  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    6.4k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    @dos1973 sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
    ja, alle meine hosts haben das "pve" vornedran...
    ok, habe gerade Nachgesehen. Dein PVE heisst NUC10-PVE, oder?
    dos1973
    ja - aber da ist das PVE hinten ;-)
    ich will die sortieren können
    • D dos1973
      dann ist gut!
        dann ist gut!
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        so jetzt könnte ich iobroker installieren.
        ich sollte das jetzt als user Dos1973 machen können, wenn alles passt, oder?
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        aber braucht es da nicht ein sudo davor?
        • D dos1973
          nein
          • D dos1973
            @dos1973 Nein. Wenn es richtig eingestellt ist nicht.
            Als user
            sudo whoami
            liefert?
              Als user
              sudo whoami
              liefert?
              dos1973
              @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
              sudo whoami
              dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
              [sudo] Passwort für dos1973:
              root
              ok, sieht gut aus - Feuer frei für die iobroker installation
              • D dos1973
                sudo whoami
                root
                @dos1973
                Ja, scheint richtig.
                Setze sudo so selten wir möglich ein. Erst ohne, wenn man ausgebremst wird nimmt man erst sudo zu Hand.
                Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dos1973
                  Ich versteh nur nicht warum hier so ein Gefummel mit sudoers gemacht wird.
                  Einfach dem root kein PW geben (wie es auch im Installer beschrieben wird) und dann läuft das automagisch richtig. (Für den ersten user / uid 1000).
                    @dos1973
                    dos1973
                    besten Dank für die Hilfe!
                    @FredF
                    @Homoran
                    @Thomas-Braun
                    @FredF
                    ich habe deine restliche Zusammenfassung oben im ersten Post ergänzt.
                    Es sollte jetzt jeder einen saubere iobroker Installation mit lesen des ersten Posts hinbekommen
                    • D dos1973
                      @FredF
                      @Homoran
                      @Thomas-Braun
                      @FredF
                      @dos1973 Die Ergänzung von @FredF ist unnötig, wenn man es gleich 'richtig' im Installer macht.
                        dos1973
                        d.h. einfach hier nichts machen und der user wird Root?
                        • D dos1973
                          @dos1973
                          Nein, der root hat dann kein Passwort. Braucht es ja auch nicht, weil der erste user mittels sudo kurz in die Rolle des root wechselt.
                          Der user 'iobroker' hat ja auch kein Passwort, der darf dann alles, was in den sudoers für ihn vorgesehen ist.
                          D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dos1973
                            dos1973
                            aber nochmals für die installation hätte ich nur dem root kein Passwort geben dürfen, nur den normalen User
                            dann sudo und curl installieren - system updaten -dann iobroker setup.
                            wäre das der richtige Weg?
                            • D dos1973
                              @dos1973
                              Ja. Wobei sudo dann vom Installer schon mitinstalliert werden würde, denn sonst könnte der user ja nicht per sudo wechseln. Software nachinstallieren geht ja nur als root, bzw. mit root-Rechten.
                                @dos1973
                                dos1973
                                mit installer meinst du, den iobroker installer?
                                also
                                • kein root Passwort setzen
                                • user anlegen
                                • curl nachinstallierten
                                • ioroker installieren - sudo kommt damit automatisch
                                fertig?
                                • D dos1973
                                  also
                                  • user anlegen
                                  fertig?
                                  Fast...
                                  Natürlich im Debian-Installer wird sudo mitgenommen. Sonst ist die Tür ja danach zu.
                                  Richtig wäre also:
                                  • kein root Passwort setzen - sudo kommt damit automatisch nach
                                  • user anlegen (der erste wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
                                  • curl nachinstallieren
                                  • ioBroker per Einzeiler installieren
                                    Fast...
                                    Richtig wäre also:
                                    dos1973
                                    ich schreib den ersten Post nochmals um. Danke
                                    • D dos1973
                                      Update:
                                      am Ende ist es dann doch viel einfacher... kam aber erst ganz am des Threads
                                      Wichtig:
                                      • kein root Passwort setzen während der Debian Installation - leer lassen - sudo kommt damit automatisch nach und die Rechte für euren Benutzer stimmen.
                                      • nur den user "euren Benutzer" anlegen (der erste Benutzer wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
                                      • es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                                      sudo apt-get install curl
                                      ioroker dann per Einzeiler installieren
                                      die restlichen Schritte unten passen, wenn ihr doch einen Root User während der Debian Installation angelegt habt.
                                      Weiter unten findet ihr noch die Beschreibung wie ihr eine feste IP Adresse für das System einrichtet.
                                      der Thread soll dazu dienen iobroker in Proxmox auf Basis Debian zu installieren.
                                      Da ich einige Schwierigkeiten bei den User Rechten hatte, hier mal etwas ausführlicher um ggf. anderen dabei helfen zu können.
                                      @Thomas-Braun
                                      @Homoran
                                      Proxmox sollte bereits laufen
                                      mein Setup habe ich so vorbereitet
                                      Benutzer:
                                      Festplatten Formatierung Standard lassen.
                                      immer Weiter
                                      keine grafisch Oberfläche
                                      erster SSH Zugang: Ip Adresse im Router raussuchen...
                                      ssh dos1973@192.168.10.110
                                      The authenticity of host '192.168.10.110 (192.168.10.110)' can't be established.
                                      ECDSA key fingerprint is SHA256:oCZ7/PNL++4Exjs9qZUwOB4BBsEh4vsIg5XsU24k3Ug.
                                      Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                      Warning: Permanently added '192.168.10.110' (ECDSA) to the list of known hosts.
                                      dos1973@192.168.10.110's password:
                                      Linux pve-iobroker 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64
                                      permitted by applicable law.
                                      Root Zugriff erfolgt mit SU -
                                      dos1973@pve-iobroker:~$ su -
                                      Passwort:
                                      root@pve-iobroker:~#
                                      IP Adresse von DHCP auf Static ändern.
                                      root@pve-iobroker:~# nano /etc/network/interfaces
                                      es öffnet sich der nano Editor
                                      hier folgende Änderungen machen
                                        GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces
                                      # This file describes the network interfaces available on your system
                                      # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                                      source /etc/network/interfaces.d/*
                                      # The loopback network interface
                                      auto lo
                                      iface lo inet loopback
                                      # The primary network interface
                                      allow-hotplug ens18
                                      iface ens18 inet dhcp
                                      DHCP in STATIC umbenennen und eure IPAdresse mit der /24 Subnetzmaske
                                        GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces               Verändert
                                      auto lo
                                      allow-hotplug ens18
                                      iface ens18 inet static
                                              address 192.168.10.4/24
                                              gateway 192.168.10.1
                                      Speichern und rebooten
                                      wieder als Root anmelden und SUDO Nachinstallieren
                                      apt install sudo
                                      Passwort:
                                      root@pve-iobroker:~# apt install sudo
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                        sudo
                                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 1.244 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 3.882 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1.244 kB]
                                      Es wurden 1.244 kB in 0 s geholt (7.103 kB/s).
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 28234 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
                                      Entpacken von sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
                                      sudo (1.8.27-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für systemd (241-7~deb10u6) werden verarbeitet ...
                                      *** Danke an @FredF für die nächsten Schritte, der Post findet sich weiter unten - hier der Vollständigkeit copy/ paste ***
                                      root user
                                      Angelegtem User sudo Rechte geben:
                                      adduser <username> sudo
                                      Zur Sicherheit System aktualisieren:
                                      apt update && apt upgrade -y
                                      Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
                                      sudo visudo
                                      Dort unter
                                      #includedir /etc/sudoers.d
                                      eintragen:
                                      %username ALL=(ALL:ALL) ALL
                                      mit Strg + o und x Enter speichern
                                      Neu starten:
                                      Nach Neustart als user anmelden, nicht als Root
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      prüfen ob alles mit den Rechten geklappt hat
                                      hier muss Root als Ergebnis stehen
                                      root
                                      *********** FINALE Iobroker Setup***************
                                          Welcome to the ioBroker installer!
                                          Installer version: 2020-12-07
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          ioBroker was installed successfully
                                          Open http://192.168.10.4:8081 in a browser and start configuring!
                                      Ende :-)
                                      ein Herzliches Danke für die Hilfestellung geht an
                                      @FredF
                                      @Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @dos1973 mir gefällt deine hardware einstllung nicht so ganz. aber das muss jeder für sich entscheiden!
                                      fürn ioBroker reicht 1 socket, 2 cores. der speicher sollte mit 1024 berechnet werden. 8GB reichen (8192). grundelt bei mir mit 15-20% bei den 2 CPUs rum und 45% speicherauslastung.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        dos1973
                                        @da_woody
                                        da taste ich mich noch ran... ich will nur dass das setup fliegt
                                        • D dos1973
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @dos1973 kein problem! wollte nur hinweisen... :)
