  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    Update:
    am Ende ist es dann doch viel einfacher... kam aber erst ganz am des Threads
    Wichtig:
    • kein root Passwort setzen während der Debian Installation - leer lassen - sudo kommt damit automatisch nach und die Rechte für euren Benutzer stimmen.
    • nur den user "euren Benutzer" anlegen (der erste Benutzer wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
    • es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
    sudo apt-get install curl
    ioroker dann per Einzeiler installieren
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    die restlichen Schritte unten passen, wenn ihr doch einen Root User während der Debian Installation angelegt habt.
    Weiter unten findet ihr noch die Beschreibung wie ihr eine feste IP Adresse für das System einrichtet.
    der Thread soll dazu dienen iobroker in Proxmox auf Basis Debian zu installieren.
    Da ich einige Schwierigkeiten bei den User Rechten hatte, hier mal etwas ausführlicher um ggf. anderen dabei helfen zu können.
    @Thomas-Braun
    @Homoran
    Proxmox sollte bereits laufen
    mein Setup habe ich so vorbereitet
    Benutzer:
    Festplatten Formatierung Standard lassen.
    immer Weiter
    keine grafisch Oberfläche
    erster SSH Zugang: Ip Adresse im Router raussuchen...
    ssh dos1973@192.168.10.110
    The authenticity of host '192.168.10.110 (192.168.10.110)' can't be established.
    ECDSA key fingerprint is SHA256:oCZ7/PNL++4Exjs9qZUwOB4BBsEh4vsIg5XsU24k3Ug.
    Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
    Warning: Permanently added '192.168.10.110' (ECDSA) to the list of known hosts.
    dos1973@192.168.10.110's password:
    Linux pve-iobroker 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    dos1973@pve-iobroker:~$
    Root Zugriff erfolgt mit SU -
    dos1973@pve-iobroker:~$ su -
    Passwort:
    root@pve-iobroker:~#
    IP Adresse von DHCP auf Static ändern.
    root@pve-iobroker:~# nano /etc/network/interfaces
    es öffnet sich der nano Editor
    hier folgende Änderungen machen
      GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    source /etc/network/interfaces.d/*
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    allow-hotplug ens18
    iface ens18 inet dhcp
    DHCP in STATIC umbenennen und eure IPAdresse mit der /24 Subnetzmaske
      GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces               Verändert
    auto lo
    allow-hotplug ens18
    iface ens18 inet static
            address 192.168.10.4/24
            gateway 192.168.10.1
    Speichern und rebooten
    wieder als Root anmelden und SUDO Nachinstallieren
    apt install sudo
    Passwort:
    root@pve-iobroker:~# apt install sudo
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      sudo
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 1.244 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 3.882 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1.244 kB]
    Es wurden 1.244 kB in 0 s geholt (7.103 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 28234 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
    Entpacken von sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
    sudo (1.8.27-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
    Trigger für systemd (241-7~deb10u6) werden verarbeitet ...
    *** Danke an @FredF für die nächsten Schritte, der Post findet sich weiter unten - hier der Vollständigkeit copy/ paste ***
    root user
    Angelegtem User sudo Rechte geben:
    adduser <username> sudo
    Zur Sicherheit System aktualisieren:
    apt update && apt upgrade -y
    Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
    sudo visudo
    Dort unter
    #includedir /etc/sudoers.d
    eintragen:
    %username ALL=(ALL:ALL) ALL
    mit Strg + o und x Enter speichern
    Neu starten:
    Nach Neustart als user anmelden, nicht als Root
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    prüfen ob alles mit den Rechten geklappt hat
    dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
    hier muss Root als Ergebnis stehen
    [sudo] Passwort für dos1973:
    root
    *********** FINALE Iobroker Setup***************
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2020-12-07
        You might need to enter your password a couple of times.
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.10.4:8081 in a browser and start configuring!
    Ende :-)
    ein Herzliches Danke für die Hilfestellung geht an
    @FredF
    @Homoran
    @Thomas-Braun
    HomoranH da_WoodyD K 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      Update:
      Wichtig:
      @Thomas-Braun
      @Homoran
      Benutzer:
      immer Weiter
      Passwort:
      auto lo
      allow-hotplug ens18
      auto lo
      allow-hotplug ens18
      apt install sudo
      Passwort:
        sudo
      root user
      sudo visudo
      Dort unter
      eintragen:
      Neu starten:
      root
      Ende :-)
      @FredF
      @Homoran
      @Thomas-Braun
      @dos1973 sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
      Da grätsche ich mal prophylaktisch schon mal rein, bevor es hier für die ggf. anderen zu Problemen kommt.
      Bei Ausführung über den Installer per Einzeiler gibt es keine Rechteprobleme
        dos1973
        dann habe ich etwas mit dem Einzeiler von der iobroker Seite falsch gemacht
        • D dos1973
          • Nur Debian installieren, wie du es nacheditiert hast.
          • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen - fertig
            dos1973
            @Thomas-Braun
            du siehts alle Eingaben für den Root und den Standard Benutzer. ich habe keine Option dem User mehr "Rechte" zu geben
            FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @Thomas-Braun
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              Das geht auch erst nachdem die Debian Installation durch ist
              • D dos1973
                @Thomas-Braun
                das sollte jetzt im log stehen, dass diese automatisch angelegt werden.
                Allerdings werden bei der minimal Installation einige Pakete fehlen.
                Das wird auf jeden Fall curl sein, eventuell sogar sudo.
                Wenn sudo erst nach Anlegen des Users installiert wird, kann der User ja auch gar nicht der Gruppe sudo hinzugefügt werden und muss spääter manuell hinzugefügt werden.
                  dos1973
                  @FredF
                  so jetzt brauche ich Infos zum "richtigen" weitermachen
                  FredFF HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @FredF
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @FredF
                    Bekommst du gleich, setze gerade für dich eine neue VM auf und schreibe dir dann nieder was zu tun ist..
                    • D dos1973
                      @FredF
                      bis jetzt sieht alles richtig aus.
                      Mich würde interessieren, was du jetzt beim letzten mal gemacht hattest.
                        dos1973
                        curl installiert und den Einzeiler
                        • D dos1973
                          zu früh!
                          war sudo bereits installiert?
                          sonst kann auch der vom Installer anzulegende User ioBroker nicht den sudoern zugewiesen werden
                            zu früh!
                            dos1973
                            also erst sudo, dann curl, dann iobroker mit dem Einzeiler?
                            wann mache ich das update&upgrade
                            • D dos1973
                              bist du user?
                              dann mach mal sudo apt update
                                bist du user?
                                dos1973
                                @homoran sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
                                sudo apt update
                                dos1973@pve-iobroker:~$ sudo apt update
                                -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                ich hatte alles im root context gemacht
                                • D dos1973
                                  @FredF
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  @dos1973
                                  Nachdem in Proxmox Konsole die Installation abgeschlossen ist, über Putty als User anmelden und mit su - und root Passwort als root anmelden.
                                  Sudo und Curl installieren:
                                  apt-get install sudo
                                  nano /etc/sudoers
                                  Dort unter
                                  eintragen:
                                  mit Strg + x und J Enter speichern
                                  Mit exit zum normalen user wechseln.
                                  Den Runlevel noch ändern:
                                  Neu starten:
                                  sudo reboot
                                  ioBroker installieren:
                                  HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    sudo apt update
                                    dann darfst du da noch einmal hin und sudo installieren: apt install sudo
                                    oder wie @FredF schreibt
                                    @fredf sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
                                      dos1973
                                      apt install sudo
                                      Passwort:
                                        sudo
                                      • FredFF FredF
                                        @dos1973
                                        nano /etc/sudoers
                                        Dort unter
                                        eintragen:
                                        Neu starten:
                                        sudo reboot
                                        passiert dies nicht mit adduser <userName> sudo?
                                        • FredFF FredF
                                          @dos1973
                                          nano /etc/sudoers
                                          Dort unter
                                          eintragen:
                                          Neu starten:
                                          sudo reboot
                                          dos1973
                                          @fredf
                                          das mache ich alle noch als Root User?
