  4. iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
    6.4k
debianiobrokerproxmoxroot
69 Beiträge 6 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    @thomas-braun sagte in iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen:
    cat /etc/passwd | grep root
    die neue Installation liefert das als ergbnis
    dos1973@pve-iobroker:~$ cat /etc/passwd | grep root
    root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
    @dos1973 So ist das richtig.
    Ohne Passwort für den root.
      dos1973
      der Fehler war eindeutig, den Root user im Installationsetup nicht auszulassen.
      so ist es echt easy.
      IObroker läuft.
      eine Frage noch:
      dos1973@pve-iobroker:~$ sudo apt update && apt upgrade -y
      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
      was hat es mit dieser Sperrdatei und der fehlenden Berechtigung?
      • D dos1973
        IObroker läuft.
        eine Frage noch:
        @dos1973 Auch der verkette Befehl muss per sudo eingeleitet werden.
        Also:
        sudo apt update && sudo apt upgrade -y
          Also:
          dos1973
          ok, danke !
          • D dos1973
            ok, danke !
            @dos1973 Mich wundert allerdings, dass es keinen Eintrag zu nodesource gibt.
            Hätte eigentlich während der iobroker-Installation angelegt werden sollen.
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              dos1973
              dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.21.0
              /usr/bin/node
              v12.21.0
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              nodejs:
                Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.21.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              • D dos1973
                /usr/bin/nodejs
                v12.21.0
                /usr/bin/node
                v12.21.0
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @dos1973 Komisch...
                Passt eigentlich.
                sudo apt update
                  @dos1973 Komisch...
                  Passt eigentlich.
                  sudo apt update
                  dos1973
                  dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                  [sudo] Passwort für dos1973:
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  • D dos1973
                    @dos1973 Ok, da ist es.
                      Kalle Blomquist
                      @thomas-braun Frage: Wenn man schon die Sudoers Datei bearbeiten will, sollte man es dann nicht über
                      Sudo visudo tun, weil ein Syntaxtest durchgeführt wird.
                      In der Beschreibung von @dos1973 steht:
                      "Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
                      nano /etc/sudoers"
                      Bei Schreibfehlern könnte das den Ausschluß bedeuten.
                      Oder irre ich mich?
                      • K Kalle Blomquist
                        nano /etc/sudoers"
                        Oder irre ich mich?
                        @4-7kohm
                        Ja, das ist richtig. Hatte ich überlesen, weil der ganze Hantier mit sudoers editieren ohne hin überflüssig ist, wenn man im Installer dem root kein Passwort gibt.
                        Also die
                        /etc/sudoers
                        nur mit visudo anfassen, nicht mit nano!
                        Wenn man denn schon unbedingt dran muss.
                          @dos1973
                          Nein, der root hat dann kein Passwort. Braucht es ja auch nicht, weil der erste user mittels sudo kurz in die Rolle des root wechselt.
                          Der user 'iobroker' hat ja auch kein Passwort, der darf dann alles, was in den sudoers für ihn vorgesehen ist.
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @dos1973
                          Und wieder was gelernt...
                          Eine Frage noch zu Runlevel.
                          ist die Ausgabe
                          fred@debian:~$ who -r
                                   Runlevel 5   2021-03-22 10:13
                          Ignorieren oder ändern?
                          • FredFF FredF
                            @dos1973
                            ist die Ausgabe
                            #66
                            @fredf
                            Das ist beim Raspberry OS (leider) auch so.
                            Ich stelle es für meine Systeme 'richtig' ein, auf runlevel 3.
                            Dann gibt es auch keine Verwässerung der Definitionen des runlevels. Da bin ich dann 'old school'.
                            • D dos1973
                              Update:
                              am Ende ist es dann doch viel einfacher... kam aber erst ganz am des Threads
                              Wichtig:
                              • kein root Passwort setzen während der Debian Installation - leer lassen - sudo kommt damit automatisch nach und die Rechte für euren Benutzer stimmen.
                              • nur den user "euren Benutzer" anlegen (der erste Benutzer wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
                              • es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                              sudo apt-get install curl
                              ioroker dann per Einzeiler installieren
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              die restlichen Schritte unten passen, wenn ihr doch einen Root User während der Debian Installation angelegt habt.
                              Weiter unten findet ihr noch die Beschreibung wie ihr eine feste IP Adresse für das System einrichtet.
                              der Thread soll dazu dienen iobroker in Proxmox auf Basis Debian zu installieren.
                              Da ich einige Schwierigkeiten bei den User Rechten hatte, hier mal etwas ausführlicher um ggf. anderen dabei helfen zu können.
                              @Thomas-Braun
                              @Homoran
                              Proxmox sollte bereits laufen
                              mein Setup habe ich so vorbereitet
                              Benutzer:
                              Festplatten Formatierung Standard lassen.
                              immer Weiter
                              keine grafisch Oberfläche
                              erster SSH Zugang: Ip Adresse im Router raussuchen...
                              ssh dos1973@192.168.10.110
                              The authenticity of host '192.168.10.110 (192.168.10.110)' can't be established.
                              ECDSA key fingerprint is SHA256:oCZ7/PNL++4Exjs9qZUwOB4BBsEh4vsIg5XsU24k3Ug.
                              Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                              Warning: Permanently added '192.168.10.110' (ECDSA) to the list of known hosts.
                              dos1973@192.168.10.110's password:
                              Linux pve-iobroker 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64
                              permitted by applicable law.
                              Root Zugriff erfolgt mit SU -
                              dos1973@pve-iobroker:~$ su -
                              Passwort:
                              root@pve-iobroker:~#
                              IP Adresse von DHCP auf Static ändern.
                              root@pve-iobroker:~# nano /etc/network/interfaces
                              es öffnet sich der nano Editor
                              hier folgende Änderungen machen
                                GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces
                              # This file describes the network interfaces available on your system
                              # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                              source /etc/network/interfaces.d/*
                              # The loopback network interface
                              auto lo
                              iface lo inet loopback
                              # The primary network interface
                              allow-hotplug ens18
                              iface ens18 inet dhcp
                              DHCP in STATIC umbenennen und eure IPAdresse mit der /24 Subnetzmaske
                                GNU nano 3.2               /etc/network/interfaces               Verändert
                              auto lo
                              allow-hotplug ens18
                              iface ens18 inet static
                                      address 192.168.10.4/24
                                      gateway 192.168.10.1
                              Speichern und rebooten
                              wieder als Root anmelden und SUDO Nachinstallieren
                              apt install sudo
                              Passwort:
                              root@pve-iobroker:~# apt install sudo
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                sudo
                              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 1.244 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 3.882 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u3 [1.244 kB]
                              Es wurden 1.244 kB in 0 s geholt (7.103 kB/s).
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
                              (Lese Datenbank ... 28234 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../sudo_1.8.27-1+deb10u3_amd64.deb ...
                              Entpacken von sudo (1.8.27-1+deb10u3) ...
                              sudo (1.8.27-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                              Trigger für systemd (241-7~deb10u6) werden verarbeitet ...
                              *** Danke an @FredF für die nächsten Schritte, der Post findet sich weiter unten - hier der Vollständigkeit copy/ paste ***
                              root user
                              Angelegtem User sudo Rechte geben:
                              adduser <username> sudo
                              Zur Sicherheit System aktualisieren:
                              sudo visudo
                              Dort unter
                              #includedir /etc/sudoers.d
                              eintragen:
                              %username ALL=(ALL:ALL) ALL
                              mit Strg + o und x Enter speichern
                              Neu starten:
                              Nach Neustart als user anmelden, nicht als Root
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              prüfen ob alles mit den Rechten geklappt hat
                              dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
                              hier muss Root als Ergebnis stehen
                              root
                              *********** FINALE Iobroker Setup***************
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2020-12-07
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://192.168.10.4:8081 in a browser and start configuring!
                              Ende :-)
                              ein Herzliches Danke für die Hilfestellung geht an
                              @FredF
                              @Homoran
                              @Thomas-Braun
                              Kalle Blomquist
                              #67
                              @dos1973 Hi, dann bitte deinen Beitrag ändern!
                              nano /etc/sudoers ändern in sudo visudo
                              Danke und Gruß
                              @4-7kohm
                              Also die
                              /etc/sudoers
                              • K Kalle Blomquist
                                Danke und Gruß
                                @4-7kohm
                                Also die
                                /etc/sudoers
                                dos1973
                                #68
                                @4-7kohm
                                @Thomas-Braun
                                habe es im 1Post ersetzt.
                                • D dos1973
                                  @4-7kohm
                                  @Thomas-Braun
                                  Kalle Blomquist
                                  #69
                                  @dos1973 Hi bitte
                                  sudo visudo
                                  Sonst funktioniert es nicht!!
