  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    2.2k
    4.1k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    @dos1973 Komisch...
    Passt eigentlich.
    sudo apt update
    dos1973
    #61
    dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
    [sudo] Passwort für dos1973:
    OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    • D dos1973
      #62
      @dos1973 Ok, da ist es.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kalle Blomquist
        #63
        @thomas-braun Frage: Wenn man schon die Sudoers Datei bearbeiten will, sollte man es dann nicht über
        Sudo visudo tun, weil ein Syntaxtest durchgeführt wird.
        In der Beschreibung von @dos1973 steht:
        "Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
        nano /etc/sudoers"
        Bei Schreibfehlern könnte das den Ausschluß bedeuten.
        Oder irre ich mich?
        • K Kalle Blomquist
          nano /etc/sudoers"
          Oder irre ich mich?
          #64
          @4-7kohm
          Ja, das ist richtig. Hatte ich überlesen, weil der ganze Hantier mit sudoers editieren ohne hin überflüssig ist, wenn man im Installer dem root kein Passwort gibt.
          Also die
          /etc/sudoers
          nur mit visudo anfassen, nicht mit nano!
          Wenn man denn schon unbedingt dran muss.
            @dos1973
            Nein, der root hat dann kein Passwort. Braucht es ja auch nicht, weil der erste user mittels sudo kurz in die Rolle des root wechselt.
            Der user 'iobroker' hat ja auch kein Passwort, der darf dann alles, was in den sudoers für ihn vorgesehen ist.
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #65
            @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
            @dos1973
            Und wieder was gelernt...
            Eine Frage noch zu Runlevel.
            ist die Ausgabe
            fred@debian:~$ who -r
                     Runlevel 5   2021-03-22 10:13
            Ignorieren oder ändern?
            • FredFF FredF
              @dos1973
              ist die Ausgabe
              #66
              @fredf
              Das ist beim Raspberry OS (leider) auch so.
              Ich stelle es für meine Systeme 'richtig' ein, auf runlevel 3.
              Dann gibt es auch keine Verwässerung der Definitionen des runlevels. Da bin ich dann 'old school'.
              • D dos1973
                Update:
                am Ende ist es dann doch viel einfacher... kam aber erst ganz am des Threads
                Wichtig:
                • kein root Passwort setzen während der Debian Installation - leer lassen - sudo kommt damit automatisch nach und die Rechte für euren Benutzer stimmen.
                • nur den user "euren Benutzer" anlegen (der erste Benutzer wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
                • es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                sudo apt-get install curl
                ioroker dann per Einzeiler installieren
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                die restlichen Schritte unten passen, wenn ihr doch einen Root User während der Debian Installation angelegt habt.
                Weiter unten findet ihr noch die Beschreibung wie ihr eine feste IP Adresse für das System einrichtet.
                der Thread soll dazu dienen iobroker in Proxmox auf Basis Debian zu installieren.
                Da ich einige Schwierigkeiten bei den User Rechten hatte, hier mal etwas ausführlicher um ggf. anderen dabei helfen zu können.
                @Thomas-Braun
                @Homoran
                Proxmox sollte bereits laufen
                mein Setup habe ich so vorbereitet
                Benutzer:
                Festplatten Formatierung Standard lassen.
                immer Weiter
                keine grafisch Oberfläche
                erster SSH Zugang: Ip Adresse im Router raussuchen...
                ssh dos1973@192.168.10.110
                The authenticity of host '192.168.10.110 (192.168.10.110)' can't be established.
                ECDSA key fingerprint is SHA256:oCZ7/PNL++4Exjs9qZUwOB4BBsEh4vsIg5XsU24k3Ug.
                Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                Warning: Permanently added '192.168.10.110' (ECDSA) to the list of known hosts.
                dos1973@192.168.10.110's password:
                Linux pve-iobroker 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                dos1973@pve-iobroker:~$
                Root Zugriff erfolgt mit SU -
                dos1973@pve-iobroker:~$ su -
                Passwort:
                root@pve-iobroker:~#
                IP Adresse von DHCP auf Static ändern.
                root@pve-iobroker:~# nano /etc/network/interfaces
                es öffnet sich der nano Editor
                hier folgende Änderungen machen
                  GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces
                # This file describes the network interfaces available on your system
                # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                source /etc/network/interfaces.d/*
                # The loopback network interface
                auto lo
                iface lo inet loopback
                # The primary network interface
                allow-hotplug ens18
                iface ens18 inet dhcp
                DHCP in STATIC umbenennen und eure IPAdresse mit der /24 Subnetzmaske
                  GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces               Verändert
                auto lo
                allow-hotplug ens18
                iface ens18 inet static
                        address 192.168.10.4/24
                        gateway 192.168.10.1
                Speichern und rebooten
                wieder als Root anmelden und SUDO Nachinstallieren
                apt install sudo
                Passwort:
                root@pve-iobroker:~# apt install sudo
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  sudo
                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 1.244 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 3.882 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1.244 kB]
                Es wurden 1.244 kB in 0 s geholt (7.103 kB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 28234 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
                Entpacken von sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
                sudo (1.8.27-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für systemd (241-7~deb10u6) werden verarbeitet ...
                *** Danke an @FredF für die nächsten Schritte, der Post findet sich weiter unten - hier der Vollständigkeit copy/ paste ***
                root user
                Angelegtem User sudo Rechte geben:
                adduser <username> sudo
                Zur Sicherheit System aktualisieren:
                apt update && apt upgrade -y
                sudo visudo
                Dort unter
                #includedir /etc/sudoers.d
                eintragen:
                %username ALL=(ALL:ALL) ALL
                mit Strg + o und x Enter speichern
                Neu starten:
                Nach Neustart als user anmelden, nicht als Root
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                prüfen ob alles mit den Rechten geklappt hat
                dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
                hier muss Root als Ergebnis stehen
                root
                *********** FINALE Iobroker Setup***************
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2020-12-07
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.10.4:8081 in a browser and start configuring!
                Ende :-)
                ein Herzliches Danke für die Hilfestellung geht an
                @FredF
                @Homoran
                @Thomas-Braun
                Kalle Blomquist
                #67
                @dos1973 Hi, dann bitte deinen Beitrag ändern!
                nano /etc/sudoers ändern in sudo visudo
                Danke und Gruß
                @4-7kohm
                Also die
                /etc/sudoers
                • K Kalle Blomquist
                  Danke und Gruß
                  @4-7kohm
                  Also die
                  /etc/sudoers
                  dos1973
                  #68
                  @4-7kohm
                  @Thomas-Braun
                  habe es im 1Post ersetzt.
                  • D dos1973
                    @4-7kohm
                    @Thomas-Braun
                    Kalle Blomquist
                    #69
                    @dos1973 Hi bitte
                    sudo visudo
                    Sonst funktioniert es nicht!!
