  4. iobroker und fhem mit promox aufsetzen
72 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @darkiop sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
    @homoran er meint die lxc Templates, nicht die ISOs.
    @Kusselin Nimm das Debian 10 Standard.
    Edit: Wobei, ich lese gerade du möchtest USB durchreichen, dann lieber eine VM
    Edit 2: @Kusselin
    https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen
    Ja aber bei ner VM schreiben se alle hätte man höhere Ressoucen..was bei LXC Container nicht ist..aber..ist halt schwieriger externe Geräte wieUSB durchzuschleifen..shit jetzt bin ich voll durcheinander was ich machen soll??
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @kusselin,
    hier mal zur Verwirrung die Config:
    lxc.cgroup.relative = 0
    lxc.cgroup.dir.monitor = lxc.monitor/100
    lxc.cgroup.dir.container = lxc/100
    lxc.cgroup.dir.container.inner = ns
    lxc.arch = amd64
    lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.common.conf
    lxc.apparmor.profile = generated
    lxc.apparmor.raw = deny mount -> /proc/,
    lxc.apparmor.raw = deny mount -> /sys/,
    lxc.monitor.unshare = 1
    lxc.tty.max = 2
    lxc.environment = TERM=linux
    lxc.uts.name = tvheadend
    lxc.cgroup.memory.limit_in_bytes = 4294967296
    lxc.cgroup.memory.memsw.limit_in_bytes = 4294967296
    lxc.cgroup.cpu.shares = 1024
    lxc.rootfs.path = /var/lib/lxc/100/rootfs
    lxc.net.0.type = veth
    lxc.net.0.veth.pair = veth100i0
    lxc.net.0.hwaddr = 55:78:63:88:32:22
    lxc.net.0.name = eth0
    lxc.net.0.script.up = /usr/share/lxc/lxcnetaddbr
    lxc.cgroup.devices.allow = c 212:* rwm
    lxc.mount.entry = /dev/dvb dev/dvb none bind,optional,create=dir
    lxc.cgroup.devices.allow = c 226:128 rwm
    lxc.mount.entry = /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow = c 189:* rwm
    lxc.mount.entry = /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.cpuset.cpus = 3
    edit: Wichtig sind nur die untern Zeilen. lxc.cgroup.devices.allow und lxc.mount.entry jeweils pro Gerät.
    Die Nodes und Adressen muss man halt herausfinden. Wie gesagt, da gibt es Tausend Anleitungen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @kusselin,
      lxc.arch = amd64
      lxc.tty.max = 2
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @wal alles gut ..wenn man weissvon was man spricht..alle anfang ist schwer...ich will mich halt i vorfeld informieren....
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @kusselin,
        habe das vorher noch nicht gemacht, sondern mir alles im I-Net zusammen gesucht bis es funktioniert hat. Das läuft jetzt ca. 2 Jahre und seitdem habe ich daran nicht mehr geschraubt. Ich weiß aber jetzt worauf ich achten muss und der Lerneffekt war da. Das wird bei dir mit Sicherheit auch so sein, es muss dich nur interessieren und alle Anleitungen genau lesen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @kusselin,
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @wal du bisch halt ein klasse Typ :-)
          Ich werde mal schauen..soviele Anleitungen gibts net..die die an oberster Stelle stehen bei Goo** hier:
          https://www.synetec.de/linux/usb-geraet-an-vm-durchreichen-usb-passthrough-auf-proxmox-ve/
          https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
          hast es mit diesen gemacht?
          Gruss
            Gruss
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @kusselin,
            ja der zweite Link ist der richtige. Das funktioniert auch mit anderen USB-Geräten.
            edit: Ich glaube nur die Ordner der Config-Dateien haben sich geändert.
            editedit: Pfad stimmt doch, habe eben nachgeschaut.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @kusselin,
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              @wal danke Dir..wenn der NUC da ist probiere ich und melde mich👌
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @kusselin welches ubuntu hast du drauf? Hast du als template installiert richtig?
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @kusselin ,
                  für den TVHeadend habe ich Ubuntu 20.04, für ioBroker und den Rest Debian 10.0 .
                  Nur für den Fileserver noch Debian 9 turnkey. Alles als CT Templates.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @kusselin ,
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @wal ok dann nehme ich auch debian für iobroker und fhem👍
                    Kurz: was heisst CT ?
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @kusselin sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
                      Nutze Proxmox und du siehst es.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @wal alter Schalter........
                        CT = Container
                          CT = Container
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          @kusselin
                          ich habe das gleiche erst vor eingen Tagen gemacht. Ich habe mich für eine ein VM entschieden da ich einen USB Zigbee Stick durchreichen will und das in meinen Test am einfachsten war und ich am Iobroker System kein Rumgezicke haben wollte. Mein Iobroker lief vorherig einem Docker Container auf meiner Synology
                          und dort gab es rumgezicke mit dem USB ;-) was ich zukünftig vermeiden will.
                          alles andere ist auf LXC installiert
                          hier ist die Debian /Iobroker installation beschrieben.
                          debian Iobroker setup
                          • D dos1973
                            @kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @dos1973
                            Ok iobroker hast du in ner VM gemacht Rest lxc was ist der Rest zb bei dir?
                              @dos1973
                              dos1973
                              @kusselin
                              ich habe bisher nur den unifi Controller und Phiole als LXC am laufen.
                              wie gesagt, bin erst seit dem Wochenende auf Proxmox
                              • D dos1973
                                @kusselin
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @dos1973
                                Hallo Zusammen...NUC ist da und ich habe erfolgreich Debian 10 installieren können im LXC und wollte dort jetzt iobroker installieren....
                                1. Problem...wenn ich auf den LXC Container klicke und dann auf KOnsole kann ich mich nicht anmelden von Proxmox aus....
                                  wenn ich über putty gehen kann ich mich im root anmelden..will ja aber iobroker im Conatiner installieren.... Woran liegt das....achso habe als Template Debian 10 gewählt...
                                  @dos1973
                                  dos1973
                                  @Kusselin
                                  Deinen Ausführungen entnehme ich dass noch wenig Erfahrung mit linux hast... warum danb einen LXC. Bleib bei der VM ist einfacher für deib USB Thema...
                                  • D dos1973
                                    @Kusselin
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @dos1973 ich glaubs auch... :-( shit happens........ich bin mit soviel Eifer jetzt da dran udn jetzt scheitere ich schon bei der Installation....hab ejetzt mal das debian gelöscht und ubuntu drauf gemacht mit LXC da kommt dann nach starten des Containers gleich die Anmeldung...leider wenn ich dann ein sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade mache das..obwohl ich bei DNS auch alles eingetragen habe:
                                    Was sagt mir das bitte?
                                    root@iobroker-live:~# sudo apt-get update
                                    Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy InRelease
                                      Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                    Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates InRelease
                                    Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                    W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                    W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy-security/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                    wendy2702W Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      @kusselin Das dein Container keine IP bekommen hat.
                                      Denke mal beim Netzwerk hast du hier noch Statisch angewählt:
                                      Achja, nix root User und wenn du eh root bist brauchst du kein sudo mehr.
                                      Aber als absoluter Linux Noob würde ich die Finger vom root account lassen.
                                        root braucht per Definition kein sudo.
                                        Wobei man halt auch erst gar nicht root wird. Und dann passt sudo wieder.
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          @kusselin Du gehst da falsch ran. Debian ist schon eine Empfehlung für Proxmox. Nach einer frischen Installation funktioniert das login als root und dem richtigen (bei der Installation festgelegten Passwort).
                                          Als erstes wird dann ein user erstellt und zu sudo hinzugefügt, mit dem wird gearbeitet und nie (fast) mehr mit root.
                                          Proxmox und HA ...
                                          KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
