  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    der @Newan hat ein wenig mit debug infos gespart.. deshalb kommt da nix
    vielleicht könnte er ein wenig mehr
    @erickuttruff installier mal meine version von GIT
    https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
    da sollte jetzt im Log eine info zeile kommen LOG und LOG2
    poste mal bitte
    erickuttruff
    #666
    @arteck
    2022-09-30 14:38:26.872 - info: bluelink.0 (1210) LOG2 soc-12 --> {"batState":1,"sjbDeliveryMode":0,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":0},"powerAutoCutMode":2}
      Sonnenkind
      #667
      Hallo in die Runde,
      ich hab aktuell ein ganz blödes Problem ev, kennt das Jemand, Zugriff über den Adapter ist ok, Zugriff über iPhone meiner Frau ok, wenn ich mich an der app anmelden will mit meinen Daten,( ist auch der Hauptzugang), dann fliege ich sofort wieder raus, entweder mit dem Link zur Hyundai Hauptseite oder mit Fehler 500, versuchen sie es später wieder. Das iPhone ist ein xr mit aktuellem iOS 16, bis vorhin paar Tagen alles ok und geändert wurde nix,.....Hyundai hat bisher auch noch keine konstruktive Idee gebracht?? Ich vermute ja das es mit dem iOS Update zusammen hängt, eventuell hat jemand hier ne Idee , gehört nicht ganz hier hin aber hier sind nun mal die Profis unterwegs, daher danke wenn jemand was dazu weiß
      Grüssle Meik
      • E erickuttruff
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #668
        @erickuttruff der wert wird garnicht geliefert..
        vehicleStatus.battery.batSoc
        .. müsste mir die api anschauen ..oder der @Newan weiss es aus dem Kopf..
        wir der Wert nicht immer Geleifert..also vielleicht nur einmal am Tag ?
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sonnenkind
          Hallo in die Runde,
          Grüssle Meik
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #669
          @sonnenkind sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          was hat ein Betreibsystem update mit einer Anmeldung auf einer Webseite zu tun ??
          lösche die app mal .. und probier nochmal..
          ich tippe im Cache der App ist was verhunzt
          • arteckA arteck
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #670
            @arteck & @erickuttruff
            Ja 12 V ist so ein Thema, immer wieder hier. Wann der Wert sich ändert und wann einfach die Batterie leer ist, ist immer wieder Thema hier.
            Im Adapter gibt es dazu auch einige Codeanpassungen, so das unter 50% 12 V keine Abfragen mehr gemacht werden etc.
            Hyndai und KAI werkeln immer an dem Servern und der 12V Thematik. Problem ist das früher die Statusabfragen die Fahrzeuge geweckt haben und unsere stetiges pollen die 12V Battieren leergesaugt hat.
            Dann wurde das geändert und nur noch Cache-WErte übermittelt u oder der Fullstatus geblockt. Das wurde auch im Adapter abgefangen.
            Interessant wäre ja nur ob in der App die 12V richtig angezeigt werden. Aber wie arteck schon schrieb, wenn es von der API nicht geliefert wird haben wir wenig Möglichkeiten,
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • NewanN Newan
              erickuttruff
              #671
              @newan Wo kann man denn in der App(ich vermute Bluelink) den Status der 12V Batterie sehen?
              NewanN M Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
              • E erickuttruff
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #672
                @erickuttruff Keine Ahnung hab nur nen Audi :-)
                • E erickuttruff
                  Michaelnorge
                  #673
                  @erickuttruff said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Ich glaube nicht daß man das in der App ersehen kann, hab es noch nie gefunden.
                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                  • E erickuttruff
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #674
                    @erickuttruff sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    In der App unter Status bei Others. Es gibt jedoch nur ok oder nicht, die Prozente gibt es nirgends, leider.
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      klausiob
                      #675
                      @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      In der App (V 2.0.7) steht das bei mir (IONIQ5 P45) nicht mehr drin. In vorigen Versionen stand sogar mal 12V Batterie drin, nachdem es mal nur ein Batteriesymbol war mit den Werten OK, Warnung und Achtung, wo keiner wußte welche Batterie/Akku gemeint war. Später gab es das auch nochmal mit unterschiedlichen Farben aber nie die %. Über den Adapter kann ich diese aber abrufen. Eigentlich funktioniert das immer bei einem Restart des Adapters.
                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                      • K klausiob
                        theGrinch
                        #676
                        @klausiob völlig unzusammenhängend: kannst du die vis posten? :)
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          #677
                          Mich würde mal interessieren nach welchem System Hyundai den Update der Daten des Status der 12V Batterie vornimmt, bzw. im Auto abfragt. Gestern z.B. habe ich 5 Stunden über eine Schukosteckdose geladen. In der Zeit hat der Adapter 5 mal Daten abgefragt und auch Daten erhalten. Z.B. stieg der SOC von 57 auf 71%. Der Wert der 12 V Batterie blieb aber die ganze Zeit auf 71%. Heute früh gleich nach dem wieder anschließen zeigt der Adapter 74%. Der Wert ist für mich durchaus interessant, weil ich auch schon das Problem einer leeren 12 V Batterie hatte.
                          • WinniW Winni
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #678
                            @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            da musst du schon bei Hyundai nachfragen.
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              #679
                              @arteck ich glaub nicht, dass ich da eine vernünftige Antwort bekäme ;)
                              • WinniW Winni
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #680
                                dasist mir klar.. aber was erwartest du von uns ??
                                sollen wir das für dich tun.. oder
                                sich irgendwas aus den Fingern saugen.. oder zaubern ??
                                • arteckA arteck
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #681
                                  @arteck Erwarten tue ich erstmal garnix. Ich habe die Frage aufgeworfen, weil mich das Thema interessiert und auch weil über das Thema "Status der 12V Batterie" eben hier geschrieben wurde. Also kein Stress ;)
                                  • T theGrinch
                                    klausiob
                                    #682
                                    @thegrinch Guck mal hier von MUSASHI habe ich das, etwas ergänzt mit Aktualisierungsdatum und zusätzliche Infos. Einfach "justgage"-Widgets installieren.
                                    Bin noch nicht ganz fertig geworden. Statt der 2 sollte eigentlich eine 0 stehen, kriege ich aber nicht hin, Farbskala stimmt noch nicht. Links der km-Stand zeigt mir als Max an, was ich lt. meiner Versicherung fahren darf (sollte roter sein). Rechts wann ich nicht mehr per Remote darauf zugreifen kann. (Schaltet ja nach 168 Std. ab um die 12V-Batterie zu entlasten). Habe auch noch ein grafisches Overlay.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wolpertinger
                                      #683
                                      auf die Gefahr hin mich zu blamieren, aber ich kann keine Objekte im Adapter finden, die die Klima steuern außer Aus/Ein. Innentemperatur, Lenkradheizung, etc. kann ich nirgends sehen, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das nicht schon längst implementiert worden ist.
                                      • W Wolpertinger
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        #684
                                        @wolpertinger
                                        Gibt es (anscheinend) auch nicht. Oder @Newan ?
                                        • FredFF FredF
                                          @wolpertinger
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolpertinger
                                          #685
                                           switch (tmpControl) {
                                                          case 'lock':
                                                              this.log.info('Starting lock for vehicle');
                                                              response = await vehicle.lock();
                                                              this.log.info(response);
                                                              break;
                                                          case 'unlock':
                                                              this.log.info('Starting unlock for vehicle');
                                                              response = await vehicle.unlock();
                                                              break;
                                                          case 'start':
                                                              this.log.info('Starting clima for vehicle');
                                                              response = await vehicle.start({
        airCtrl: false,
        igniOnDuration: 10,
        airTempvalue: 70,
        defrost: false,
        heating: false,
                                          Also prinzipiell wird das in der eigenen Funktion für das Einschalten der Klimaanlage ja auch gesetzt (s.o. aus main.js). Es fehlt nur als einzelne Optionen oder kann ich das irgendwie innerhalb von ioBroker triggern? Das sollte ja nicht funktionieren.
