  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • E erickuttruff
    @newan Wo kann man denn in der App(ich vermute Bluelink) den Status der 12V Batterie sehen?
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #672
    @erickuttruff Keine Ahnung hab nur nen Audi :-)
    • E erickuttruff
      Michaelnorge
      #673
      @erickuttruff said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Ich glaube nicht daß man das in der App ersehen kann, hab es noch nie gefunden.
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
      • E erickuttruff
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #674
        @erickuttruff sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        In der App unter Status bei Others. Es gibt jedoch nur ok oder nicht, die Prozente gibt es nirgends, leider.
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          klausiob
          #675
          @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          In der App (V 2.0.7) steht das bei mir (IONIQ5 P45) nicht mehr drin. In vorigen Versionen stand sogar mal 12V Batterie drin, nachdem es mal nur ein Batteriesymbol war mit den Werten OK, Warnung und Achtung, wo keiner wußte welche Batterie/Akku gemeint war. Später gab es das auch nochmal mit unterschiedlichen Farben aber nie die %. Über den Adapter kann ich diese aber abrufen. Eigentlich funktioniert das immer bei einem Restart des Adapters.
          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
          • K klausiob
            theGrinch
            #676
            @klausiob völlig unzusammenhängend: kannst du die vis posten? :)
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #677
              Mich würde mal interessieren nach welchem System Hyundai den Update der Daten des Status der 12V Batterie vornimmt, bzw. im Auto abfragt. Gestern z.B. habe ich 5 Stunden über eine Schukosteckdose geladen. In der Zeit hat der Adapter 5 mal Daten abgefragt und auch Daten erhalten. Z.B. stieg der SOC von 57 auf 71%. Der Wert der 12 V Batterie blieb aber die ganze Zeit auf 71%. Heute früh gleich nach dem wieder anschließen zeigt der Adapter 74%. Der Wert ist für mich durchaus interessant, weil ich auch schon das Problem einer leeren 12 V Batterie hatte.
              • WinniW Winni
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #678
                @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                da musst du schon bei Hyundai nachfragen.
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  #679
                  @arteck ich glaub nicht, dass ich da eine vernünftige Antwort bekäme ;)
                  • WinniW Winni
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #680
                    dasist mir klar.. aber was erwartest du von uns ??
                    sollen wir das für dich tun.. oder
                    sich irgendwas aus den Fingern saugen.. oder zaubern ??
                    • arteckA arteck
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #681
                      @arteck Erwarten tue ich erstmal garnix. Ich habe die Frage aufgeworfen, weil mich das Thema interessiert und auch weil über das Thema "Status der 12V Batterie" eben hier geschrieben wurde. Also kein Stress ;)
                      • T theGrinch
                        klausiob
                        #682
                        @thegrinch Guck mal hier von MUSASHI habe ich das, etwas ergänzt mit Aktualisierungsdatum und zusätzliche Infos. Einfach "justgage"-Widgets installieren.
                        Bin noch nicht ganz fertig geworden. Statt der 2 sollte eigentlich eine 0 stehen, kriege ich aber nicht hin, Farbskala stimmt noch nicht. Links der km-Stand zeigt mir als Max an, was ich lt. meiner Versicherung fahren darf (sollte roter sein). Rechts wann ich nicht mehr per Remote darauf zugreifen kann. (Schaltet ja nach 168 Std. ab um die 12V-Batterie zu entlasten). Habe auch noch ein grafisches Overlay.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolpertinger
                          #683
                          auf die Gefahr hin mich zu blamieren, aber ich kann keine Objekte im Adapter finden, die die Klima steuern außer Aus/Ein. Innentemperatur, Lenkradheizung, etc. kann ich nirgends sehen, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das nicht schon längst implementiert worden ist.
                          • W Wolpertinger
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #684
                            @wolpertinger
                            Gibt es (anscheinend) auch nicht. Oder @Newan ?
                            • FredFF FredF
                              @wolpertinger
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolpertinger
                              #685
                               switch (tmpControl) {
                                              case 'lock':
                                                  this.log.info('Starting lock for vehicle');
                                                  response = await vehicle.lock();
                                                  this.log.info(response);
                                                  break;
                                              case 'unlock':
                                                  this.log.info('Starting unlock for vehicle');
                                                  response = await vehicle.unlock();
                                                  break;
                                              case 'start':
                                                  this.log.info('Starting clima for vehicle');
                                                  response = await vehicle.start({
                                                      airCtrl: false,
                                                      igniOnDuration: 10,
                                                      airTempvalue: 70,
                                                      defrost: false,
                                                      heating: false,
                              Also prinzipiell wird das in der eigenen Funktion für das Einschalten der Klimaanlage ja auch gesetzt (s.o. aus main.js). Es fehlt nur als einzelne Optionen oder kann ich das irgendwie innerhalb von ioBroker triggern? Das sollte ja nicht funktionieren.
                              • W Wolpertinger
                                                case 'lock':
                                                    break;
                                                case 'unlock':
                                                    break;
                                                case 'start':
                                                        airCtrl: false,
                                                        igniOnDuration: 10,
                                                        airTempvalue: 70,
                                                        defrost: false,
                                                        heating: false,
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #686
                                @wolpertinger
                                airCtrl: false,
                                 igniOnDuration: 10,
                                airTempvalue: 70,
                                 defrost: false,
                                heating: false,
                                müsste der nicht airCtrl true sein ?? ich hab nur einen phev also kann ich die funktionen nicht nutzen.. müsstest du im source lokal mal testen
                                der hat da ne debug ausgabe
                                this.log.debug(JSON.stringify(response));
                                setz den adapter mal auf debug und schau nach "Starting clima for" nachdem du es gesetzt hast..wsa der bestätigt
                                die Daten punkte sind auch da
                                • NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #687
                                  Grundsätzlich war es eingeplant oder fertig. Muss ich mir aber ansehen.
                                  Eigentlich müsste Control.Start die clima aktivieren?
                                  https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/2c6c8617a8f5efd3c695e058596a682472e42bf4/main.js#L561
                                  • NewanN Newan
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #688
                                    @newan
                                    @Wolpertinger will die Temperatur der Klima regeln, dafür gibt es keine Datenpunkte
                                    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      @wolpertinger
                                      airCtrl: false,
                                       igniOnDuration: 10,
                                      airTempvalue: 70,
                                       defrost: false,
                                      heating: false,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolpertinger
                                      #689
                                      @arteck das mit dem False und True habe ich auch schon gesehen und mich sehr darüber gewundert, aber es funktioniert.
                                      @Newan Genau, ich möchte die Temperatur, Lenkradheizung etc. gerne einzeln noch setzen können anstatt nur Start/Stop.
                                      • FredFF FredF
                                        @newan
                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #690
                                        @fredf AHH ok das hab ich dann nu auch kapiert. Schau ich mal bei
                                        • NewanN Newan
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolpertinger
                                          #691
                                          @newan Das wäre sehr cool, wenn man die Temperatur dafür individuell setzen könnte inkl. der Zusatzoptionen für Lenkrad-Heizung, etc.
                                          So kann ich abhängig von der Außentemperatur der Wetterstation entscheiden, ob gekühlt oder geheizt werden soll und ggf. direkt mit Scheibe entschlagen usw., wenn ich nur eine Taste an meinem MDT Glastaster drücke. Das wäre super cool.
                                          (Außerdem habe ich das auch schon meiner Frau angekündigt, weil ich dachte, dass das innerhalb von ein paar wenigen Minuten fertig in Blockly angelegt ist. 🤣 )
