  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    2.1k
    4.0k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    aber nochmals für die installation hätte ich nur dem root kein Passwort geben dürfen, nur den normalen User
    dann sudo und curl installieren - system updaten -dann iobroker setup.
    wäre das der richtige Weg?
    #41
    @dos1973
    Ja. Wobei sudo dann vom Installer schon mitinstalliert werden würde, denn sonst könnte der user ja nicht per sudo wechseln. Software nachinstallieren geht ja nur als root, bzw. mit root-Rechten.
      @dos1973
      dos1973
      #42
      mit installer meinst du, den iobroker installer?
      also
      • kein root Passwort setzen
      • user anlegen
      • curl nachinstallierten
      • ioroker installieren - sudo kommt damit automatisch
      fertig?
      • D dos1973
        also
        • user anlegen
        fertig?
        #43
        @dos1973 sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
        Fast...
        Natürlich im Debian-Installer wird sudo mitgenommen. Sonst ist die Tür ja danach zu.
        Richtig wäre also:
        • kein root Passwort setzen - sudo kommt damit automatisch nach
        • user anlegen (der erste wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
        • curl nachinstallieren
        • ioBroker per Einzeiler installieren
          Fast...
          Richtig wäre also:
          dos1973
          #44
          ich schreib den ersten Post nochmals um. Danke
          • D dos1973
            Update:
            am Ende ist es dann doch viel einfacher... kam aber erst ganz am des Threads
            Wichtig:
            • kein root Passwort setzen während der Debian Installation - leer lassen - sudo kommt damit automatisch nach und die Rechte für euren Benutzer stimmen.
            • nur den user "euren Benutzer" anlegen (der erste Benutzer wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
            • es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
            sudo apt-get install curl
            ioroker dann per Einzeiler installieren
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            die restlichen Schritte unten passen, wenn ihr doch einen Root User während der Debian Installation angelegt habt.
            Weiter unten findet ihr noch die Beschreibung wie ihr eine feste IP Adresse für das System einrichtet.
            der Thread soll dazu dienen iobroker in Proxmox auf Basis Debian zu installieren.
            Da ich einige Schwierigkeiten bei den User Rechten hatte, hier mal etwas ausführlicher um ggf. anderen dabei helfen zu können.
            @Thomas-Braun
            @Homoran
            Proxmox sollte bereits laufen
            mein Setup habe ich so vorbereitet
            Benutzer:
            Festplatten Formatierung Standard lassen.
            immer Weiter
            keine grafisch Oberfläche
            erster SSH Zugang: Ip Adresse im Router raussuchen...
            ssh dos1973@192.168.10.110
            The authenticity of host '192.168.10.110 (192.168.10.110)' can't be established.
            ECDSA key fingerprint is SHA256:oCZ7/PNL++4Exjs9qZUwOB4BBsEh4vsIg5XsU24k3Ug.
            Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
            Warning: Permanently added '192.168.10.110' (ECDSA) to the list of known hosts.
            dos1973@192.168.10.110's password:
            Linux pve-iobroker 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            dos1973@pve-iobroker:~$
            Root Zugriff erfolgt mit SU -
            dos1973@pve-iobroker:~$ su -
            Passwort:
            root@pve-iobroker:~#
            IP Adresse von DHCP auf Static ändern.
            root@pve-iobroker:~# nano /etc/network/interfaces
            es öffnet sich der nano Editor
            hier folgende Änderungen machen
              GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces
            # This file describes the network interfaces available on your system
            # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
            source /etc/network/interfaces.d/*
            # The loopback network interface
            auto lo
            iface lo inet loopback
            # The primary network interface
            allow-hotplug ens18
            iface ens18 inet dhcp
            DHCP in STATIC umbenennen und eure IPAdresse mit der /24 Subnetzmaske
              GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces               Verändert
            auto lo
            allow-hotplug ens18
            iface ens18 inet static
                    address 192.168.10.4/24
                    gateway 192.168.10.1
            Speichern und rebooten
            wieder als Root anmelden und SUDO Nachinstallieren
            apt install sudo
            Passwort:
            root@pve-iobroker:~# apt install sudo
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              sudo
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 1.244 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 3.882 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1.244 kB]
            Es wurden 1.244 kB in 0 s geholt (7.103 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 28234 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
            Entpacken von sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
            sudo (1.8.27-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            Trigger für systemd (241-7~deb10u6) werden verarbeitet ...
            *** Danke an @FredF für die nächsten Schritte, der Post findet sich weiter unten - hier der Vollständigkeit copy/ paste ***
            root user
            Angelegtem User sudo Rechte geben:
            adduser <username> sudo
            Zur Sicherheit System aktualisieren:
            apt update && apt upgrade -y
            Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
            sudo visudo
            Dort unter
            #includedir /etc/sudoers.d
            eintragen:
            %username ALL=(ALL:ALL) ALL
            mit Strg + o und x Enter speichern
            Neu starten:
            Nach Neustart als user anmelden, nicht als Root
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            prüfen ob alles mit den Rechten geklappt hat
            dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
            hier muss Root als Ergebnis stehen
            [sudo] Passwort für dos1973:
            root
            *********** FINALE Iobroker Setup***************
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2020-12-07
                You might need to enter your password a couple of times.
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.10.4:8081 in a browser and start configuring!
            Ende :-)
            ein Herzliches Danke für die Hilfestellung geht an
            @FredF
            @Homoran
            @Thomas-Braun
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #45
            @dos1973 mir gefällt deine hardware einstllung nicht so ganz. aber das muss jeder für sich entscheiden!
            fürn ioBroker reicht 1 socket, 2 cores. der speicher sollte mit 1024 berechnet werden. 8GB reichen (8192). grundelt bei mir mit 15-20% bei den 2 CPUs rum und 45% speicherauslastung.
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              dos1973
              #46
              @da_woody
              da taste ich mich noch ran... ich will nur dass das setup fliegt
              • D dos1973
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #47
                @dos1973 kein problem! wollte nur hinweisen... :)
                gruß vom Woody
                • D dos1973
                  #48
                  @dos1973 Wobei ich zugeben muss, dass die Beschreibung zum root-Passwort etwas unglücklich ist.
                  Ist vermutlich mal wieder einem 'Streit' in der debian-Community entsprungen.
                  "Alte root-Schule" vs. "sudo-Punks"
                    dos1973
                    #49
                    @da_woody
                    weißt doch habe doch diese dicke Kiste :-)
                    da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #50
                      @dos1973 rofl.gif jojo, einen auf dicke hose machen...
                      gruß vom Woody
                      • D dos1973
                        @da_woody
                        #51
                        @dos1973
                        Was liefert denn
                        cat /etc/passwd | grep root
                        Sollte eigentlich so aussehen:
                        root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dos1973
                          Was liefert denn
                          dos1973
                          #52
                          Kiste ist schon wieder weg, gelöscht - gehe eben deinen weg.
                            @dos1973
                            Was liefert denn
                            dos1973
                            #53
                            @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
                            die neue Installation liefert das als ergbnis
                            dos1973@pve-iobroker:~$ cat /etc/passwd | grep root
                            • D dos1973
                              #54
                              @dos1973 So ist das richtig.
                              Ohne Passwort für den root.
                                dos1973
                                #55
                                der Fehler war eindeutig, den Root user im Installationsetup nicht auszulassen.
                                so ist es echt easy.
                                IObroker läuft.
                                eine Frage noch:
                                dos1973@pve-iobroker:~$ sudo apt update && apt upgrade -y
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                was hat es mit dieser Sperrdatei und der fehlenden Berechtigung?
                                • D dos1973
                                  IObroker läuft.
                                  eine Frage noch:
                                  #56
                                  @dos1973 Auch der verkette Befehl muss per sudo eingeleitet werden.
                                  Also:
                                  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                    Also:
                                    dos1973
                                    #57
                                    ok, danke !
                                    • D dos1973
                                      ok, danke !
                                      #58
                                      @dos1973 Mich wundert allerdings, dass es keinen Eintrag zu nodesource gibt.
                                      Hätte eigentlich während der iobroker-Installation angelegt werden sollen.
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        dos1973
                                        #59
                                        dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.21.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.21.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.11
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                        • D dos1973
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.21.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.21.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.11
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          #60
                                          @dos1973 Komisch...
                                          Passt eigentlich.
                                          sudo apt update
