  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    6.4k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    @dos1973 sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
    wann mache ich das update&upgrade
    bist du user?
    dann mach mal sudo apt update
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    @homoran sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
    sudo apt update
    dos1973@pve-iobroker:~$ sudo apt update
    -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
    ich hatte alles im root context gemacht
    • D dos1973
      @FredF
      so jetzt brauche ich Infos zum "richtigen" weitermachen
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @dos1973
      Nachdem in Proxmox Konsole die Installation abgeschlossen ist, über Putty als User anmelden und mit su - und root Passwort als root anmelden.
      Sudo und Curl installieren:
      apt-get install sudo
      apt-get install curl
      Angelegtem User sudo Rechte geben:
      adduser <username> sudo
      Zur Sicherheit System aktualisieren:
      apt update && apt upgrade -y
      Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
      nano /etc/sudoers
      Dort unter
      #includedir /etc/sudoers.d
      eintragen:
      %username ALL=(ALL:ALL) ALL
      mit Strg + x und J Enter speichern
      Mit exit zum normalen user wechseln.
      Den Runlevel noch ändern:
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      Neu starten:
      sudo reboot
      ioBroker installieren:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        sudo apt update
        dann darfst du da noch einmal hin und sudo installieren: apt install sudo
        oder wie @FredF schreibt
        @fredf sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
          dos1973
          apt install sudo
          dos1973@pve-iobroker:~$ su -
          Passwort:
          root@pve-iobroker:~# apt install sudo
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            sudo
          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen 1.244 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 3.882 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1.244 kB]
          Es wurden 1.244 kB in 0 s geholt (7.103 kB/s).
          Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 28234 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
          Entpacken von sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
          sudo (1.8.27-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
          Trigger für systemd (241-7~deb10u6) werden verarbeitet ...
          • FredFF FredF
            @dos1973
            nano /etc/sudoers
            Dort unter
            eintragen:
            Neu starten:
            sudo reboot
            passiert dies nicht mit adduser <userName> sudo?
            • FredFF FredF
              @dos1973
              nano /etc/sudoers
              Dort unter
              eintragen:
              Neu starten:
              sudo reboot
              dos1973
              @fredf
              das mache ich alle noch als Root User?
              • FredFF FredF
                @dos1973
                nano /etc/sudoers
                Dort unter
                eintragen:
                Neu starten:
                sudo reboot
                @dos1973
                genau nach seiner Anleitung bis:
                  @dos1973
                  dos1973
                  @FredF
                  das klappt nicht. Das sollte ich ja als User machen...
                  dos1973@pve-iobroker:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                  Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                  Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                      #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                      #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                      #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                  [sudo] Passwort für dos1973:
                  dos1973 ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
                  • D dos1973
                    @FredF
                    dann hast du die Schritte vorher nicht ausgeführt
                      dos1973
                      doch habe ich!
                      der reboot muss vorher erfolgen - nicht danach
                      • D dos1973
                        @FredF
                        ist das wirklich die VM?????
                          dos1973
                          ja, alle meine hosts haben das "pve" vornedran...
                          • D dos1973
                            ok, habe gerade Nachgesehen. Dein PVE heisst NUC10-PVE, oder?
                              dos1973
                              ja - aber da ist das PVE hinten ;-)
                              ich will die sortieren können
                              • D dos1973
                                dann ist gut!
                                  dann ist gut!
                                  dos1973
                                  so jetzt könnte ich iobroker installieren.
                                  ich sollte das jetzt als user Dos1973 machen können, wenn alles passt, oder?
                                  aber braucht es da nicht ein sudo davor?
                                  • D dos1973
                                    nein
                                    • D dos1973
                                      @dos1973 Nein. Wenn es richtig eingestellt ist nicht.
                                      Als user
                                      sudo whoami
                                      liefert?
                                        Als user
                                        sudo whoami
                                        liefert?
                                        dos1973
                                        @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
                                        sudo whoami
                                        dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
                                        root
                                        ok, sieht gut aus - Feuer frei für die iobroker installation
                                        • D dos1973
                                          sudo whoami
                                          root
                                          @dos1973
                                          Ja, scheint richtig.
                                          Setze sudo so selten wir möglich ein. Erst ohne, wenn man ausgebremst wird nimmt man erst sudo zu Hand.
                                          Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
