  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • W Wolpertinger
     switch (tmpControl) {
                    case 'lock':
                        this.log.info('Starting lock for vehicle');
                        response = await vehicle.lock();
                        this.log.info(response);
                        break;
                    case 'unlock':
                        this.log.info('Starting unlock for vehicle');
                        response = await vehicle.unlock();
                        break;
                    case 'start':
                        this.log.info('Starting clima for vehicle');
                        response = await vehicle.start({
                            airCtrl: false,
                            igniOnDuration: 10,
                            airTempvalue: 70,
                            defrost: false,
                            heating: false,
    Also prinzipiell wird das in der eigenen Funktion für das Einschalten der Klimaanlage ja auch gesetzt (s.o. aus main.js). Es fehlt nur als einzelne Optionen oder kann ich das irgendwie innerhalb von ioBroker triggern? Das sollte ja nicht funktionieren.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #686
    @wolpertinger
    airCtrl: false,
     igniOnDuration: 10,
    airTempvalue: 70,
     defrost: false,
    heating: false,
    müsste der nicht airCtrl true sein ?? ich hab nur einen phev also kann ich die funktionen nicht nutzen.. müsstest du im source lokal mal testen
    der hat da ne debug ausgabe
    this.log.debug(JSON.stringify(response));
    setz den adapter mal auf debug und schau nach "Starting clima for" nachdem du es gesetzt hast..wsa der bestätigt
    die Daten punkte sind auch da
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #687
      Grundsätzlich war es eingeplant oder fertig. Muss ich mir aber ansehen.
      Eigentlich müsste Control.Start die clima aktivieren?
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/2c6c8617a8f5efd3c695e058596a682472e42bf4/main.js#L561
      • NewanN Newan
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #688
        @newan
        @Wolpertinger will die Temperatur der Klima regeln, dafür gibt es keine Datenpunkte
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @wolpertinger
          airCtrl: false,
           igniOnDuration: 10,
          airTempvalue: 70,
           defrost: false,
          heating: false,
          W Offline
          W Offline
          Wolpertinger
          #689
          @arteck das mit dem False und True habe ich auch schon gesehen und mich sehr darüber gewundert, aber es funktioniert.
          @Newan Genau, ich möchte die Temperatur, Lenkradheizung etc. gerne einzeln noch setzen können anstatt nur Start/Stop.
          • FredFF FredF
            @newan
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #690
            @fredf AHH ok das hab ich dann nu auch kapiert. Schau ich mal bei
            • NewanN Newan
              W Offline
              W Offline
              Wolpertinger
              #691
              @newan Das wäre sehr cool, wenn man die Temperatur dafür individuell setzen könnte inkl. der Zusatzoptionen für Lenkrad-Heizung, etc.
              So kann ich abhängig von der Außentemperatur der Wetterstation entscheiden, ob gekühlt oder geheizt werden soll und ggf. direkt mit Scheibe entschlagen usw., wenn ich nur eine Taste an meinem MDT Glastaster drücke. Das wäre super cool.
              (Außerdem habe ich das auch schon meiner Frau angekündigt, weil ich dachte, dass das innerhalb von ein paar wenigen Minuten fertig in Blockly angelegt ist. 🤣 )
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #692
                @Newan
                der Adapter stoppt nach einem error..
                um 4 uhr morgens gabs wohl einen Fehler
                danach ging gar nix mehr
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #693
                  ich hab mal letzten update reingebastelt..und error count.. so kann man sich ne message schicken
                  @Newan hab dir ein PR gestellt
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #694
                    @Wolpertinger
                    kannst du mal Testen
                    aus meinem branch
                    https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                    einstellen und dann mit dem "start" knopp .. schauen ob der was schaltet
                    HomoranH NewanN ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      @Wolpertinger
                      aus meinem branch
                      #695
                      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      aus meinem brunch
                      guten Hunger!
                      • arteckA arteck
                        @Wolpertinger
                        aus meinem branch
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        schrieb am zuletzt editiert von Newan
                        #696
                        @arteck Top schau ich mir an und merge das. Bin gerade was busy... wird aber wieder
                        • arteckA arteck
                          @Wolpertinger
                          aus meinem branch
                          #697
                          @arteck
                          Hi, vielen Dank fuer deinen Brunch, hab mal getestet ( Ioniq5), leider bricht der Adapter mit Fehlermeldung ab, schau mal, denke das wird so nicht gehen..:
                          Mit der App aufm Smartphone funktioniert alles wie gehabt.. also die Fehlermeldung von wegen Service not available .. mal wieder fuern ... du weisst schon.. wie bei Hyundai ueblich.. :D
                          2022-11-03 11:06:41.838  - info: bluelink.0 (1043039) Starting clima for vehicle
                          2022-11-03 11:06:41.961  - error: bluelink.0 (1043039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                          2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                              at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700)
                              at G.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                              at Generator.throw (<anonymous>)
                              at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                          2022-11-03 11:06:41.963  - error: bluelink.0 (1043039) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-479d-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                          2022-11-03 11:06:41.964  - info: bluelink.0 (1043039) Adapter bluelink cleaned up everything...
                          2022-11-03 11:06:41.965  - info: bluelink.0 (1043039) terminating
                          2022-11-03 11:06:41.967  - warn: bluelink.0 (1043039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-11-03 11:06:42.514  - info: simple-api.0 (1176) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
                          2022-11-03 11:06:43.020  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2022-11-03 11:06:43.021  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                          arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #698
                            @ilovegym kenn ich nicht.. das muss aber vorher auch schon da gewesen sein..
                            hat nix mit meiner Änderung zu tun..
                            das sollte in version 2.2.0 abgefangen werden
                            • NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              #699
                              @arteck Änderungen aufgenommen. Wenn ihr freigibt werde ich die stable aktualisieren
                              • NewanN Newan
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #700
                                @newan ich habe den erro counter mal eben gerade auch noch in die Einstellungen.. bei mir ist der Wert 10 zu hoch..
                                ich mach 24 auktualisierung am Tag also jede stunde.. dann würde der adater erst nach 10 stunden neu starten.. 3 reichen mir aus
                                man kann es jetzt einstellen
                                merge den mal eben bitte .. da gabs ne Überschneidung
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nhet
                                  #701
                                  Moinsen, ich versuchen schon seit einiger Zeit die Version des Adapters upzudaten.
                                  Aktuell läuft 2.2.5. Es soll 2.2.6 installiert werden. Das Log sieht dabei unscheinbar aus. Jedoch klappt das Update nicht. Laut Liste (iob update) ist weiterhin 2.2.5 installiert.
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                  Used repository: Beta (latest)
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                  Adapter    "backitup"     : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Adapter    "bluelink"     : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                                  Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.15  , installed 1.15.15
                                  Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.1.3
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "ocpp"         : 0.8.0    , installed 0.8.0
                                  Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                  Adapter    "parser"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "ring"         : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                  Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.2.0    , installed 6.2.0
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                  Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "tuya"         : 3.8.1    , installed 3.8.1
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                  Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                                  This upgrade of "bluelink" will at least introduce the following changes:
                                  -> 2.2.6:
                                  fix / extend clima & errorcounter
                                  Would you like to upgrade bluelink from @2.2.5 to @2.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update bluelink from @2.2.5 to @2.2.6
                                  NPM version: 8.19.2
                                  Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                                  up to date in 11s
                                  152 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
                                  upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
                                  upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
                                  • N nhet
                                    -> 2.2.6:
                                    NPM version: 8.19.2
                                    up to date in 11s
                                    #702
                                    @nhet
                                    iob upgrade bluelink --debug
                                    Damit sollte man mehr sehen.
                                      @nhet
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nhet
                                      #703
                                      leider nein
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade bluelink --debug
                                      -> 2.2.6:
                                      NPM version: 8.19.2
                                      up to date in 11s
                                      arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N nhet
                                        leider nein
                                        -> 2.2.6:
                                        NPM version: 8.19.2
                                        up to date in 11s
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #704
                                        @nhet ja da ist im npm was fratze bei dir..
                                        install den adapter mal von GIT..einmalig
                                        • N nhet
                                          leider nein
                                          -> 2.2.6:
                                          NPM version: 8.19.2
                                          up to date in 11s
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #705
                                          @nhet
                                          Ich vermute mal, Du hast das npm 8 Problem und kannst gar keine Adapter aktualisieren.
                                          Mittlerweile ist das hier im Forum mehrfach dokumentiert. Da liegen irgendwelche Geisterverzeichnisse im System.
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                          Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
