...??
      • arteckA arteck
        #719
        @arteck
        same here
        2022-11-17 08:43:04.526 - info: bluelink.0 (2076917) Starting clima for vehicle
        2022-11-17 08:43:04.534 - info: bluelink.0 (2076917) --> airCtrl KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airCtrl
        2022-11-17 08:43:04.535 - info: bluelink.0 (2076917) --> airTemp KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airTemp
        2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> defrost KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.defrost
        2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> heating KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.heating
        2022-11-17 08:43:04.982 - error: bluelink.0 (2076917) undefined
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #720
          man sollte nix neben bei machen
          installiert nochmal..ich will mal schauen ob die zahlen richtig übernommen werden
          • arteckA arteck
            #721
            @arteck
            da kommt jetzt:
            2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668676259094,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
            2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) ID: "bluelink.0.KMHKR.control.start"
            2022-11-17 10:10:59.095  - info: bluelink.0 (823776) Starting clima for vehicle
            2022-11-17 10:10:59.097  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
            2022-11-17 10:10:59.098  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
            2022-11-17 10:10:59.238  - error: bluelink.0 (823776) {"source":{"name":"HTTPError","hostname":"prd.eu-ccapi.hyundai.com","method":
            und zum schluss im text wieder Service temporary unavalable... ist anscheinend die allgemeine Fehlermeldung, wenn sonst nix passt... ??
              @arteck
              da kommt jetzt:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #722
              @ilovegym installier nochmal..bitää
              • arteckA arteck
                #723
                @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                BINGO !! das wars :) super!
                2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668677673462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
                2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) ID: "bluelink.0.KMHKR81AFNU.control.start"
                2022-11-17 10:34:33.463  - info: bluelink.0 (867157) Starting clima for vehicle
                2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airCtrl true
                2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airTemp 25
                2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> defrost 25
                2022-11-17 10:34:33.466  - info: bluelink.0 (867157) --> heating true
                Keine Fehler, Klima ist aktiv im Auto und alles was ich eingestellt habe! Super!! Keinen kalten Arsch mehr hehe.. :D
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #724
                  @ilovegym ok dann mach ich für den @Newan ein pr.. Danke fürs testen
                  • arteckA arteck
                    #725
                    @arteck
                    ich kann die Funktion jetzt auch bestätigen, danke
                    aktuell lässt sich dadurch die Temepraur + Aircon + Defrost Windscreen aktivieren.
                    Besteht ggf. noch de chance auch die Werte für Steering wheel warme + Rear Window + die Mirror zu editieren/aktivieren?
                    ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @arteck
                      #726
                      @williwilliwilli
                      Stimmt, die gehen nicht an, wobei das auch an der aktuellen Temp liegen kann? Hyundai programmiert da ja teilweise seltsame Sachen..
                      Ich schau morgen frueh nochmal, wenns richtig kalt ist..
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #727
                        @williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        weiss ich nicht.. müsste ich mir anschauen was da ider der API möglich ist ..oder weiss du @Newan das vielleicht ??
                          @williwilliwilli
                          #728
                          @ilovegym
                          Nach meiner bisherigen Erfahrung ist die Aktivierung davon abhängig, welche der drei Boxen ich in der App checke:
                          wenn die drei aktiv sind, dann starten alle fünf Optionen:
                          Wie das bei der API aussieht, das weiß ich leider nicht.
                          Eine Abhängigkeit von Wetter/Temperatur etc. konnte ich bisher nicht feststellen.
                          W F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ilovegym
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolpertinger
                            #729
                            Wie lange braucht das denn so bis ein fertiger Update auf Github bei ioBroker als Aktualisierung auftaucht?
                            Ich würde ungern mit der Installation aus anderen Quellen beginnen.
                            • ? Offline
                              #730
                              @wolpertinger solange bis @Newan es implementiert hat, getestet und hochgeladen.
                              In der Vorweihnachtszeit neben den Hauptberuflichen Dingen steht das an…
                              Warten, und geduldig sein, ist dann die Devise.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolpertinger
                                #731
                                @ilovegym Ja, schon klar. Aber ist es nicht bereits implementiert gemäß Github Repo?
                                • W Wolpertinger
                                  #732
                                  @wolpertinger probiers aus :) Ich hab seit dem Fix von @arteck seinen Fork drauf, der funktioniert zuverlaessig.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #733
                                    @ilovegym kannst wieder auf die normale Version.. @Newan hat schon den merge gemacht
                                    ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      #734
                                      @arteck Danke, hast mich wieder auf den richtigen Pfad gebracht :D funktioinert!
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zisco
                                        #735
                                        Re: Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
                                        Aktuelle Test Version 2.2.6
                                        Veröffentlichungsdatum 04.11.2022
                                        Github Link https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                                        Ich weiß nicht, ob das API dies hergibt, aber sollte es möglich sein, wäre es schön, alle Ladevorgänge protokolliert zu haben.
                                        • Z zisco
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #736
                                          @zisco gegenfrage kann ich die in der App sehen ??
