  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    2.1k
    4.0k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @dos1973
    Nachdem in Proxmox Konsole die Installation abgeschlossen ist, über Putty als User anmelden und mit su - und root Passwort als root anmelden.
    Sudo und Curl installieren:
    apt-get install sudo
    apt-get install curl
    Angelegtem User sudo Rechte geben:
    adduser <username> sudo
    Zur Sicherheit System aktualisieren:
    apt update && apt upgrade -y
    Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
    nano /etc/sudoers
    Dort unter
    #includedir /etc/sudoers.d
    eintragen:
    %username ALL=(ALL:ALL) ALL
    mit Strg + x und J Enter speichern
    Mit exit zum normalen user wechseln.
    Den Runlevel noch ändern:
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    Neu starten:
    sudo reboot
    ioBroker installieren:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    @dos1973
    genau nach seiner Anleitung bis:
    @fredf sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
      @dos1973
      dos1973
      @FredF
      das klappt nicht. Das sollte ich ja als User machen...
      dos1973@pve-iobroker:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
      Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
      Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
          #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
          #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
          #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
      [sudo] Passwort für dos1973:
      dos1973 ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
      • D dos1973
        @FredF
        @dos1973 sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
        dann hast du die Schritte vorher nicht ausgeführt
          dos1973
          doch habe ich!
          der reboot muss vorher erfolgen - nicht danach
          • D dos1973
            @FredF
            ist das wirklich die VM?????
              dos1973
              ja, alle meine hosts haben das "pve" vornedran...
              • D dos1973
                ok, habe gerade Nachgesehen. Dein PVE heisst NUC10-PVE, oder?
                  dos1973
                  ja - aber da ist das PVE hinten ;-)
                  ich will die sortieren können
                  • D dos1973
                    dann ist gut!
                      dann ist gut!
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      so jetzt könnte ich iobroker installieren.
                      ich sollte das jetzt als user Dos1973 machen können, wenn alles passt, oder?
                      aber braucht es da nicht ein sudo davor?
                      • D dos1973
                        nein
                        • D dos1973
                          @dos1973 Nein. Wenn es richtig eingestellt ist nicht.
                          Als user
                          sudo whoami
                          liefert?
                            Als user
                            sudo whoami
                            liefert?
                            dos1973
                            @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
                            sudo whoami
                            dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
                            root
                            ok, sieht gut aus - Feuer frei für die iobroker installation
                            • D dos1973
                              sudo whoami
                              root
                              @dos1973
                              Ja, scheint richtig.
                              Setze sudo so selten wir möglich ein. Erst ohne, wenn man ausgebremst wird nimmt man erst sudo zu Hand.
                              Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dos1973
                                Ich versteh nur nicht warum hier so ein Gefummel mit sudoers gemacht wird.
                                Einfach dem root kein PW geben (wie es auch im Installer beschrieben wird) und dann läuft das automagisch richtig. (Für den ersten user / uid 1000).
                                  @dos1973
                                  dos1973
                                  besten Dank für die Hilfe!
                                  @FredF
                                  @Homoran
                                  @Thomas-Braun
                                  @FredF
                                  ich habe deine restliche Zusammenfassung oben im ersten Post ergänzt.
                                  Es sollte jetzt jeder einen saubere iobroker Installation mit lesen des ersten Posts hinbekommen
                                  • D dos1973
                                    @FredF
                                    @Homoran
                                    @Thomas-Braun
                                    @FredF
                                    @dos1973 Die Ergänzung von @FredF ist unnötig, wenn man es gleich 'richtig' im Installer macht.
                                      dos1973
                                      d.h. einfach hier nichts machen und der user wird Root?
                                      • D dos1973
                                        @dos1973
                                        Nein, der root hat dann kein Passwort. Braucht es ja auch nicht, weil der erste user mittels sudo kurz in die Rolle des root wechselt.
                                        Der user 'iobroker' hat ja auch kein Passwort, der darf dann alles, was in den sudoers für ihn vorgesehen ist.
                                        D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dos1973
                                          dos1973
                                          aber nochmals für die installation hätte ich nur dem root kein Passwort geben dürfen, nur den normalen User
                                          dann sudo und curl installieren - system updaten -dann iobroker setup.
                                          wäre das der richtige Weg?
