  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    6.4k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    @dos1973 Mich wundert allerdings, dass es keinen Eintrag zu nodesource gibt.
    Hätte eigentlich während der iobroker-Installation angelegt werden sollen.
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    dos1973
    dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.21.0
    /usr/bin/node
    v12.21.0
    /usr/bin/npm
    6.14.11
    nodejs:
      Installiert:           12.21.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    • D dos1973
      /usr/bin/nodejs
      v12.21.0
      /usr/bin/node
      v12.21.0
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @dos1973 Komisch...
      Passt eigentlich.
      sudo apt update
        @dos1973 Komisch...
        Passt eigentlich.
        sudo apt update
        dos1973
        dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
        [sudo] Passwort für dos1973:
        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        • D dos1973
          @dos1973 Ok, da ist es.
            Kalle Blomquist
            @thomas-braun Frage: Wenn man schon die Sudoers Datei bearbeiten will, sollte man es dann nicht über
            Sudo visudo tun, weil ein Syntaxtest durchgeführt wird.
            In der Beschreibung von @dos1973 steht:
            "Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
            nano /etc/sudoers"
            Bei Schreibfehlern könnte das den Ausschluß bedeuten.
            Oder irre ich mich?
            • K Kalle Blomquist
              nano /etc/sudoers"
              Oder irre ich mich?
              @4-7kohm
              Ja, das ist richtig. Hatte ich überlesen, weil der ganze Hantier mit sudoers editieren ohne hin überflüssig ist, wenn man im Installer dem root kein Passwort gibt.
              Also die
              /etc/sudoers
              nur mit visudo anfassen, nicht mit nano!
              Wenn man denn schon unbedingt dran muss.
                @dos1973
                Nein, der root hat dann kein Passwort. Braucht es ja auch nicht, weil der erste user mittels sudo kurz in die Rolle des root wechselt.
                Der user 'iobroker' hat ja auch kein Passwort, der darf dann alles, was in den sudoers für ihn vorgesehen ist.
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
                @dos1973
                Und wieder was gelernt...
                Eine Frage noch zu Runlevel.
                ist die Ausgabe
                fred@debian:~$ who -r
                         Runlevel 5   2021-03-22 10:13
                Ignorieren oder ändern?
                • FredFF FredF
                  @dos1973
                  ist die Ausgabe
                  #66
                  @fredf
                  Das ist beim Raspberry OS (leider) auch so.
                  Ich stelle es für meine Systeme 'richtig' ein, auf runlevel 3.
                  Dann gibt es auch keine Verwässerung der Definitionen des runlevels. Da bin ich dann 'old school'.
                  • D dos1973
                    Update:
                    am Ende ist es dann doch viel einfacher... kam aber erst ganz am des Threads
                    Wichtig:
                    • kein root Passwort setzen während der Debian Installation - leer lassen - sudo kommt damit automatisch nach und die Rechte für euren Benutzer stimmen.
                    • nur den user "euren Benutzer" anlegen (der erste Benutzer wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
                    • es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                    sudo apt-get install curl
                    ioroker dann per Einzeiler installieren
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    die restlichen Schritte unten passen, wenn ihr doch einen Root User während der Debian Installation angelegt habt.
                    Weiter unten findet ihr noch die Beschreibung wie ihr eine feste IP Adresse für das System einrichtet.
                    der Thread soll dazu dienen iobroker in Proxmox auf Basis Debian zu installieren.
                    Da ich einige Schwierigkeiten bei den User Rechten hatte, hier mal etwas ausführlicher um ggf. anderen dabei helfen zu können.
                    @Thomas-Braun
                    @Homoran
                    Proxmox sollte bereits laufen
                    mein Setup habe ich so vorbereitet
                    Benutzer:
                    Festplatten Formatierung Standard lassen.
                    immer Weiter
                    keine grafisch Oberfläche
                    erster SSH Zugang: Ip Adresse im Router raussuchen...
                    ssh dos1973@192.168.10.110
                    The authenticity of host '192.168.10.110 (192.168.10.110)' can't be established.
                    ECDSA key fingerprint is SHA256:oCZ7/PNL++4Exjs9qZUwOB4BBsEh4vsIg5XsU24k3Ug.
                    Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                    Warning: Permanently added '192.168.10.110' (ECDSA) to the list of known hosts.
                    dos1973@192.168.10.110's password:
                    Linux pve-iobroker 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    dos1973@pve-iobroker:~$
                    Root Zugriff erfolgt mit SU -
                    dos1973@pve-iobroker:~$ su -
                    Passwort:
                    root@pve-iobroker:~#
                    IP Adresse von DHCP auf Static ändern.
                    root@pve-iobroker:~# nano /etc/network/interfaces
                    es öffnet sich der nano Editor
                    hier folgende Änderungen machen
                      GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces
                    # This file describes the network interfaces available on your system
                    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                    source /etc/network/interfaces.d/*
                    # The loopback network interface
                    auto lo
                    iface lo inet loopback
                    # The primary network interface
                    allow-hotplug ens18
                    iface ens18 inet dhcp
                    DHCP in STATIC umbenennen und eure IPAdresse mit der /24 Subnetzmaske
                      GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces               Verändert
                    auto lo
                    allow-hotplug ens18
                    iface ens18 inet static
                            address 192.168.10.4/24
                            gateway 192.168.10.1
                    Speichern und rebooten
                    wieder als Root anmelden und SUDO Nachinstallieren
                    apt install sudo
                    Passwort:
                    root@pve-iobroker:~# apt install sudo
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      sudo
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 1.244 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 3.882 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1.244 kB]
                    Es wurden 1.244 kB in 0 s geholt (7.103 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 28234 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
                    Entpacken von sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
                    sudo (1.8.27-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für systemd (241-7~deb10u6) werden verarbeitet ...
                    *** Danke an @FredF für die nächsten Schritte, der Post findet sich weiter unten - hier der Vollständigkeit copy/ paste ***
                    root user
                    Angelegtem User sudo Rechte geben:
                    adduser <username> sudo
                    Zur Sicherheit System aktualisieren:
                    apt update && apt upgrade -y
                    sudo visudo
                    Dort unter
                    #includedir /etc/sudoers.d
                    eintragen:
                    %username ALL=(ALL:ALL) ALL
                    mit Strg + o und x Enter speichern
                    Neu starten:
                    Nach Neustart als user anmelden, nicht als Root
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    prüfen ob alles mit den Rechten geklappt hat
                    dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
                    hier muss Root als Ergebnis stehen
                    root
                    *********** FINALE Iobroker Setup***************
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2020-12-07
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.10.4:8081 in a browser and start configuring!
                    Ende :-)
                    ein Herzliches Danke für die Hilfestellung geht an
                    @FredF
                    @Homoran
                    @Thomas-Braun
                    Kalle Blomquist
                    #67
                    @dos1973 Hi, dann bitte deinen Beitrag ändern!
                    nano /etc/sudoers ändern in sudo visudo
                    Danke und Gruß
                    @4-7kohm
                    Also die
                    /etc/sudoers
                    • K Kalle Blomquist
                      Danke und Gruß
                      @4-7kohm
                      Also die
                      /etc/sudoers
                      dos1973
                      #68
                      @4-7kohm
                      @Thomas-Braun
                      habe es im 1Post ersetzt.
                      • D dos1973
                        @4-7kohm
                        @Thomas-Braun
                        Kalle Blomquist
                        #69
                        @dos1973 Hi bitte
                        sudo visudo
                        Sonst funktioniert es nicht!!
