  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @arteck
    ich kann die Funktion jetzt auch bestätigen, danke
    aktuell lässt sich dadurch die Temepraur + Aircon + Defrost Windscreen aktivieren.
    Besteht ggf. noch de chance auch die Werte für Steering wheel warme + Rear Window + die Mirror zu editieren/aktivieren?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #727
    @williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    weiss ich nicht.. müsste ich mir anschauen was da ider der API möglich ist ..oder weiss du @Newan das vielleicht ??
      @williwilliwilli
      Stimmt, die gehen nicht an, wobei das auch an der aktuellen Temp liegen kann? Hyundai programmiert da ja teilweise seltsame Sachen..
      Ich schau morgen frueh nochmal, wenns richtig kalt ist..
      #728
      @ilovegym
      Nach meiner bisherigen Erfahrung ist die Aktivierung davon abhängig, welche der drei Boxen ich in der App checke:
      wenn die drei aktiv sind, dann starten alle fünf Optionen:
      Wie das bei der API aussieht, das weiß ich leider nicht.
      Eine Abhängigkeit von Wetter/Temperatur etc. konnte ich bisher nicht feststellen.
      W F 2 Antworten Letzte Antwort
        @ilovegym
        W Offline
        W Offline
        Wolpertinger
        #729
        Wie lange braucht das denn so bis ein fertiger Update auf Github bei ioBroker als Aktualisierung auftaucht?
        Ich würde ungern mit der Installation aus anderen Quellen beginnen.
        • ? Offline
          #730
          @wolpertinger solange bis @Newan es implementiert hat, getestet und hochgeladen.
          In der Vorweihnachtszeit neben den Hauptberuflichen Dingen steht das an…
          Warten, und geduldig sein, ist dann die Devise.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Wolpertinger
            #731
            @ilovegym Ja, schon klar. Aber ist es nicht bereits implementiert gemäß Github Repo?
            • W Wolpertinger
              #732
              @wolpertinger probiers aus :) Ich hab seit dem Fix von @arteck seinen Fork drauf, der funktioniert zuverlaessig.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #733
                @ilovegym kannst wieder auf die normale Version.. @Newan hat schon den merge gemacht
                ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  #734
                  @arteck Danke, hast mich wieder auf den richtigen Pfad gebracht :D funktioinert!
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zisco
                    #735
                    Re: Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
                    Aktuelle Test Version 2.2.6
                    Veröffentlichungsdatum 04.11.2022
                    Github Link https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                    Ich weiß nicht, ob das API dies hergibt, aber sollte es möglich sein, wäre es schön, alle Ladevorgänge protokolliert zu haben.
                    • Z zisco
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #736
                      @zisco gegenfrage kann ich die in der App sehen ??
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zisco
                        #737
                        @arteck Ich finde in der App keine dementsprechende Funktion...😞
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zisco
                          #738
                          Nachdem die aktuelle Kälte (oder ein Verbraucher/Service) die 8 Monate alte 12V-Batterie meines EV6 auf 4V "aussaugte" (und das Auto damit nicht startfähig war) - meine Frage (die wsl. blöd ist): Wenn jetzt mein Auto ständig vom Bluelink "belästigt" wird, verbraucht das natürlich Energie. Kann jemand ca. beziffern, wie viel pro Request/Response im Durchschnitt verbraucht wird?
                          Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z zisco
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #739
                            @zisco
                            Es wird ja nicht ständig belästigt. Deshalb gibt es eine programmierte 50 % Grenze. Darunter wird nicht aktualisiert.
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                            • Z zisco
                              THELOH
                              #740
                              @zisco Ich habe damals meine Batterie getrackt und fand die Belastung beachtlich. Sobald BlueLink eine Abfrage startet fahren einige Systeme im Ioniq5 hoch die sich erst nach einiger Zeit schlafen legen.
                              Du bekommst bei einem heufigen Asulesen so ganz schnell die Batterie leer.
                              Ich habe das so gelößt, das ich das syklische Auslesen vom Adapter auf drei Anfragen pro Tag begrenzt habe und in Suituationen wo ich den Staus öfter sehen möchte dann einfach den Apapter das Auto anpollen lassen. Wie z.B. beim Ladevorgang.
                              • arteckA arteck
                                fuchsi
                                schrieb am zuletzt editiert von fuchsi
                                #741
                                @arteck Leider scheint bei iobroker im stable die 2.2.6 noch nicht verlinkt zu sein, weil er immer noch die 2.2.5 laden möchte. Es gibt hierzu auch ein issue von @Bluefox, dass doch bitte die Version angehoben werden soll (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/61). Scheinbar liest niemand die issues auf github regelmäßig oder er ist bislang nicht dazu gekommen oder hat es vergessen.
                                  @ilovegym
                                  fuchsi
                                  #742
                                  @williwilliwilli und @ilovegym Es gibt in der bluelinky Bibliothek einen "Fehler", der von falschen Voraussetzungen in der Hyundai API ausgeht (oder Hyundai hat das geändert bei den letzten Fahrzeugen). Ich habe das mit meinem Bruder in der Bluelink App untersucht und eine Version der Bibliothek erstellt und getestet, damit es funktioniert. Wir haben das schon in deinem gihub issue geschrieben (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/58) und ein issue bei bluelinky auf github erstellt (https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/230) und werden einen PullRequest an das Projekt senden, damit die Bibliothek das in Zukunft entsprechend unterstützt. Anschließend müsste noch der iobroker.bluelink Adapter entsprechend angepasst werden (auch hier haben wir schon eine funktionierende Version, die das richtig unterstützt und noch ein paar kleinere Fehler behebt (z.B. das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/52).
                                  arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T THELOH
                                    theGrinch
                                    #743
                                    @theloh hast du das seit dem letzten Fahrzeugupdate nochmal gecheckt? Angeblich soll jetzt nicht immer das "komplette" System hochfahren und dadurch weniger Strom verbrauchen.
                                    • F fuchsi
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #744
                                      @fuchsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      frage ist .. ist es für alle Fahrzeuge so oder müssen wir differenzieren ab bestimmten Baujahr ??
                                      ich schätze ihr habt nur am euren Fahrzeug geschaut
                                      ich kann es ehh nicht checken da ich nur ein PHEV habe der sowas nicht hat
                                      • arteckA arteck
                                        #745
                                        @arteck @fuchsi
                                        Hi, hoffen wir, dass die PR's bald gepublished werden (was n denglisch).. hopefully it works with all devices, hopefully here are enough testers with different cars.. I've only ioniq5.. :)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #746
                                          die Sprache hab ich bei mir im REPO
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
