  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    6.4k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.21.0
    /usr/bin/node
    v12.21.0
    /usr/bin/npm
    6.14.11
    nodejs:
      Installiert:           12.21.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    @dos1973 Komisch...
    Passt eigentlich.
    sudo apt update
      @dos1973 Komisch...
      Passt eigentlich.
      sudo apt update
      dos1973
      dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
      [sudo] Passwort für dos1973:
      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      • D dos1973
        @dos1973 Ok, da ist es.
          Kalle Blomquist
          @thomas-braun Frage: Wenn man schon die Sudoers Datei bearbeiten will, sollte man es dann nicht über
          Sudo visudo tun, weil ein Syntaxtest durchgeführt wird.
          In der Beschreibung von @dos1973 steht:
          "Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
          nano /etc/sudoers"
          Bei Schreibfehlern könnte das den Ausschluß bedeuten.
          Oder irre ich mich?
          • K Kalle Blomquist
            nano /etc/sudoers"
            Oder irre ich mich?
            @4-7kohm
            Ja, das ist richtig. Hatte ich überlesen, weil der ganze Hantier mit sudoers editieren ohne hin überflüssig ist, wenn man im Installer dem root kein Passwort gibt.
            Also die
            /etc/sudoers
            nur mit visudo anfassen, nicht mit nano!
            Wenn man denn schon unbedingt dran muss.
              @dos1973
              Nein, der root hat dann kein Passwort. Braucht es ja auch nicht, weil der erste user mittels sudo kurz in die Rolle des root wechselt.
              Der user 'iobroker' hat ja auch kein Passwort, der darf dann alles, was in den sudoers für ihn vorgesehen ist.
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
              @dos1973
              Und wieder was gelernt...
              Eine Frage noch zu Runlevel.
              ist die Ausgabe
              fred@debian:~$ who -r
                       Runlevel 5   2021-03-22 10:13
              Ignorieren oder ändern?
              • FredFF FredF
                @dos1973
                ist die Ausgabe
                #66
                @fredf
                Das ist beim Raspberry OS (leider) auch so.
                Ich stelle es für meine Systeme 'richtig' ein, auf runlevel 3.
                Dann gibt es auch keine Verwässerung der Definitionen des runlevels. Da bin ich dann 'old school'.
                • D dos1973
                  Update:
                  am Ende ist es dann doch viel einfacher... kam aber erst ganz am des Threads
                  Wichtig:
                  • kein root Passwort setzen während der Debian Installation - leer lassen - sudo kommt damit automatisch nach und die Rechte für euren Benutzer stimmen.
                  • nur den user "euren Benutzer" anlegen (der erste Benutzer wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
                  • es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                  sudo apt-get install curl
                  ioroker dann per Einzeiler installieren
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  die restlichen Schritte unten passen, wenn ihr doch einen Root User während der Debian Installation angelegt habt.
                  Weiter unten findet ihr noch die Beschreibung wie ihr eine feste IP Adresse für das System einrichtet.
                  der Thread soll dazu dienen iobroker in Proxmox auf Basis Debian zu installieren.
                  Da ich einige Schwierigkeiten bei den User Rechten hatte, hier mal etwas ausführlicher um ggf. anderen dabei helfen zu können.
                  @Thomas-Braun
                  @Homoran
                  Proxmox sollte bereits laufen
                  mein Setup habe ich so vorbereitet
                  Benutzer:
                  Festplatten Formatierung Standard lassen.
                  immer Weiter
                  keine grafisch Oberfläche
                  erster SSH Zugang: Ip Adresse im Router raussuchen...
                  ssh dos1973@192.168.10.110
                  The authenticity of host '192.168.10.110 (192.168.10.110)' can't be established.
                  ECDSA key fingerprint is SHA256:oCZ7/PNL++4Exjs9qZUwOB4BBsEh4vsIg5XsU24k3Ug.
                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                  Warning: Permanently added '192.168.10.110' (ECDSA) to the list of known hosts.
                  dos1973@192.168.10.110's password:
                  Linux pve-iobroker 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  dos1973@pve-iobroker:~$
                  Root Zugriff erfolgt mit SU -
                  dos1973@pve-iobroker:~$ su -
                  Passwort:
                  root@pve-iobroker:~#
                  IP Adresse von DHCP auf Static ändern.
                  root@pve-iobroker:~# nano /etc/network/interfaces
                  es öffnet sich der nano Editor
                  hier folgende Änderungen machen
                    GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces
                  # This file describes the network interfaces available on your system
                  # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                  source /etc/network/interfaces.d/*
                  # The loopback network interface
                  auto lo
                  iface lo inet loopback
                  # The primary network interface
                  allow-hotplug ens18
                  iface ens18 inet dhcp
                  DHCP in STATIC umbenennen und eure IPAdresse mit der /24 Subnetzmaske
                    GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces               Verändert
                  auto lo
                  allow-hotplug ens18
                  iface ens18 inet static
                          address 192.168.10.4/24
                          gateway 192.168.10.1
                  Speichern und rebooten
                  wieder als Root anmelden und SUDO Nachinstallieren
                  apt install sudo
                  Passwort:
                  root@pve-iobroker:~# apt install sudo
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    sudo
                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 1.244 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 3.882 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1.244 kB]
                  Es wurden 1.244 kB in 0 s geholt (7.103 kB/s).
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 28234 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
                  Entpacken von sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
                  sudo (1.8.27-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                  Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                  Trigger für systemd (241-7~deb10u6) werden verarbeitet ...
                  *** Danke an @FredF für die nächsten Schritte, der Post findet sich weiter unten - hier der Vollständigkeit copy/ paste ***
                  root user
                  Angelegtem User sudo Rechte geben:
                  adduser <username> sudo
                  Zur Sicherheit System aktualisieren:
                  apt update && apt upgrade -y
                  sudo visudo
                  Dort unter
                  #includedir /etc/sudoers.d
                  eintragen:
                  %username ALL=(ALL:ALL) ALL
                  mit Strg + o und x Enter speichern
                  Neu starten:
                  Nach Neustart als user anmelden, nicht als Root
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  prüfen ob alles mit den Rechten geklappt hat
                  dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
                  hier muss Root als Ergebnis stehen
                  root
                  *********** FINALE Iobroker Setup***************
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2020-12-07
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.10.4:8081 in a browser and start configuring!
                  Ende :-)
                  ein Herzliches Danke für die Hilfestellung geht an
                  @FredF
                  @Homoran
                  @Thomas-Braun
                  Kalle Blomquist
                  #67
                  @dos1973 Hi, dann bitte deinen Beitrag ändern!
                  nano /etc/sudoers ändern in sudo visudo
                  Danke und Gruß
                  @4-7kohm
                  Also die
                  /etc/sudoers
                  • K Kalle Blomquist
                    Danke und Gruß
                    @4-7kohm
                    Also die
                    /etc/sudoers
                    dos1973
                    #68
                    @4-7kohm
                    @Thomas-Braun
                    habe es im 1Post ersetzt.
                    • D dos1973
                      @4-7kohm
                      @Thomas-Braun
                      Kalle Blomquist
                      #69
                      @dos1973 Hi bitte
                      sudo visudo
                      Sonst funktioniert es nicht!!
