  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @ilovegym
    Nach meiner bisherigen Erfahrung ist die Aktivierung davon abhängig, welche der drei Boxen ich in der App checke:
    wenn die drei aktiv sind, dann starten alle fünf Optionen:
    Wie das bei der API aussieht, das weiß ich leider nicht.
    Eine Abhängigkeit von Wetter/Temperatur etc. konnte ich bisher nicht feststellen.
    W Offline
    W Offline
    Wolpertinger
    #729
    Wie lange braucht das denn so bis ein fertiger Update auf Github bei ioBroker als Aktualisierung auftaucht?
    Ich würde ungern mit der Installation aus anderen Quellen beginnen.
    • ? Offline
      #730
      @wolpertinger solange bis @Newan es implementiert hat, getestet und hochgeladen.
      In der Vorweihnachtszeit neben den Hauptberuflichen Dingen steht das an…
      Warten, und geduldig sein, ist dann die Devise.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wolpertinger
        #731
        @ilovegym Ja, schon klar. Aber ist es nicht bereits implementiert gemäß Github Repo?
        • W Wolpertinger
          #732
          @wolpertinger probiers aus :) Ich hab seit dem Fix von @arteck seinen Fork drauf, der funktioniert zuverlaessig.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #733
            @ilovegym kannst wieder auf die normale Version.. @Newan hat schon den merge gemacht
            ? F 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              #734
              @arteck Danke, hast mich wieder auf den richtigen Pfad gebracht :D funktioinert!
              • Z Offline
                Z Offline
                zisco
                #735
                Re: Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
                Aktuelle Test Version 2.2.6
                Veröffentlichungsdatum 04.11.2022
                Github Link https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                Ich weiß nicht, ob das API dies hergibt, aber sollte es möglich sein, wäre es schön, alle Ladevorgänge protokolliert zu haben.
                • Z zisco
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #736
                  @zisco gegenfrage kann ich die in der App sehen ??
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zisco
                    #737
                    @arteck Ich finde in der App keine dementsprechende Funktion...😞
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zisco
                      #738
                      Nachdem die aktuelle Kälte (oder ein Verbraucher/Service) die 8 Monate alte 12V-Batterie meines EV6 auf 4V "aussaugte" (und das Auto damit nicht startfähig war) - meine Frage (die wsl. blöd ist): Wenn jetzt mein Auto ständig vom Bluelink "belästigt" wird, verbraucht das natürlich Energie. Kann jemand ca. beziffern, wie viel pro Request/Response im Durchschnitt verbraucht wird?
                      Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z zisco
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #739
                        @zisco
                        Es wird ja nicht ständig belästigt. Deshalb gibt es eine programmierte 50 % Grenze. Darunter wird nicht aktualisiert.
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                        • Z zisco
                          THELOH
                          #740
                          @zisco Ich habe damals meine Batterie getrackt und fand die Belastung beachtlich. Sobald BlueLink eine Abfrage startet fahren einige Systeme im Ioniq5 hoch die sich erst nach einiger Zeit schlafen legen.
                          Du bekommst bei einem heufigen Asulesen so ganz schnell die Batterie leer.
                          Ich habe das so gelößt, das ich das syklische Auslesen vom Adapter auf drei Anfragen pro Tag begrenzt habe und in Suituationen wo ich den Staus öfter sehen möchte dann einfach den Apapter das Auto anpollen lassen. Wie z.B. beim Ladevorgang.
                          • arteckA arteck
                            fuchsi
                            schrieb am zuletzt editiert von fuchsi
                            #741
                            @arteck Leider scheint bei iobroker im stable die 2.2.6 noch nicht verlinkt zu sein, weil er immer noch die 2.2.5 laden möchte. Es gibt hierzu auch ein issue von @Bluefox, dass doch bitte die Version angehoben werden soll (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/61). Scheinbar liest niemand die issues auf github regelmäßig oder er ist bislang nicht dazu gekommen oder hat es vergessen.
                              @ilovegym
                              fuchsi
                              #742
                              @williwilliwilli und @ilovegym Es gibt in der bluelinky Bibliothek einen "Fehler", der von falschen Voraussetzungen in der Hyundai API ausgeht (oder Hyundai hat das geändert bei den letzten Fahrzeugen). Ich habe das mit meinem Bruder in der Bluelink App untersucht und eine Version der Bibliothek erstellt und getestet, damit es funktioniert. Wir haben das schon in deinem gihub issue geschrieben (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/58) und ein issue bei bluelinky auf github erstellt (https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/230) und werden einen PullRequest an das Projekt senden, damit die Bibliothek das in Zukunft entsprechend unterstützt. Anschließend müsste noch der iobroker.bluelink Adapter entsprechend angepasst werden (auch hier haben wir schon eine funktionierende Version, die das richtig unterstützt und noch ein paar kleinere Fehler behebt (z.B. das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/52).
                              arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T THELOH
                                theGrinch
                                #743
                                @theloh hast du das seit dem letzten Fahrzeugupdate nochmal gecheckt? Angeblich soll jetzt nicht immer das "komplette" System hochfahren und dadurch weniger Strom verbrauchen.
                                • F fuchsi
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #744
                                  @fuchsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  frage ist .. ist es für alle Fahrzeuge so oder müssen wir differenzieren ab bestimmten Baujahr ??
                                  ich schätze ihr habt nur am euren Fahrzeug geschaut
                                  ich kann es ehh nicht checken da ich nur ein PHEV habe der sowas nicht hat
                                  • arteckA arteck
                                    #745
                                    @arteck @fuchsi
                                    Hi, hoffen wir, dass die PR's bald gepublished werden (was n denglisch).. hopefully it works with all devices, hopefully here are enough testers with different cars.. I've only ioniq5.. :)
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #746
                                      die Sprache hab ich bei mir im REPO
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                                      • NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #747
                                        Schau die Tage, kann auch arteck mal rechte zum mergen geben. Bin da frei
                                        • NewanN Newan
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #748
                                          @newan kannst auch .. dann gib mir direkt auch die für npm
