  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @arteck Änderungen aufgenommen. Wenn ihr freigibt werde ich die stable aktualisieren
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #700
    @newan ich habe den erro counter mal eben gerade auch noch in die Einstellungen.. bei mir ist der Wert 10 zu hoch..
    ich mach 24 auktualisierung am Tag also jede stunde.. dann würde der adater erst nach 10 stunden neu starten.. 3 reichen mir aus
    man kann es jetzt einstellen
    merge den mal eben bitte .. da gabs ne Überschneidung
    • N Offline
      N Offline
      nhet
      #701
      Moinsen, ich versuchen schon seit einiger Zeit die Version des Adapters upzudaten.
      Aktuell läuft 2.2.5. Es soll 2.2.6 installiert werden. Das Log sieht dabei unscheinbar aus. Jedoch klappt das Update nicht. Laut Liste (iob update) ist weiterhin 2.2.5 installiert.
      pi@raspberrypi:~ $ iob update
      Used repository: Beta (latest)
      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
      Adapter    "backitup"     : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "bluelink"     : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.15  , installed 1.15.15
      Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
      Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.1.3
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "ocpp"         : 0.8.0    , installed 0.8.0
      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
      Adapter    "parser"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "ring"         : 3.1.6    , installed 3.1.6
      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.2.0    , installed 6.2.0
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "tuya"         : 3.8.1    , installed 3.8.1
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
      Adapter    "ws"           : 2.2.1    , installed 2.2.1
      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
      This upgrade of "bluelink" will at least introduce the following changes:
      -> 2.2.6:
      fix / extend clima & errorcounter
      Would you like to upgrade bluelink from @2.2.5 to @2.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update bluelink from @2.2.5 to @2.2.6
      NPM version: 8.19.2
      Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
      up to date in 11s
      152 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
      upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
      upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
      upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
      • N nhet
        -> 2.2.6:
        NPM version: 8.19.2
        up to date in 11s
        #702
        @nhet
        iob upgrade bluelink --debug
        Damit sollte man mehr sehen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @nhet
          N Offline
          N Offline
          nhet
          #703
          leider nein
          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade bluelink --debug
          -> 2.2.6:
          NPM version: 8.19.2
          up to date in 11s
          arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nhet
            leider nein
            -> 2.2.6:
            NPM version: 8.19.2
            up to date in 11s
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #704
            @nhet ja da ist im npm was fratze bei dir..
            install den adapter mal von GIT..einmalig
            • N nhet
              leider nein
              -> 2.2.6:
              NPM version: 8.19.2
              up to date in 11s
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #705
              @nhet
              Ich vermute mal, Du hast das npm 8 Problem und kannst gar keine Adapter aktualisieren.
              Mittlerweile ist das hier im Forum mehrfach dokumentiert. Da liegen irgendwelche Geisterverzeichnisse im System.
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
                @nhet
                #706
                @meister-mopper
                Das müsste sich aber bei --debug dann anders darstellen.
                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                Würde die aber ausspucken.
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  #707
                  Tatsächlich hatte ich mit --debug auch keine Auffälligkeiten, trotzdem wurde kein Adapter angehoben.
                  Proxmox und HA ...
                    @nhet
                    N Offline
                    N Offline
                    nhet
                    #708
                    @meister-mopper, ich sag mal: alle anderen Adapter werden korrekt geupdatet.
                    Thomas BraunT Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                    • N nhet
                      #709
                      @nhet
                      Check es mit der Befehlszeile von oben.
                      • N nhet
                        Meister Mopper
                        #710
                        @nhet
                        Okay, dann muss es etwas anderes sein. Bei mir ließ sich nichts aktualisieren.
                        Proxmox und HA ...
                        • N nhet
                          #711
                          @nhet
                          Schau mal node/npm an:
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • N nhet
                            #712
                            @nhet
                            Da stimmt was in den release-Dateien nicht.
                            Auf meinem System:
                            2022-11-14 18:58:44.556  - info: host.chet iobroker Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                            2022-11-14 18:59:00.352  - info: host.chet iobroker npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            2022-11-14 18:59:04.288  - info: host.chet iobroker added 44 packages, removed 1018 packages, and changed 1 package in 19s
                            2022-11-14 18:59:04.294  - info: host.chet iobroker
                            2022-11-14 18:59:04.295  - info: host.chet iobroker 88 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2022-11-14 18:59:04.370  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter bluelink
                            Aber sofort wird der Adapter zum Update vorgeschlagen:
                            echad@chet:~ $ iobroker update -u
                            Used repository: beta
                            Und oh wunder...
                            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/59
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #713
                              @thomas-braun hab ich doch schon oben geschrieben
                                @arteck
                                Hi, vielen Dank fuer deinen Brunch, hab mal getestet ( Ioniq5), leider bricht der Adapter mit Fehlermeldung ab, schau mal, denke das wird so nicht gehen..:
                                Mit der App aufm Smartphone funktioniert alles wie gehabt.. also die Fehlermeldung von wegen Service not available .. mal wieder fuern ... du weisst schon.. wie bei Hyundai ueblich.. :D
                                2022-11-03 11:06:41.838  - info: bluelink.0 (1043039) Starting clima for vehicle
                                2022-11-03 11:06:41.961  - error: bluelink.0 (1043039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                    at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700)
                                    at G.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                                    at Generator.throw (<anonymous>)
                                    at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                2022-11-03 11:06:41.963  - error: bluelink.0 (1043039) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-479d-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                2022-11-03 11:06:41.964  - info: bluelink.0 (1043039) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                2022-11-03 11:06:41.965  - info: bluelink.0 (1043039) terminating
                                2022-11-03 11:06:41.967  - warn: bluelink.0 (1043039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2022-11-03 11:06:42.514  - info: simple-api.0 (1176) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-11-03 11:06:43.020  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2022-11-03 11:06:43.021  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                #714
                                @ilovegym @arteck
                                ich habe es auch mal mit meinem IONIQ 5 getestet in der Version 2.2.6 und ich habe das gleiche Problem wie @ilovegym . (Weil ich mir die Funktionserweiterung beim Fernklimatisieren auch sehr Wünsche)
                                2022-11-16 10:54:33.825 - info: bluelink.0 (2012726) Login to api
                                2022-11-16 10:54:38.340 - info: bluelink.0 (2012726) 1 Vehicles found
                                2022-11-16 10:54:52.136 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                2022-11-16 10:54:52.183 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                2022-11-16 10:54:52.189 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                2022-11-16 10:54:52.196 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                2022-11-16 10:54:52.261 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                                2022-11-16 10:54:57.137 - info: bluelink.0 (2012726) Starting clima for vehicle
                                2022-11-16 10:54:57.292 - error: bluelink.0 (2012726) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-11-16 10:54:57.293 - error: bluelink.0 (2012726) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                                2022-11-16 10:54:57.295 - error: bluelink.0 (2012726) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                                at G. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                                at Generator.throw ()
                                at runMicrotasks ()
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                2022-11-16 10:54:57.297 - error: bluelink.0 (2012726) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                                2022-11-16 10:54:57.310 - info: bluelink.0 (2012726) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                2022-11-16 10:54:57.312 - info: bluelink.0 (2012726) terminating
                                2022-11-16 10:54:57.315 - warn: bluelink.0 (2012726) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                In Version 2.2.3., die ich davor (und auch nach dem Test wieder) genutzt habe, habe ich das Problem nicht.
                                  @ilovegym @arteck
                                  at runMicrotasks ()
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #715
                                  @williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  im ernst...
                                  • arteckA arteck
                                    im ernst...
                                    #716
                                    @arteck ja, denn der Fehler kommt immer! hab ich auch. In der App funktionierts ja.
                                    Mit der vorigen Version des Adapters gehts. ( halt ohne die Temp zu setzen etc.)
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #717
                                      @ilovegym installier mal meine version
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                                      und mach nochmal.. dann log schauen nach -->
                                      ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        #718
                                        @arteck
                                        Hello, gemacht, Adapter zeigt Version 2.2.3 an.
                                        Steuern der Clima geht nicht, wenn ich auf start clima druecke, kommt ein undefined. Ein Lock/Unlock funktioniert, der vorige Fehler von Version 2.2.6 ist weg.
                                        ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep bluelink.0
                                        2022-11-17 08:32:13.914  - info: host.VMC123-iobroker iobroker Update "system.adapter.bluelink.0"
                                        2022-11-17 08:32:13.922  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                                        2022-11-17 08:32:13.923  - info: bluelink.0 (635883) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                        2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) terminating
                                        2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-11-17 08:32:13.925  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                                        2022-11-17 08:32:14.723  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-11-17 08:32:17.191  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 687175
                                        2022-11-17 08:32:18.289  - info: bluelink.0 (687175) starting. Version 2.2.3 (non-npm: arteck/ioBroker.bluelink#f3613b00ef64bb48fe5c5568a146f79bfbc18c81) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                        2022-11-17 08:32:18.302  - info: bluelink.0 (687175) Login to api
                                        2022-11-17 08:32:23.123  - info: bluelink.0 (687175) 1 Vehicles found
                                        2022-11-17 08:34:00.504  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
                                        2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
                                        2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFNU0.control.set.airTemp
                                        2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
                                        2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
                                        2022-11-17 08:34:00.639  - error: bluelink.0 (687175) undefined
                                        2022-11-17 08:35:34.601  - info: bluelink.0 (687175) Starting unlock for vehicle
                                        2022-11-17 08:35:34.763  - info: bluelink.0 (687175) Unlock successful
                                        2022-11-17 08:35:54.255  - info: bluelink.0 (687175) Starting lock for vehicle
                                        2022-11-17 08:35:54.395  - info: bluelink.0 (687175) Lock successful
                                        2022-11-17 08:36:02.288  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
                                        2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
                                        2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFN.control.set.airTemp
                                        2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
                                        2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
                                        2022-11-17 08:36:02.414  - error: bluelink.0 (687175) undefined
                                        Ein komplettes Debuglog kann ich dir gerne per Mail senden...??
                                        • arteckA arteck
                                          #719
                                          @arteck
                                          same here
                                          2022-11-17 08:43:04.526 - info: bluelink.0 (2076917) Starting clima for vehicle
                                          2022-11-17 08:43:04.534 - info: bluelink.0 (2076917) --> airCtrl KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airCtrl
                                          2022-11-17 08:43:04.535 - info: bluelink.0 (2076917) --> airTemp KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airTemp
                                          2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> defrost KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.defrost
                                          2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> heating KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.heating
                                          2022-11-17 08:43:04.982 - error: bluelink.0 (2076917) undefined
