  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #693
    ich hab mal letzten update reingebastelt..und error count.. so kann man sich ne message schicken
    @Newan hab dir ein PR gestellt
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #694
      @Wolpertinger
      kannst du mal Testen
      aus meinem branch
      https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
      einstellen und dann mit dem "start" knopp .. schauen ob der was schaltet
      HomoranH NewanN ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @Wolpertinger
        aus meinem branch
        #695
        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        aus meinem brunch
        guten Hunger!
        • arteckA arteck
          @Wolpertinger
          aus meinem branch
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          schrieb am zuletzt editiert von Newan
          #696
          @arteck Top schau ich mir an und merge das. Bin gerade was busy... wird aber wieder
          • arteckA arteck
            @Wolpertinger
            aus meinem branch
            #697
            @arteck
            Hi, vielen Dank fuer deinen Brunch, hab mal getestet ( Ioniq5), leider bricht der Adapter mit Fehlermeldung ab, schau mal, denke das wird so nicht gehen..:
            Mit der App aufm Smartphone funktioniert alles wie gehabt.. also die Fehlermeldung von wegen Service not available .. mal wieder fuern ... du weisst schon.. wie bei Hyundai ueblich.. :D
            2022-11-03 11:06:41.838  - info: bluelink.0 (1043039) Starting clima for vehicle
            2022-11-03 11:06:41.961  - error: bluelink.0 (1043039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
            2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700)
                at G.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                at Generator.throw (<anonymous>)
                at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            2022-11-03 11:06:41.963  - error: bluelink.0 (1043039) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-479d-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
            2022-11-03 11:06:41.964  - info: bluelink.0 (1043039) Adapter bluelink cleaned up everything...
            2022-11-03 11:06:41.965  - info: bluelink.0 (1043039) terminating
            2022-11-03 11:06:41.967  - warn: bluelink.0 (1043039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-11-03 11:06:42.514  - info: simple-api.0 (1176) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
            2022-11-03 11:06:43.020  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2022-11-03 11:06:43.021  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
            arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #698
              @ilovegym kenn ich nicht.. das muss aber vorher auch schon da gewesen sein..
              hat nix mit meiner Änderung zu tun..
              das sollte in version 2.2.0 abgefangen werden
              • NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #699
                @arteck Änderungen aufgenommen. Wenn ihr freigibt werde ich die stable aktualisieren
                • NewanN Newan
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #700
                  @newan ich habe den erro counter mal eben gerade auch noch in die Einstellungen.. bei mir ist der Wert 10 zu hoch..
                  ich mach 24 auktualisierung am Tag also jede stunde.. dann würde der adater erst nach 10 stunden neu starten.. 3 reichen mir aus
                  man kann es jetzt einstellen
                  merge den mal eben bitte .. da gabs ne Überschneidung
                  • N Offline
                    N Offline
                    nhet
                    #701
                    Moinsen, ich versuchen schon seit einiger Zeit die Version des Adapters upzudaten.
                    Aktuell läuft 2.2.5. Es soll 2.2.6 installiert werden. Das Log sieht dabei unscheinbar aus. Jedoch klappt das Update nicht. Laut Liste (iob update) ist weiterhin 2.2.5 installiert.
                    pi@raspberrypi:~ $ iob update
                    Used repository: Beta (latest)
                    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "bluelink"     : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.15  , installed 1.15.15
                    Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.1.3
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "ocpp"         : 0.8.0    , installed 0.8.0
                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                    Adapter    "parser"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "ring"         : 3.1.6    , installed 3.1.6
                    Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.2.0    , installed 6.2.0
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "tuya"         : 3.8.1    , installed 3.8.1
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                    Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
                    Adapter    "ws"           : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                    This upgrade of "bluelink" will at least introduce the following changes:
                    -> 2.2.6:
                    fix / extend clima & errorcounter
                    Would you like to upgrade bluelink from @2.2.5 to @2.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update bluelink from @2.2.5 to @2.2.6
                    NPM version: 8.19.2
                    Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                    up to date in 11s
                    152 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
                    upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
                    upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
                    upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
                    • N nhet
                      -> 2.2.6:
                      NPM version: 8.19.2
                      up to date in 11s
                      #702
                      @nhet
                      iob upgrade bluelink --debug
                      Damit sollte man mehr sehen.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        @nhet
                        N Offline
                        N Offline
                        nhet
                        #703
                        leider nein
                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade bluelink --debug
                        -> 2.2.6:
                        NPM version: 8.19.2
                        up to date in 11s
                        arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N nhet
                          leider nein
                          -> 2.2.6:
                          NPM version: 8.19.2
                          up to date in 11s
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #704
                          @nhet ja da ist im npm was fratze bei dir..
                          install den adapter mal von GIT..einmalig
                          • N nhet
                            leider nein
                            -> 2.2.6:
                            NPM version: 8.19.2
                            up to date in 11s
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #705
                            @nhet
                            Ich vermute mal, Du hast das npm 8 Problem und kannst gar keine Adapter aktualisieren.
                            Mittlerweile ist das hier im Forum mehrfach dokumentiert. Da liegen irgendwelche Geisterverzeichnisse im System.
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                            Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @nhet
                              #706
                              @meister-mopper
                              Das müsste sich aber bei --debug dann anders darstellen.
                              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                              Würde die aber ausspucken.
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                #707
                                Tatsächlich hatte ich mit --debug auch keine Auffälligkeiten, trotzdem wurde kein Adapter angehoben.
                                Proxmox und HA ...
                                  @nhet
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nhet
                                  #708
                                  @meister-mopper, ich sag mal: alle anderen Adapter werden korrekt geupdatet.
                                  Thomas BraunT Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nhet
                                    #709
                                    @nhet
                                    Check es mit der Befehlszeile von oben.
                                    • N nhet
                                      Meister Mopper
                                      #710
                                      @nhet
                                      Okay, dann muss es etwas anderes sein. Bei mir ließ sich nichts aktualisieren.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • N nhet
                                        #711
                                        @nhet
                                        Schau mal node/npm an:
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        • N nhet
                                          #712
                                          @nhet
                                          Da stimmt was in den release-Dateien nicht.
                                          Auf meinem System:
                                          2022-11-14 18:58:44.556  - info: host.chet iobroker Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                                          2022-11-14 18:59:00.352  - info: host.chet iobroker npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          2022-11-14 18:59:04.288  - info: host.chet iobroker added 44 packages, removed 1018 packages, and changed 1 package in 19s
                                          2022-11-14 18:59:04.294  - info: host.chet iobroker
                                          2022-11-14 18:59:04.295  - info: host.chet iobroker 88 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                          2022-11-14 18:59:04.370  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter bluelink
                                          Aber sofort wird der Adapter zum Update vorgeschlagen:
                                          echad@chet:~ $ iobroker update -u
                                          Used repository: beta
                                          Und oh wunder...
                                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/59
