  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • N nhet
    leider nein
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade bluelink --debug
    This upgrade of "bluelink" will at least introduce the following changes:
    -> 2.2.6:
    fix / extend clima & errorcounter
    Would you like to upgrade bluelink from @2.2.5 to @2.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update bluelink from @2.2.5 to @2.2.6
    NPM version: 8.19.2
    Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
    up to date in 11s
    152 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
    upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
    upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
    upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
    pi@raspberrypi:~ $ iob update
    Used repository: Beta (latest)
    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
    Adapter    "backitup"     : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "bluelink"     : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #705
    @nhet
    Ich vermute mal, Du hast das npm 8 Problem und kannst gar keine Adapter aktualisieren.
    Mittlerweile ist das hier im Forum mehrfach dokumentiert. Da liegen irgendwelche Geisterverzeichnisse im System.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
      @nhet
      #706
      @meister-mopper
      Das müsste sich aber bei --debug dann anders darstellen.
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
      Würde die aber ausspucken.
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        #707
        Tatsächlich hatte ich mit --debug auch keine Auffälligkeiten, trotzdem wurde kein Adapter angehoben.
        Proxmox und HA ...
          @nhet
          N Offline
          N Offline
          nhet
          #708
          @meister-mopper, ich sag mal: alle anderen Adapter werden korrekt geupdatet.
          Thomas BraunT Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
          • N nhet
            #709
            @nhet
            Check es mit der Befehlszeile von oben.
            • N nhet
              Meister Mopper
              #710
              @nhet
              Okay, dann muss es etwas anderes sein. Bei mir ließ sich nichts aktualisieren.
              Proxmox und HA ...
              • N nhet
                #711
                @nhet
                Schau mal node/npm an:
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • N nhet
                  #712
                  @nhet
                  Da stimmt was in den release-Dateien nicht.
                  Auf meinem System:
                  2022-11-14 18:58:44.556  - info: host.chet iobroker Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                  2022-11-14 18:59:00.352  - info: host.chet iobroker npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  2022-11-14 18:59:04.288  - info: host.chet iobroker added 44 packages, removed 1018 packages, and changed 1 package in 19s
                  2022-11-14 18:59:04.294  - info: host.chet iobroker
                  2022-11-14 18:59:04.295  - info: host.chet iobroker 88 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2022-11-14 18:59:04.370  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter bluelink
                  Aber sofort wird der Adapter zum Update vorgeschlagen:
                  echad@chet:~ $ iobroker update -u
                  Used repository: beta
                  Und oh wunder...
                  https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/59
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #713
                    @thomas-braun hab ich doch schon oben geschrieben
                      @arteck
                      Hi, vielen Dank fuer deinen Brunch, hab mal getestet ( Ioniq5), leider bricht der Adapter mit Fehlermeldung ab, schau mal, denke das wird so nicht gehen..:
                      Mit der App aufm Smartphone funktioniert alles wie gehabt.. also die Fehlermeldung von wegen Service not available .. mal wieder fuern ... du weisst schon.. wie bei Hyundai ueblich.. :D
                      2022-11-03 11:06:41.838  - info: bluelink.0 (1043039) Starting clima for vehicle
                      2022-11-03 11:06:41.961  - error: bluelink.0 (1043039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                      2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                          at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700)
                          at G.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                          at Generator.throw (<anonymous>)
                          at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                      2022-11-03 11:06:41.963  - error: bluelink.0 (1043039) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-479d-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                      2022-11-03 11:06:41.964  - info: bluelink.0 (1043039) Adapter bluelink cleaned up everything...
                      2022-11-03 11:06:41.965  - info: bluelink.0 (1043039) terminating
                      2022-11-03 11:06:41.967  - warn: bluelink.0 (1043039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-11-03 11:06:42.514  - info: simple-api.0 (1176) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-11-03 11:06:43.020  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-11-03 11:06:43.021  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                      #714
                      @ilovegym @arteck
                      ich habe es auch mal mit meinem IONIQ 5 getestet in der Version 2.2.6 und ich habe das gleiche Problem wie @ilovegym . (Weil ich mir die Funktionserweiterung beim Fernklimatisieren auch sehr Wünsche)
                      2022-11-16 10:54:33.825 - info: bluelink.0 (2012726) Login to api
                      2022-11-16 10:54:38.340 - info: bluelink.0 (2012726) 1 Vehicles found
                      2022-11-16 10:54:52.136 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2022-11-16 10:54:52.183 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2022-11-16 10:54:52.189 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2022-11-16 10:54:52.196 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2022-11-16 10:54:52.261 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2022-11-16 10:54:57.137 - info: bluelink.0 (2012726) Starting clima for vehicle
                      2022-11-16 10:54:57.292 - error: bluelink.0 (2012726) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-11-16 10:54:57.293 - error: bluelink.0 (2012726) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                      2022-11-16 10:54:57.295 - error: bluelink.0 (2012726) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                      at G. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                      at Generator.throw ()
                      at runMicrotasks ()
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                      2022-11-16 10:54:57.297 - error: bluelink.0 (2012726) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                      2022-11-16 10:54:57.310 - info: bluelink.0 (2012726) Adapter bluelink cleaned up everything...
                      2022-11-16 10:54:57.312 - info: bluelink.0 (2012726) terminating
                      2022-11-16 10:54:57.315 - warn: bluelink.0 (2012726) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      In Version 2.2.3., die ich davor (und auch nach dem Test wieder) genutzt habe, habe ich das Problem nicht.
                        @ilovegym @arteck
                        at runMicrotasks ()
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #715
                        @williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        im ernst...
                        • arteckA arteck
                          im ernst...
                          #716
                          @arteck ja, denn der Fehler kommt immer! hab ich auch. In der App funktionierts ja.
                          Mit der vorigen Version des Adapters gehts. ( halt ohne die Temp zu setzen etc.)
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #717
                            @ilovegym installier mal meine version
                            https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                            und mach nochmal.. dann log schauen nach -->
                            ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              #718
                              @arteck
                              Hello, gemacht, Adapter zeigt Version 2.2.3 an.
                              Steuern der Clima geht nicht, wenn ich auf start clima druecke, kommt ein undefined. Ein Lock/Unlock funktioniert, der vorige Fehler von Version 2.2.6 ist weg.
                              ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep bluelink.0
                              2022-11-17 08:32:13.914  - info: host.VMC123-iobroker iobroker Update "system.adapter.bluelink.0"
                              2022-11-17 08:32:13.922  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                              2022-11-17 08:32:13.923  - info: bluelink.0 (635883) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Adapter bluelink cleaned up everything...
                              2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) terminating
                              2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-11-17 08:32:13.925  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                              2022-11-17 08:32:14.723  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-11-17 08:32:17.191  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 687175
                              2022-11-17 08:32:18.289  - info: bluelink.0 (687175) starting. Version 2.2.3 (non-npm: arteck/ioBroker.bluelink#f3613b00ef64bb48fe5c5568a146f79bfbc18c81) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-11-17 08:32:18.302  - info: bluelink.0 (687175) Login to api
                              2022-11-17 08:32:23.123  - info: bluelink.0 (687175) 1 Vehicles found
                              2022-11-17 08:34:00.504  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
                              2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
                              2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFNU0.control.set.airTemp
                              2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
                              2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
                              2022-11-17 08:34:00.639  - error: bluelink.0 (687175) undefined
                              2022-11-17 08:35:34.601  - info: bluelink.0 (687175) Starting unlock for vehicle
                              2022-11-17 08:35:34.763  - info: bluelink.0 (687175) Unlock successful
                              2022-11-17 08:35:54.255  - info: bluelink.0 (687175) Starting lock for vehicle
                              2022-11-17 08:35:54.395  - info: bluelink.0 (687175) Lock successful
                              2022-11-17 08:36:02.288  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
                              2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
                              2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFN.control.set.airTemp
                              2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
                              2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
                              2022-11-17 08:36:02.414  - error: bluelink.0 (687175) undefined
                              Ein komplettes Debuglog kann ich dir gerne per Mail senden...??
                              • arteckA arteck
                                #719
                                @arteck
                                same here
                                2022-11-17 08:43:04.526 - info: bluelink.0 (2076917) Starting clima for vehicle
                                2022-11-17 08:43:04.534 - info: bluelink.0 (2076917) --> airCtrl KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airCtrl
                                2022-11-17 08:43:04.535 - info: bluelink.0 (2076917) --> airTemp KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airTemp
                                2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> defrost KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.defrost
                                2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> heating KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.heating
                                2022-11-17 08:43:04.982 - error: bluelink.0 (2076917) undefined
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #720
                                  man sollte nix neben bei machen
                                  installiert nochmal..ich will mal schauen ob die zahlen richtig übernommen werden
                                  • arteckA arteck
                                    #721
                                    @arteck
                                    da kommt jetzt:
                                    2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668676259094,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
                                    2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) ID: "bluelink.0.KMHKR.control.start"
                                    2022-11-17 10:10:59.095  - info: bluelink.0 (823776) Starting clima for vehicle
                                    2022-11-17 10:10:59.097  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
                                    2022-11-17 10:10:59.098  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
                                    2022-11-17 10:10:59.238  - error: bluelink.0 (823776) {"source":{"name":"HTTPError","hostname":"prd.eu-ccapi.hyundai.com","method":
                                    und zum schluss im text wieder Service temporary unavalable... ist anscheinend die allgemeine Fehlermeldung, wenn sonst nix passt... ??
                                      @arteck
                                      da kommt jetzt:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #722
                                      @ilovegym installier nochmal..bitää
                                      • arteckA arteck
                                        #723
                                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        BINGO !! das wars :) super!
                                        2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668677673462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
                                        2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) ID: "bluelink.0.KMHKR81AFNU.control.start"
                                        2022-11-17 10:34:33.463  - info: bluelink.0 (867157) Starting clima for vehicle
                                        2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airCtrl true
                                        2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airTemp 25
                                        2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> defrost 25
                                        2022-11-17 10:34:33.466  - info: bluelink.0 (867157) --> heating true
                                        Keine Fehler, Klima ist aktiv im Auto und alles was ich eingestellt habe! Super!! Keinen kalten Arsch mehr hehe.. :D
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #724
                                          @ilovegym ok dann mach ich für den @Newan ein pr.. Danke fürs testen
