  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    6.4k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    @dos1973
    Nein, der root hat dann kein Passwort. Braucht es ja auch nicht, weil der erste user mittels sudo kurz in die Rolle des root wechselt.
    Der user 'iobroker' hat ja auch kein Passwort, der darf dann alles, was in den sudoers für ihn vorgesehen ist.
    dos1973
    aber nochmals für die installation hätte ich nur dem root kein Passwort geben dürfen, nur den normalen User
    dann sudo und curl installieren - system updaten -dann iobroker setup.
    wäre das der richtige Weg?
    • D dos1973
      @dos1973
      Ja. Wobei sudo dann vom Installer schon mitinstalliert werden würde, denn sonst könnte der user ja nicht per sudo wechseln. Software nachinstallieren geht ja nur als root, bzw. mit root-Rechten.
        @dos1973
        dos1973
        mit installer meinst du, den iobroker installer?
        also
        • kein root Passwort setzen
        • user anlegen
        • curl nachinstallierten
        • ioroker installieren - sudo kommt damit automatisch
        fertig?
        • D dos1973
          also
          • user anlegen
          fertig?
          @dos1973 sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
          Fast...
          Natürlich im Debian-Installer wird sudo mitgenommen. Sonst ist die Tür ja danach zu.
          Richtig wäre also:
          • kein root Passwort setzen - sudo kommt damit automatisch nach
          • user anlegen (der erste wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
          • curl nachinstallieren
          • ioBroker per Einzeiler installieren
            Fast...
            Richtig wäre also:
            dos1973
            ich schreib den ersten Post nochmals um. Danke
            • D dos1973
              Update:
              am Ende ist es dann doch viel einfacher... kam aber erst ganz am des Threads
              Wichtig:
              • kein root Passwort setzen während der Debian Installation - leer lassen - sudo kommt damit automatisch nach und die Rechte für euren Benutzer stimmen.
              • nur den user "euren Benutzer" anlegen (der erste Benutzer wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
              • es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
              sudo apt-get install curl
              ioroker dann per Einzeiler installieren
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              die restlichen Schritte unten passen, wenn ihr doch einen Root User während der Debian Installation angelegt habt.
              Weiter unten findet ihr noch die Beschreibung wie ihr eine feste IP Adresse für das System einrichtet.
              der Thread soll dazu dienen iobroker in Proxmox auf Basis Debian zu installieren.
              Da ich einige Schwierigkeiten bei den User Rechten hatte, hier mal etwas ausführlicher um ggf. anderen dabei helfen zu können.
              @Thomas-Braun
              @Homoran
              Proxmox sollte bereits laufen
              mein Setup habe ich so vorbereitet
              Benutzer:
              Festplatten Formatierung Standard lassen.
              immer Weiter
              keine grafisch Oberfläche
              erster SSH Zugang: Ip Adresse im Router raussuchen...
              ssh dos1973@192.168.10.110
              The authenticity of host '192.168.10.110 (192.168.10.110)' can't be established.
              ECDSA key fingerprint is SHA256:oCZ7/PNL++4Exjs9qZUwOB4BBsEh4vsIg5XsU24k3Ug.
              Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
              Warning: Permanently added '192.168.10.110' (ECDSA) to the list of known hosts.
              dos1973@192.168.10.110's password:
              Linux pve-iobroker 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64
              permitted by applicable law.
              dos1973@pve-iobroker:~$
              Root Zugriff erfolgt mit SU -
              dos1973@pve-iobroker:~$ su -
              Passwort:
              root@pve-iobroker:~#
              IP Adresse von DHCP auf Static ändern.
              root@pve-iobroker:~# nano /etc/network/interfaces
              es öffnet sich der nano Editor
              hier folgende Änderungen machen
                GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces
              # This file describes the network interfaces available on your system
              # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
              source /etc/network/interfaces.d/*
              # The loopback network interface
              auto lo
              iface lo inet loopback
              # The primary network interface
              allow-hotplug ens18
              iface ens18 inet dhcp
              DHCP in STATIC umbenennen und eure IPAdresse mit der /24 Subnetzmaske
                GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces               Verändert
              auto lo
              allow-hotplug ens18
              iface ens18 inet static
                      address 192.168.10.4/24
                      gateway 192.168.10.1
              Speichern und rebooten
              wieder als Root anmelden und SUDO Nachinstallieren
              apt install sudo
              Passwort:
              root@pve-iobroker:~# apt install sudo
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                sudo
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 1.244 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 3.882 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1.244 kB]
              Es wurden 1.244 kB in 0 s geholt (7.103 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 28234 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
              Entpacken von sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
              sudo (1.8.27-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
              Trigger für systemd (241-7~deb10u6) werden verarbeitet ...
              *** Danke an @FredF für die nächsten Schritte, der Post findet sich weiter unten - hier der Vollständigkeit copy/ paste ***
              root user
              Angelegtem User sudo Rechte geben:
              adduser <username> sudo
              Zur Sicherheit System aktualisieren:
              apt update && apt upgrade -y
              Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
              sudo visudo
              Dort unter
              #includedir /etc/sudoers.d
              eintragen:
              %username ALL=(ALL:ALL) ALL
              mit Strg + o und x Enter speichern
              Neu starten:
              Nach Neustart als user anmelden, nicht als Root
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              prüfen ob alles mit den Rechten geklappt hat
              dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
              hier muss Root als Ergebnis stehen
              [sudo] Passwort für dos1973:
              root
              *********** FINALE Iobroker Setup***************
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2020-12-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.10.4:8081 in a browser and start configuring!
              Ende :-)
              ein Herzliches Danke für die Hilfestellung geht an
              @FredF
              @Homoran
              @Thomas-Braun
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @dos1973 mir gefällt deine hardware einstllung nicht so ganz. aber das muss jeder für sich entscheiden!
              fürn ioBroker reicht 1 socket, 2 cores. der speicher sollte mit 1024 berechnet werden. 8GB reichen (8192). grundelt bei mir mit 15-20% bei den 2 CPUs rum und 45% speicherauslastung.
              • da_WoodyD da_Woody
                dos1973
                @da_woody
                da taste ich mich noch ran... ich will nur dass das setup fliegt
                • D dos1973
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @dos1973 kein problem! wollte nur hinweisen... :)
                  • D dos1973
                    @dos1973 Wobei ich zugeben muss, dass die Beschreibung zum root-Passwort etwas unglücklich ist.
                    Ist vermutlich mal wieder einem 'Streit' in der debian-Community entsprungen.
                    "Alte root-Schule" vs. "sudo-Punks"
                      dos1973
                      @da_woody
                      weißt doch habe doch diese dicke Kiste :-)
                      da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @dos1973 rofl.gif jojo, einen auf dicke hose machen...
                        • D dos1973
                          @da_woody
                          @dos1973
                          Was liefert denn
                          cat /etc/passwd | grep root
                          Sollte eigentlich so aussehen:
                          root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dos1973
                            Was liefert denn
                            dos1973
                            Kiste ist schon wieder weg, gelöscht - gehe eben deinen weg.
                              @dos1973
                              Was liefert denn
                              dos1973
                              @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
                              die neue Installation liefert das als ergbnis
                              dos1973@pve-iobroker:~$ cat /etc/passwd | grep root
                              • D dos1973
                                @dos1973 So ist das richtig.
                                Ohne Passwort für den root.
                                  dos1973
                                  der Fehler war eindeutig, den Root user im Installationsetup nicht auszulassen.
                                  so ist es echt easy.
                                  IObroker läuft.
                                  eine Frage noch:
                                  dos1973@pve-iobroker:~$ sudo apt update && apt upgrade -y
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                  E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                  was hat es mit dieser Sperrdatei und der fehlenden Berechtigung?
                                  • D dos1973
                                    IObroker läuft.
                                    eine Frage noch:
                                    @dos1973 Auch der verkette Befehl muss per sudo eingeleitet werden.
                                    Also:
                                    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                      Also:
                                      dos1973
                                      ok, danke !
                                      • D dos1973
                                        ok, danke !
                                        @dos1973 Mich wundert allerdings, dass es keinen Eintrag zu nodesource gibt.
                                        Hätte eigentlich während der iobroker-Installation angelegt werden sollen.
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          dos1973
                                          dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.21.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.21.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.11
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
