  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    6.4k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    @FredF
    das klappt nicht. Das sollte ich ja als User machen...
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    dos1973@pve-iobroker:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    [sudo] Passwort für dos1973:
    dos1973 ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
    @dos1973 sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
    dann hast du die Schritte vorher nicht ausgeführt
      dos1973
      doch habe ich!
      der reboot muss vorher erfolgen - nicht danach
      • D dos1973
        @FredF
        ist das wirklich die VM?????
          dos1973
          ja, alle meine hosts haben das "pve" vornedran...
          • D dos1973
            ok, habe gerade Nachgesehen. Dein PVE heisst NUC10-PVE, oder?
              dos1973
              ja - aber da ist das PVE hinten ;-)
              ich will die sortieren können
              • D dos1973
                dann ist gut!
                  dann ist gut!
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  so jetzt könnte ich iobroker installieren.
                  ich sollte das jetzt als user Dos1973 machen können, wenn alles passt, oder?
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  aber braucht es da nicht ein sudo davor?
                  • D dos1973
                    nein
                    • D dos1973
                      @dos1973 Nein. Wenn es richtig eingestellt ist nicht.
                      Als user
                      sudo whoami
                      liefert?
                        Als user
                        sudo whoami
                        liefert?
                        dos1973
                        @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
                        sudo whoami
                        dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
                        root
                        ok, sieht gut aus - Feuer frei für die iobroker installation
                        • D dos1973
                          sudo whoami
                          root
                          @dos1973
                          Ja, scheint richtig.
                          Setze sudo so selten wir möglich ein. Erst ohne, wenn man ausgebremst wird nimmt man erst sudo zu Hand.
                          Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dos1973
                            Ich versteh nur nicht warum hier so ein Gefummel mit sudoers gemacht wird.
                            Einfach dem root kein PW geben (wie es auch im Installer beschrieben wird) und dann läuft das automagisch richtig. (Für den ersten user / uid 1000).
                              @dos1973
                              dos1973
                              besten Dank für die Hilfe!
                              @FredF
                              @Homoran
                              @Thomas-Braun
                              @FredF
                              ich habe deine restliche Zusammenfassung oben im ersten Post ergänzt.
                              Es sollte jetzt jeder einen saubere iobroker Installation mit lesen des ersten Posts hinbekommen
                              • D dos1973
                                @FredF
                                @Homoran
                                @Thomas-Braun
                                @FredF
                                @dos1973 Die Ergänzung von @FredF ist unnötig, wenn man es gleich 'richtig' im Installer macht.
                                  dos1973
                                  d.h. einfach hier nichts machen und der user wird Root?
                                  • D dos1973
                                    @dos1973
                                    Nein, der root hat dann kein Passwort. Braucht es ja auch nicht, weil der erste user mittels sudo kurz in die Rolle des root wechselt.
                                    Der user 'iobroker' hat ja auch kein Passwort, der darf dann alles, was in den sudoers für ihn vorgesehen ist.
                                    D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dos1973
                                      dos1973
                                      aber nochmals für die installation hätte ich nur dem root kein Passwort geben dürfen, nur den normalen User
                                      dann sudo und curl installieren - system updaten -dann iobroker setup.
                                      wäre das der richtige Weg?
                                      • D dos1973
                                        @dos1973
                                        Ja. Wobei sudo dann vom Installer schon mitinstalliert werden würde, denn sonst könnte der user ja nicht per sudo wechseln. Software nachinstallieren geht ja nur als root, bzw. mit root-Rechten.
                                          @dos1973
                                          dos1973
                                          mit installer meinst du, den iobroker installer?
                                          also
                                          • kein root Passwort setzen
                                          • user anlegen
                                          • curl nachinstallierten
                                          • ioroker installieren - sudo kommt damit automatisch
                                          fertig?
