  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    6.4k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    @homoran sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
    sudo apt update
    dos1973@pve-iobroker:~$ sudo apt update
    -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
    ich hatte alles im root context gemacht
    @dos1973 sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
    dann darfst du da noch einmal hin und sudo installieren: apt install sudo
    oder wie @FredF schreibt
    @fredf sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
    Nachdem in Proxmox Konsole die Installation abgeschlossen ist, über Putty als User anmelden und mit su - und root Passwort als root anmelden.
      dos1973
      apt install sudo
      dos1973@pve-iobroker:~$ su -
      Passwort:
      root@pve-iobroker:~# apt install sudo
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        sudo
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 1.244 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 3.882 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1.244 kB]
      Es wurden 1.244 kB in 0 s geholt (7.103 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 28234 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
      Entpacken von sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
      sudo (1.8.27-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
      Trigger für systemd (241-7~deb10u6) werden verarbeitet ...
      • FredFF FredF
        @dos1973
        Sudo und Curl installieren:
        apt-get install sudo
        apt-get install curl
        Angelegtem User sudo Rechte geben:
        adduser <username> sudo
        Zur Sicherheit System aktualisieren:
        apt update && apt upgrade -y
        Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
        nano /etc/sudoers
        Dort unter
        #includedir /etc/sudoers.d
        eintragen:
        %username ALL=(ALL:ALL) ALL
        mit Strg + x und J Enter speichern
        Mit exit zum normalen user wechseln.
        Den Runlevel noch ändern:
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        Neu starten:
        sudo reboot
        ioBroker installieren:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        passiert dies nicht mit adduser <userName> sudo?
        • FredFF FredF
          @dos1973
          nano /etc/sudoers
          Dort unter
          eintragen:
          Neu starten:
          sudo reboot
          dos1973
          @fredf
          das mache ich alle noch als Root User?
          • FredFF FredF
            @dos1973
            nano /etc/sudoers
            Dort unter
            eintragen:
            Neu starten:
            sudo reboot
            @dos1973
            genau nach seiner Anleitung bis:
              @dos1973
              dos1973
              @FredF
              das klappt nicht. Das sollte ich ja als User machen...
              dos1973@pve-iobroker:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
              Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
              Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                  #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                  #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                  #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
              [sudo] Passwort für dos1973:
              dos1973 ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
              • D dos1973
                @FredF
                dann hast du die Schritte vorher nicht ausgeführt
                  dos1973
                  doch habe ich!
                  der reboot muss vorher erfolgen - nicht danach
                  • D dos1973
                    @FredF
                    ist das wirklich die VM?????
                      dos1973
                      ja, alle meine hosts haben das "pve" vornedran...
                      • D dos1973
                        ok, habe gerade Nachgesehen. Dein PVE heisst NUC10-PVE, oder?
                          dos1973
                          ja - aber da ist das PVE hinten ;-)
                          ich will die sortieren können
                          • D dos1973
                            dann ist gut!
                              dann ist gut!
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              so jetzt könnte ich iobroker installieren.
                              ich sollte das jetzt als user Dos1973 machen können, wenn alles passt, oder?
                              aber braucht es da nicht ein sudo davor?
                              • D dos1973
                                nein
                                • D dos1973
                                  @dos1973 Nein. Wenn es richtig eingestellt ist nicht.
                                  Als user
                                  sudo whoami
                                  liefert?
                                    Als user
                                    sudo whoami
                                    liefert?
                                    dos1973
                                    @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
                                    sudo whoami
                                    dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
                                    root
                                    ok, sieht gut aus - Feuer frei für die iobroker installation
                                    • D dos1973
                                      sudo whoami
                                      root
                                      @dos1973
                                      Ja, scheint richtig.
                                      Setze sudo so selten wir möglich ein. Erst ohne, wenn man ausgebremst wird nimmt man erst sudo zu Hand.
                                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dos1973
                                        Ich versteh nur nicht warum hier so ein Gefummel mit sudoers gemacht wird.
                                        Einfach dem root kein PW geben (wie es auch im Installer beschrieben wird) und dann läuft das automagisch richtig. (Für den ersten user / uid 1000).
                                          @dos1973
                                          dos1973
                                          besten Dank für die Hilfe!
                                          @FredF
                                          @Homoran
                                          @Thomas-Braun
                                          @FredF
                                          ich habe deine restliche Zusammenfassung oben im ersten Post ergänzt.
                                          Es sollte jetzt jeder einen saubere iobroker Installation mit lesen des ersten Posts hinbekommen
