  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Wolpertinger
    kannst du mal Testen
    aus meinem branch
    https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
    einstellen und dann mit dem "start" knopp .. schauen ob der was schaltet
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    schrieb am zuletzt editiert von Newan
    #696
    @arteck Top schau ich mir an und merge das. Bin gerade was busy... wird aber wieder
    • arteckA arteck
      @Wolpertinger
      aus meinem branch
      #697
      @arteck
      Hi, vielen Dank fuer deinen Brunch, hab mal getestet ( Ioniq5), leider bricht der Adapter mit Fehlermeldung ab, schau mal, denke das wird so nicht gehen..:
      Mit der App aufm Smartphone funktioniert alles wie gehabt.. also die Fehlermeldung von wegen Service not available .. mal wieder fuern ... du weisst schon.. wie bei Hyundai ueblich.. :D
      2022-11-03 11:06:41.838  - info: bluelink.0 (1043039) Starting clima for vehicle
      2022-11-03 11:06:41.961  - error: bluelink.0 (1043039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
      2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
          at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700)
          at G.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
          at Generator.throw (<anonymous>)
          at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      2022-11-03 11:06:41.963  - error: bluelink.0 (1043039) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-479d-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
      2022-11-03 11:06:41.964  - info: bluelink.0 (1043039) Adapter bluelink cleaned up everything...
      2022-11-03 11:06:41.965  - info: bluelink.0 (1043039) terminating
      2022-11-03 11:06:41.967  - warn: bluelink.0 (1043039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-11-03 11:06:42.514  - info: simple-api.0 (1176) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
      2022-11-03 11:06:43.020  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2022-11-03 11:06:43.021  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
      arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #698
        @ilovegym kenn ich nicht.. das muss aber vorher auch schon da gewesen sein..
        hat nix mit meiner Änderung zu tun..
        das sollte in version 2.2.0 abgefangen werden
        • NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #699
          @arteck Änderungen aufgenommen. Wenn ihr freigibt werde ich die stable aktualisieren
          • NewanN Newan
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #700
            @newan ich habe den erro counter mal eben gerade auch noch in die Einstellungen.. bei mir ist der Wert 10 zu hoch..
            ich mach 24 auktualisierung am Tag also jede stunde.. dann würde der adater erst nach 10 stunden neu starten.. 3 reichen mir aus
            man kann es jetzt einstellen
            merge den mal eben bitte .. da gabs ne Überschneidung
            • N Offline
              N Offline
              nhet
              #701
              Moinsen, ich versuchen schon seit einiger Zeit die Version des Adapters upzudaten.
              Aktuell läuft 2.2.5. Es soll 2.2.6 installiert werden. Das Log sieht dabei unscheinbar aus. Jedoch klappt das Update nicht. Laut Liste (iob update) ist weiterhin 2.2.5 installiert.
              pi@raspberrypi:~ $ iob update
              Used repository: Beta (latest)
              Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
              Adapter    "backitup"     : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "bluelink"     : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.15  , installed 1.15.15
              Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
              Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.1.3
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "ocpp"         : 0.8.0    , installed 0.8.0
              Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
              Adapter    "parser"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "ring"         : 3.1.6    , installed 3.1.6
              Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "socketio"     : 6.2.0    , installed 6.2.0
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
              Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "tuya"         : 3.8.1    , installed 3.8.1
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
              Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
              Adapter    "ws"           : 2.2.1    , installed 2.2.1
              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
              This upgrade of "bluelink" will at least introduce the following changes:
              -> 2.2.6:
              fix / extend clima & errorcounter
              Would you like to upgrade bluelink from @2.2.5 to @2.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update bluelink from @2.2.5 to @2.2.6
              NPM version: 8.19.2
              Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
              up to date in 11s
              152 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
              upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
              upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
              upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
              • N nhet
                -> 2.2.6:
                NPM version: 8.19.2
                up to date in 11s
                #702
                @nhet
                iob upgrade bluelink --debug
                Damit sollte man mehr sehen.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  @nhet
                  N Offline
                  N Offline
                  nhet
                  #703
                  leider nein
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade bluelink --debug
                  -> 2.2.6:
                  NPM version: 8.19.2
                  up to date in 11s
                  arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nhet
                    leider nein
                    -> 2.2.6:
                    NPM version: 8.19.2
                    up to date in 11s
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #704
                    @nhet ja da ist im npm was fratze bei dir..
                    install den adapter mal von GIT..einmalig
                    • N nhet
                      leider nein
                      -> 2.2.6:
                      NPM version: 8.19.2
                      up to date in 11s
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #705
                      @nhet
                      Ich vermute mal, Du hast das npm 8 Problem und kannst gar keine Adapter aktualisieren.
                      Mittlerweile ist das hier im Forum mehrfach dokumentiert. Da liegen irgendwelche Geisterverzeichnisse im System.
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nhet
                        #706
                        @meister-mopper
                        Das müsste sich aber bei --debug dann anders darstellen.
                        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                        Würde die aber ausspucken.
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          #707
                          Tatsächlich hatte ich mit --debug auch keine Auffälligkeiten, trotzdem wurde kein Adapter angehoben.
                          Proxmox und HA ...
                            @nhet
                            N Offline
                            N Offline
                            nhet
                            #708
                            @meister-mopper, ich sag mal: alle anderen Adapter werden korrekt geupdatet.
                            Thomas BraunT Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                            • N nhet
                              #709
                              @nhet
                              Check es mit der Befehlszeile von oben.
                              • N nhet
                                Meister Mopper
                                #710
                                @nhet
                                Okay, dann muss es etwas anderes sein. Bei mir ließ sich nichts aktualisieren.
                                Proxmox und HA ...
                                • N nhet
                                  #711
                                  @nhet
                                  Schau mal node/npm an:
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  • N nhet
                                    #712
                                    @nhet
                                    Da stimmt was in den release-Dateien nicht.
                                    Auf meinem System:
                                    2022-11-14 18:58:44.556  - info: host.chet iobroker Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                                    2022-11-14 18:59:00.352  - info: host.chet iobroker npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    2022-11-14 18:59:04.288  - info: host.chet iobroker added 44 packages, removed 1018 packages, and changed 1 package in 19s
                                    2022-11-14 18:59:04.294  - info: host.chet iobroker
                                    2022-11-14 18:59:04.295  - info: host.chet iobroker 88 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                    2022-11-14 18:59:04.370  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter bluelink
                                    Aber sofort wird der Adapter zum Update vorgeschlagen:
                                    echad@chet:~ $ iobroker update -u
                                    Used repository: beta
                                    Und oh wunder...
                                    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/59
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #713
                                      @thomas-braun hab ich doch schon oben geschrieben
                                        @arteck
                                        #714
                                        @ilovegym @arteck
                                        ich habe es auch mal mit meinem IONIQ 5 getestet in der Version 2.2.6 und ich habe das gleiche Problem wie @ilovegym . (Weil ich mir die Funktionserweiterung beim Fernklimatisieren auch sehr Wünsche)
                                        2022-11-16 10:54:33.825 - info: bluelink.0 (2012726) Login to api
                                        2022-11-16 10:54:38.340 - info: bluelink.0 (2012726) 1 Vehicles found
                                        2022-11-16 10:54:52.136 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        2022-11-16 10:54:52.183 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        2022-11-16 10:54:52.189 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        2022-11-16 10:54:52.196 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        2022-11-16 10:54:52.261 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        2022-11-16 10:54:57.137 - info: bluelink.0 (2012726) Starting clima for vehicle
                                        2022-11-16 10:54:57.292 - error: bluelink.0 (2012726) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-11-16 10:54:57.293 - error: bluelink.0 (2012726) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                                        2022-11-16 10:54:57.295 - error: bluelink.0 (2012726) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                                        at G. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                                        at Generator.throw ()
                                        at runMicrotasks ()
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                        2022-11-16 10:54:57.297 - error: bluelink.0 (2012726) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                                        2022-11-16 10:54:57.310 - info: bluelink.0 (2012726) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                        2022-11-16 10:54:57.312 - info: bluelink.0 (2012726) terminating
                                        2022-11-16 10:54:57.315 - warn: bluelink.0 (2012726) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        In Version 2.2.3., die ich davor (und auch nach dem Test wieder) genutzt habe, habe ich das Problem nicht.
                                          @ilovegym @arteck
                                          at runMicrotasks ()
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #715
                                          @williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          im ernst...
