  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    6.4k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @dos1973
    Nachdem in Proxmox Konsole die Installation abgeschlossen ist, über Putty als User anmelden und mit su - und root Passwort als root anmelden.
    Sudo und Curl installieren:
    apt-get install sudo
    apt-get install curl
    Angelegtem User sudo Rechte geben:
    adduser <username> sudo
    Zur Sicherheit System aktualisieren:
    apt update && apt upgrade -y
    Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
    nano /etc/sudoers
    Dort unter
    #includedir /etc/sudoers.d
    eintragen:
    %username ALL=(ALL:ALL) ALL
    mit Strg + x und J Enter speichern
    Mit exit zum normalen user wechseln.
    Den Runlevel noch ändern:
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    Neu starten:
    sudo reboot
    ioBroker installieren:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    @fredf sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
    passiert dies nicht mit adduser <userName> sudo?
    • FredFF FredF
      @dos1973
      nano /etc/sudoers
      Dort unter
      eintragen:
      Neu starten:
      sudo reboot
      dos1973
      @fredf
      das mache ich alle noch als Root User?
      • FredFF FredF
        @dos1973
        nano /etc/sudoers
        Dort unter
        eintragen:
        Neu starten:
        sudo reboot
        @dos1973
        genau nach seiner Anleitung bis:
          @dos1973
          dos1973
          @FredF
          das klappt nicht. Das sollte ich ja als User machen...
          dos1973@pve-iobroker:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
          Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
          Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
              #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
              #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
              #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
          [sudo] Passwort für dos1973:
          dos1973 ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
          • D dos1973
            @FredF
            @dos1973 sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
            dann hast du die Schritte vorher nicht ausgeführt
              dos1973
              doch habe ich!
              der reboot muss vorher erfolgen - nicht danach
              • D dos1973
                @FredF
                ist das wirklich die VM?????
                  dos1973
                  ja, alle meine hosts haben das "pve" vornedran...
                  • D dos1973
                    ok, habe gerade Nachgesehen. Dein PVE heisst NUC10-PVE, oder?
                      dos1973
                      ja - aber da ist das PVE hinten ;-)
                      ich will die sortieren können
                      • D dos1973
                        dann ist gut!
                          dann ist gut!
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          so jetzt könnte ich iobroker installieren.
                          ich sollte das jetzt als user Dos1973 machen können, wenn alles passt, oder?
                          aber braucht es da nicht ein sudo davor?
                          • D dos1973
                            nein
                            • D dos1973
                              @dos1973 Nein. Wenn es richtig eingestellt ist nicht.
                              Als user
                              sudo whoami
                              liefert?
                                Als user
                                sudo whoami
                                liefert?
                                dos1973
                                @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
                                sudo whoami
                                dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
                                root
                                ok, sieht gut aus - Feuer frei für die iobroker installation
                                • D dos1973
                                  sudo whoami
                                  root
                                  @dos1973
                                  Ja, scheint richtig.
                                  Setze sudo so selten wir möglich ein. Erst ohne, wenn man ausgebremst wird nimmt man erst sudo zu Hand.
                                  Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dos1973
                                    Ich versteh nur nicht warum hier so ein Gefummel mit sudoers gemacht wird.
                                    Einfach dem root kein PW geben (wie es auch im Installer beschrieben wird) und dann läuft das automagisch richtig. (Für den ersten user / uid 1000).
                                      @dos1973
                                      dos1973
                                      besten Dank für die Hilfe!
                                      @FredF
                                      @Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      @FredF
                                      ich habe deine restliche Zusammenfassung oben im ersten Post ergänzt.
                                      Es sollte jetzt jeder einen saubere iobroker Installation mit lesen des ersten Posts hinbekommen
                                      • D dos1973
                                        @FredF
                                        @Homoran
                                        @Thomas-Braun
                                        @FredF
                                        @dos1973 Die Ergänzung von @FredF ist unnötig, wenn man es gleich 'richtig' im Installer macht.
                                          dos1973
                                          d.h. einfach hier nichts machen und der user wird Root?
