  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Mich würde mal interessieren nach welchem System Hyundai den Update der Daten des Status der 12V Batterie vornimmt
    da musst du schon bei Hyundai nachfragen.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #679
    @arteck ich glaub nicht, dass ich da eine vernünftige Antwort bekäme ;)
    • WinniW Winni
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #680
      dasist mir klar.. aber was erwartest du von uns ??
      sollen wir das für dich tun.. oder
      sich irgendwas aus den Fingern saugen.. oder zaubern ??
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #681
        @arteck Erwarten tue ich erstmal garnix. Ich habe die Frage aufgeworfen, weil mich das Thema interessiert und auch weil über das Thema "Status der 12V Batterie" eben hier geschrieben wurde. Also kein Stress ;)
        • T theGrinch
          @klausiob völlig unzusammenhängend: kannst du die vis posten? :)
          klausiob
          #682
          @thegrinch Guck mal hier von MUSASHI habe ich das, etwas ergänzt mit Aktualisierungsdatum und zusätzliche Infos. Einfach "justgage"-Widgets installieren.
          Bin noch nicht ganz fertig geworden. Statt der 2 sollte eigentlich eine 0 stehen, kriege ich aber nicht hin, Farbskala stimmt noch nicht. Links der km-Stand zeigt mir als Max an, was ich lt. meiner Versicherung fahren darf (sollte roter sein). Rechts wann ich nicht mehr per Remote darauf zugreifen kann. (Schaltet ja nach 168 Std. ab um die 12V-Batterie zu entlasten). Habe auch noch ein grafisches Overlay.
          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
          • W Offline
            W Offline
            Wolpertinger
            #683
            auf die Gefahr hin mich zu blamieren, aber ich kann keine Objekte im Adapter finden, die die Klima steuern außer Aus/Ein. Innentemperatur, Lenkradheizung, etc. kann ich nirgends sehen, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das nicht schon längst implementiert worden ist.
            • W Wolpertinger
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #684
              @wolpertinger
              Gibt es (anscheinend) auch nicht. Oder @Newan ?
              • FredFF FredF
                @wolpertinger
                W Offline
                W Offline
                Wolpertinger
                #685
                 switch (tmpControl) {
                                case 'lock':
                                    this.log.info('Starting lock for vehicle');
                                    response = await vehicle.lock();
                                    this.log.info(response);
                                    break;
                                case 'unlock':
                                    this.log.info('Starting unlock for vehicle');
                                    response = await vehicle.unlock();
                                    break;
                                case 'start':
                                    this.log.info('Starting clima for vehicle');
                                    response = await vehicle.start({
                                        airCtrl: false,
                                        igniOnDuration: 10,
                                        airTempvalue: 70,
                                        defrost: false,
                                        heating: false,
                Also prinzipiell wird das in der eigenen Funktion für das Einschalten der Klimaanlage ja auch gesetzt (s.o. aus main.js). Es fehlt nur als einzelne Optionen oder kann ich das irgendwie innerhalb von ioBroker triggern? Das sollte ja nicht funktionieren.
                • W Wolpertinger
                                  case 'lock':
                                      break;
                                  case 'unlock':
                                      break;
                                  case 'start':
                                          airCtrl: false,
                                          igniOnDuration: 10,
                                          airTempvalue: 70,
                                          defrost: false,
                                          heating: false,
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #686
                  @wolpertinger
                  airCtrl: false,
                   igniOnDuration: 10,
                  airTempvalue: 70,
                   defrost: false,
                  heating: false,
                  müsste der nicht airCtrl true sein ?? ich hab nur einen phev also kann ich die funktionen nicht nutzen.. müsstest du im source lokal mal testen
                  der hat da ne debug ausgabe
                  this.log.debug(JSON.stringify(response));
                  setz den adapter mal auf debug und schau nach "Starting clima for" nachdem du es gesetzt hast..wsa der bestätigt
                  die Daten punkte sind auch da
                  • NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #687
                    Grundsätzlich war es eingeplant oder fertig. Muss ich mir aber ansehen.
                    Eigentlich müsste Control.Start die clima aktivieren?
                    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/2c6c8617a8f5efd3c695e058596a682472e42bf4/main.js#L561
                    • NewanN Newan
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #688
                      @newan
                      @Wolpertinger will die Temperatur der Klima regeln, dafür gibt es keine Datenpunkte
                      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @wolpertinger
                        airCtrl: false,
                         igniOnDuration: 10,
                        airTempvalue: 70,
                         defrost: false,
                        heating: false,
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolpertinger
                        #689
                        @arteck das mit dem False und True habe ich auch schon gesehen und mich sehr darüber gewundert, aber es funktioniert.
                        @Newan Genau, ich möchte die Temperatur, Lenkradheizung etc. gerne einzeln noch setzen können anstatt nur Start/Stop.
                        • FredFF FredF
                          @newan
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #690
                          @fredf AHH ok das hab ich dann nu auch kapiert. Schau ich mal bei
                          • NewanN Newan
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolpertinger
                            #691
                            @newan Das wäre sehr cool, wenn man die Temperatur dafür individuell setzen könnte inkl. der Zusatzoptionen für Lenkrad-Heizung, etc.
                            So kann ich abhängig von der Außentemperatur der Wetterstation entscheiden, ob gekühlt oder geheizt werden soll und ggf. direkt mit Scheibe entschlagen usw., wenn ich nur eine Taste an meinem MDT Glastaster drücke. Das wäre super cool.
                            (Außerdem habe ich das auch schon meiner Frau angekündigt, weil ich dachte, dass das innerhalb von ein paar wenigen Minuten fertig in Blockly angelegt ist. 🤣 )
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #692
                              @Newan
                              der Adapter stoppt nach einem error..
                              um 4 uhr morgens gabs wohl einen Fehler
                              danach ging gar nix mehr
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #693
                                ich hab mal letzten update reingebastelt..und error count.. so kann man sich ne message schicken
                                @Newan hab dir ein PR gestellt
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #694
                                  @Wolpertinger
                                  kannst du mal Testen
                                  aus meinem branch
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                                  einstellen und dann mit dem "start" knopp .. schauen ob der was schaltet
                                  HomoranH NewanN ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @Wolpertinger
                                    aus meinem branch
                                    #695
                                    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    aus meinem brunch
                                    guten Hunger!
                                    • arteckA arteck
                                      @Wolpertinger
                                      aus meinem branch
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      schrieb am zuletzt editiert von Newan
                                      #696
                                      @arteck Top schau ich mir an und merge das. Bin gerade was busy... wird aber wieder
                                      • arteckA arteck
                                        @Wolpertinger
                                        aus meinem branch
                                        #697
                                        @arteck
                                        Hi, vielen Dank fuer deinen Brunch, hab mal getestet ( Ioniq5), leider bricht der Adapter mit Fehlermeldung ab, schau mal, denke das wird so nicht gehen..:
                                        Mit der App aufm Smartphone funktioniert alles wie gehabt.. also die Fehlermeldung von wegen Service not available .. mal wieder fuern ... du weisst schon.. wie bei Hyundai ueblich.. :D
                                        2022-11-03 11:06:41.838  - info: bluelink.0 (1043039) Starting clima for vehicle
                                        2022-11-03 11:06:41.961  - error: bluelink.0 (1043039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                        2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                            at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700)
                                            at G.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                                            at Generator.throw (<anonymous>)
                                            at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                        2022-11-03 11:06:41.963  - error: bluelink.0 (1043039) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-479d-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                        2022-11-03 11:06:41.964  - info: bluelink.0 (1043039) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                        2022-11-03 11:06:41.965  - info: bluelink.0 (1043039) terminating
                                        2022-11-03 11:06:41.967  - warn: bluelink.0 (1043039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2022-11-03 11:06:42.514  - info: simple-api.0 (1176) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-11-03 11:06:43.020  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2022-11-03 11:06:43.021  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                        arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #698
                                          @ilovegym kenn ich nicht.. das muss aber vorher auch schon da gewesen sein..
                                          hat nix mit meiner Änderung zu tun..
                                          das sollte in version 2.2.0 abgefangen werden
