  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.8k
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 150 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @arteck ich glaub nicht, dass ich da eine vernünftige Antwort bekäme ;)
    dasist mir klar.. aber was erwartest du von uns ??
    sollen wir das für dich tun.. oder
    sich irgendwas aus den Fingern saugen.. oder zaubern ??
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #681
    @arteck Erwarten tue ich erstmal garnix. Ich habe die Frage aufgeworfen, weil mich das Thema interessiert und auch weil über das Thema "Status der 12V Batterie" eben hier geschrieben wurde. Also kein Stress ;)
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    • T theGrinch
      @klausiob völlig unzusammenhängend: kannst du die vis posten? :)
      klausiob
      #682
      @thegrinch Guck mal hier von MUSASHI habe ich das, etwas ergänzt mit Aktualisierungsdatum und zusätzliche Infos. Einfach "justgage"-Widgets installieren.
      Bin noch nicht ganz fertig geworden. Statt der 2 sollte eigentlich eine 0 stehen, kriege ich aber nicht hin, Farbskala stimmt noch nicht. Links der km-Stand zeigt mir als Max an, was ich lt. meiner Versicherung fahren darf (sollte roter sein). Rechts wann ich nicht mehr per Remote darauf zugreifen kann. (Schaltet ja nach 168 Std. ab um die 12V-Batterie zu entlasten). Habe auch noch ein grafisches Overlay.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • W Offline
        W Offline
        Wolpertinger
        #683
        auf die Gefahr hin mich zu blamieren, aber ich kann keine Objekte im Adapter finden, die die Klima steuern außer Aus/Ein. Innentemperatur, Lenkradheizung, etc. kann ich nirgends sehen, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das nicht schon längst implementiert worden ist.
        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wolpertinger
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #684
          @wolpertinger
          Gibt es (anscheinend) auch nicht. Oder @Newan ?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            @wolpertinger
            W Offline
            W Offline
            Wolpertinger
            #685
             switch (tmpControl) {
                            case 'lock':
                                this.log.info('Starting lock for vehicle');
                                response = await vehicle.lock();
                                this.log.info(response);
                                break;
                            case 'unlock':
                                this.log.info('Starting unlock for vehicle');
                                response = await vehicle.unlock();
                                break;
                            case 'start':
                                this.log.info('Starting clima for vehicle');
                                response = await vehicle.start({
                                    airCtrl: false,
                                    igniOnDuration: 10,
                                    airTempvalue: 70,
                                    defrost: false,
                                    heating: false,
            Also prinzipiell wird das in der eigenen Funktion für das Einschalten der Klimaanlage ja auch gesetzt (s.o. aus main.js). Es fehlt nur als einzelne Optionen oder kann ich das irgendwie innerhalb von ioBroker triggern? Das sollte ja nicht funktionieren.
            • W Wolpertinger
                              case 'lock':
                                  break;
                              case 'unlock':
                                  break;
                              case 'start':
                                      airCtrl: false,
                                      igniOnDuration: 10,
                                      airTempvalue: 70,
                                      defrost: false,
                                      heating: false,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #686
              @wolpertinger
              airCtrl: false,
               igniOnDuration: 10,
              airTempvalue: 70,
               defrost: false,
              heating: false,
              müsste der nicht airCtrl true sein ?? ich hab nur einen phev also kann ich die funktionen nicht nutzen.. müsstest du im source lokal mal testen
              der hat da ne debug ausgabe
              this.log.debug(JSON.stringify(response));
              setz den adapter mal auf debug und schau nach "Starting clima for" nachdem du es gesetzt hast..wsa der bestätigt
              die Daten punkte sind auch da
              • NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #687
                Grundsätzlich war es eingeplant oder fertig. Muss ich mir aber ansehen.
                Eigentlich müsste Control.Start die clima aktivieren?
                https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/2c6c8617a8f5efd3c695e058596a682472e42bf4/main.js#L561
                • NewanN Newan
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #688
                  @newan
                  @Wolpertinger will die Temperatur der Klima regeln, dafür gibt es keine Datenpunkte
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @wolpertinger
                    airCtrl: false,
                     igniOnDuration: 10,
                    airTempvalue: 70,
                     defrost: false,
                    heating: false,
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolpertinger
                    #689
                    @arteck das mit dem False und True habe ich auch schon gesehen und mich sehr darüber gewundert, aber es funktioniert.
                    @Newan Genau, ich möchte die Temperatur, Lenkradheizung etc. gerne einzeln noch setzen können anstatt nur Start/Stop.
                    • FredFF FredF
                      @newan
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #690
                      @fredf AHH ok das hab ich dann nu auch kapiert. Schau ich mal bei
                      • NewanN Newan
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolpertinger
                        #691
                        @newan Das wäre sehr cool, wenn man die Temperatur dafür individuell setzen könnte inkl. der Zusatzoptionen für Lenkrad-Heizung, etc.
                        So kann ich abhängig von der Außentemperatur der Wetterstation entscheiden, ob gekühlt oder geheizt werden soll und ggf. direkt mit Scheibe entschlagen usw., wenn ich nur eine Taste an meinem MDT Glastaster drücke. Das wäre super cool.
                        (Außerdem habe ich das auch schon meiner Frau angekündigt, weil ich dachte, dass das innerhalb von ein paar wenigen Minuten fertig in Blockly angelegt ist. 🤣 )
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #692
                          @Newan
                          der Adapter stoppt nach einem error..
                          um 4 uhr morgens gabs wohl einen Fehler
                          danach ging gar nix mehr
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #693
                            ich hab mal letzten update reingebastelt..und error count.. so kann man sich ne message schicken
                            @Newan hab dir ein PR gestellt
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #694
                              @Wolpertinger
                              kannst du mal Testen
                              aus meinem branch
                              https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                              einstellen und dann mit dem "start" knopp .. schauen ob der was schaltet
                              HomoranH NewanN ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @Wolpertinger
                                aus meinem branch
                                #695
                                @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                aus meinem brunch
                                guten Hunger!
                                • arteckA arteck
                                  @Wolpertinger
                                  aus meinem branch
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  schrieb am zuletzt editiert von Newan
                                  #696
                                  @arteck Top schau ich mir an und merge das. Bin gerade was busy... wird aber wieder
                                  • arteckA arteck
                                    @Wolpertinger
                                    aus meinem branch
                                    #697
                                    @arteck
                                    Hi, vielen Dank fuer deinen Brunch, hab mal getestet ( Ioniq5), leider bricht der Adapter mit Fehlermeldung ab, schau mal, denke das wird so nicht gehen..:
                                    Mit der App aufm Smartphone funktioniert alles wie gehabt.. also die Fehlermeldung von wegen Service not available .. mal wieder fuern ... du weisst schon.. wie bei Hyundai ueblich.. :D
                                    2022-11-03 11:06:41.838  - info: bluelink.0 (1043039) Starting clima for vehicle
                                    2022-11-03 11:06:41.961  - error: bluelink.0 (1043039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                    2022-11-03 11:06:41.962  - error: bluelink.0 (1043039) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                        at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700)
                                        at G.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                                        at Generator.throw (<anonymous>)
                                        at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                    2022-11-03 11:06:41.963  - error: bluelink.0 (1043039) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-479d-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"}
                                    2022-11-03 11:06:41.964  - info: bluelink.0 (1043039) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                    2022-11-03 11:06:41.965  - info: bluelink.0 (1043039) terminating
                                    2022-11-03 11:06:41.967  - warn: bluelink.0 (1043039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-11-03 11:06:42.514  - info: simple-api.0 (1176) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-11-03 11:06:43.020  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-11-03 11:06:43.021  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #698
                                      @ilovegym kenn ich nicht.. das muss aber vorher auch schon da gewesen sein..
                                      hat nix mit meiner Änderung zu tun..
                                      das sollte in version 2.2.0 abgefangen werden
                                      • NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #699
                                        @arteck Änderungen aufgenommen. Wenn ihr freigibt werde ich die stable aktualisieren
                                        • NewanN Newan
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #700
                                          @newan ich habe den erro counter mal eben gerade auch noch in die Einstellungen.. bei mir ist der Wert 10 zu hoch..
                                          ich mach 24 auktualisierung am Tag also jede stunde.. dann würde der adater erst nach 10 stunden neu starten.. 3 reichen mir aus
                                          man kann es jetzt einstellen
                                          merge den mal eben bitte .. da gabs ne Überschneidung
