  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ilovegym kannst wieder auf die normale Version.. @Newan hat schon den merge gemacht
    #734
    @arteck Danke, hast mich wieder auf den richtigen Pfad gebracht :D funktioinert!
    • Z Offline
      Z Offline
      zisco
      #735
      Re: Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Aktuelle Test Version 2.2.6
      Veröffentlichungsdatum 04.11.2022
      Github Link https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
      Ich weiß nicht, ob das API dies hergibt, aber sollte es möglich sein, wäre es schön, alle Ladevorgänge protokolliert zu haben.
      • Z zisco
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #736
        @zisco gegenfrage kann ich die in der App sehen ??
        • Z Offline
          Z Offline
          zisco
          #737
          @arteck Ich finde in der App keine dementsprechende Funktion...😞
          • Z Offline
            Z Offline
            zisco
            #738
            Nachdem die aktuelle Kälte (oder ein Verbraucher/Service) die 8 Monate alte 12V-Batterie meines EV6 auf 4V "aussaugte" (und das Auto damit nicht startfähig war) - meine Frage (die wsl. blöd ist): Wenn jetzt mein Auto ständig vom Bluelink "belästigt" wird, verbraucht das natürlich Energie. Kann jemand ca. beziffern, wie viel pro Request/Response im Durchschnitt verbraucht wird?
            Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zisco
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #739
              @zisco
              Es wird ja nicht ständig belästigt. Deshalb gibt es eine programmierte 50 % Grenze. Darunter wird nicht aktualisiert.
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              • Z zisco
                THELOH
                #740
                @zisco Ich habe damals meine Batterie getrackt und fand die Belastung beachtlich. Sobald BlueLink eine Abfrage startet fahren einige Systeme im Ioniq5 hoch die sich erst nach einiger Zeit schlafen legen.
                Du bekommst bei einem heufigen Asulesen so ganz schnell die Batterie leer.
                Ich habe das so gelößt, das ich das syklische Auslesen vom Adapter auf drei Anfragen pro Tag begrenzt habe und in Suituationen wo ich den Staus öfter sehen möchte dann einfach den Apapter das Auto anpollen lassen. Wie z.B. beim Ladevorgang.
                • arteckA arteck
                  fuchsi
                  schrieb am zuletzt editiert von fuchsi
                  #741
                  @arteck Leider scheint bei iobroker im stable die 2.2.6 noch nicht verlinkt zu sein, weil er immer noch die 2.2.5 laden möchte. Es gibt hierzu auch ein issue von @Bluefox, dass doch bitte die Version angehoben werden soll (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/61). Scheinbar liest niemand die issues auf github regelmäßig oder er ist bislang nicht dazu gekommen oder hat es vergessen.
                    @ilovegym
                    Nach meiner bisherigen Erfahrung ist die Aktivierung davon abhängig, welche der drei Boxen ich in der App checke:
                    wenn die drei aktiv sind, dann starten alle fünf Optionen:
                    Wie das bei der API aussieht, das weiß ich leider nicht.
                    Eine Abhängigkeit von Wetter/Temperatur etc. konnte ich bisher nicht feststellen.
                    fuchsi
                    #742
                    @williwilliwilli und @ilovegym Es gibt in der bluelinky Bibliothek einen "Fehler", der von falschen Voraussetzungen in der Hyundai API ausgeht (oder Hyundai hat das geändert bei den letzten Fahrzeugen). Ich habe das mit meinem Bruder in der Bluelink App untersucht und eine Version der Bibliothek erstellt und getestet, damit es funktioniert. Wir haben das schon in deinem gihub issue geschrieben (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/58) und ein issue bei bluelinky auf github erstellt (https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/230) und werden einen PullRequest an das Projekt senden, damit die Bibliothek das in Zukunft entsprechend unterstützt. Anschließend müsste noch der iobroker.bluelink Adapter entsprechend angepasst werden (auch hier haben wir schon eine funktionierende Version, die das richtig unterstützt und noch ein paar kleinere Fehler behebt (z.B. das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/52).
                    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T THELOH
                      theGrinch
                      #743
                      @theloh hast du das seit dem letzten Fahrzeugupdate nochmal gecheckt? Angeblich soll jetzt nicht immer das "komplette" System hochfahren und dadurch weniger Strom verbrauchen.
                      • F fuchsi
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #744
                        @fuchsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        frage ist .. ist es für alle Fahrzeuge so oder müssen wir differenzieren ab bestimmten Baujahr ??
                        ich schätze ihr habt nur am euren Fahrzeug geschaut
                        ich kann es ehh nicht checken da ich nur ein PHEV habe der sowas nicht hat
                        • arteckA arteck
                          #745
                          @arteck @fuchsi
                          Hi, hoffen wir, dass die PR's bald gepublished werden (was n denglisch).. hopefully it works with all devices, hopefully here are enough testers with different cars.. I've only ioniq5.. :)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #746
                            die Sprache hab ich bei mir im REPO
                            https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                            • NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              #747
                              Schau die Tage, kann auch arteck mal rechte zum mergen geben. Bin da frei
                              • NewanN Newan
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #748
                                @newan kannst auch .. dann gib mir direkt auch die für npm
                                • T theGrinch
                                  THELOH
                                  #749
                                  @thegrinch Nein, zuletzt hatte ich das Monitoring ca Feb 22 aktiv.
                                  Vielleicht erkunde ich das nochmal ✌️
                                    @arteck @fuchsi
                                    THELOH
                                    #750
                                    @ilovegym me 2 😂
                                    • arteckA arteck
                                      #751
                                      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Danke, ihr zwei macht das Klasse! Hat ja jeder ordentlich zu tun gerade in der Vorweihnachtszeit... !
                                      • F fuchsi
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #752
                                        @fuchsi ich hab dich über GIT gebeten mir die RAW daten zu geben.. aus der App die ihr extrahiert habt...
                                        • arteckA arteck
                                          Meister Mopper
                                          #753
                                          Eine kleine OT-Mitteilung an die Kia-Besitzer hier:
                                          Gestern habe ich die neueste Firmware bei meinem eNiro installiert. Mit ihr sind zukünfig OTA-Updates möglich. Weitere Infos hier!
                                          Proxmox und HA ...
