  4. iobroker und fhem mit promox aufsetzen
72 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    @kusselin,
    hier mal zur Verwirrung die Config:
    lxc.cgroup.relative = 0
    lxc.cgroup.dir.monitor = lxc.monitor/100
    lxc.cgroup.dir.container = lxc/100
    lxc.cgroup.dir.container.inner = ns
    lxc.arch = amd64
    lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.common.conf
    lxc.apparmor.profile = generated
    lxc.apparmor.raw = deny mount -> /proc/,
    lxc.apparmor.raw = deny mount -> /sys/,
    lxc.monitor.unshare = 1
    lxc.tty.max = 2
    lxc.environment = TERM=linux
    lxc.uts.name = tvheadend
    lxc.cgroup.memory.limit_in_bytes = 4294967296
    lxc.cgroup.memory.memsw.limit_in_bytes = 4294967296
    lxc.cgroup.cpu.shares = 1024
    lxc.rootfs.path = /var/lib/lxc/100/rootfs
    lxc.net.0.type = veth
    lxc.net.0.veth.pair = veth100i0
    lxc.net.0.hwaddr = 55:78:63:88:32:22
    lxc.net.0.name = eth0
    lxc.net.0.script.up = /usr/share/lxc/lxcnetaddbr
    lxc.cgroup.devices.allow = c 212:* rwm
    lxc.mount.entry = /dev/dvb dev/dvb none bind,optional,create=dir
    lxc.cgroup.devices.allow = c 226:128 rwm
    lxc.mount.entry = /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow = c 189:* rwm
    lxc.mount.entry = /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.cpuset.cpus = 3
    edit: Wichtig sind nur die untern Zeilen. lxc.cgroup.devices.allow und lxc.mount.entry jeweils pro Gerät.
    Die Nodes und Adressen muss man halt herausfinden. Wie gesagt, da gibt es Tausend Anleitungen.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @wal alles gut ..wenn man weissvon was man spricht..alle anfang ist schwer...ich will mich halt i vorfeld informieren....
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @kusselin,
      habe das vorher noch nicht gemacht, sondern mir alles im I-Net zusammen gesucht bis es funktioniert hat. Das läuft jetzt ca. 2 Jahre und seitdem habe ich daran nicht mehr geschraubt. Ich weiß aber jetzt worauf ich achten muss und der Lerneffekt war da. Das wird bei dir mit Sicherheit auch so sein, es muss dich nur interessieren und alle Anleitungen genau lesen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @kusselin,
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @wal du bisch halt ein klasse Typ :-)
        Ich werde mal schauen..soviele Anleitungen gibts net..die die an oberster Stelle stehen bei Goo** hier:
        https://www.synetec.de/linux/usb-geraet-an-vm-durchreichen-usb-passthrough-auf-proxmox-ve/
        https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
        hast es mit diesen gemacht?
        Gruss
          Gruss
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @kusselin,
          ja der zweite Link ist der richtige. Das funktioniert auch mit anderen USB-Geräten.
          edit: Ich glaube nur die Ordner der Config-Dateien haben sich geändert.
          editedit: Pfad stimmt doch, habe eben nachgeschaut.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @kusselin,
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            @wal danke Dir..wenn der NUC da ist probiere ich und melde mich👌
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @kusselin welches ubuntu hast du drauf? Hast du als template installiert richtig?
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @kusselin ,
                für den TVHeadend habe ich Ubuntu 20.04, für ioBroker und den Rest Debian 10.0 .
                Nur für den Fileserver noch Debian 9 turnkey. Alles als CT Templates.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @kusselin ,
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @wal ok dann nehme ich auch debian für iobroker und fhem👍
                  Kurz: was heisst CT ?
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @kusselin sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
                    Nutze Proxmox und du siehst es.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @wal alter Schalter........
                      CT = Container
                        CT = Container
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        @kusselin
                        ich habe das gleiche erst vor eingen Tagen gemacht. Ich habe mich für eine ein VM entschieden da ich einen USB Zigbee Stick durchreichen will und das in meinen Test am einfachsten war und ich am Iobroker System kein Rumgezicke haben wollte. Mein Iobroker lief vorherig einem Docker Container auf meiner Synology
                        und dort gab es rumgezicke mit dem USB ;-) was ich zukünftig vermeiden will.
                        alles andere ist auf LXC installiert
                        hier ist die Debian /Iobroker installation beschrieben.
                        debian Iobroker setup
                        • D dos1973
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @dos1973
                          Ok iobroker hast du in ner VM gemacht Rest lxc was ist der Rest zb bei dir?
                            @dos1973
                            dos1973
                            @kusselin
                            ich habe bisher nur den unifi Controller und Phiole als LXC am laufen.
                            wie gesagt, bin erst seit dem Wochenende auf Proxmox
                            • D dos1973
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @dos1973
                              Hallo Zusammen...NUC ist da und ich habe erfolgreich Debian 10 installieren können im LXC und wollte dort jetzt iobroker installieren....
                              1. Problem...wenn ich auf den LXC Container klicke und dann auf KOnsole kann ich mich nicht anmelden von Proxmox aus....
                                wenn ich über putty gehen kann ich mich im root anmelden..will ja aber iobroker im Conatiner installieren.... Woran liegt das....achso habe als Template Debian 10 gewählt...
                                @dos1973
                                dos1973
                                @Kusselin
                                Deinen Ausführungen entnehme ich dass noch wenig Erfahrung mit linux hast... warum danb einen LXC. Bleib bei der VM ist einfacher für deib USB Thema...
                                • D dos1973
                                  @Kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @dos1973 ich glaubs auch... :-( shit happens........ich bin mit soviel Eifer jetzt da dran udn jetzt scheitere ich schon bei der Installation....hab ejetzt mal das debian gelöscht und ubuntu drauf gemacht mit LXC da kommt dann nach starten des Containers gleich die Anmeldung...leider wenn ich dann ein sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade mache das..obwohl ich bei DNS auch alles eingetragen habe:
                                  Was sagt mir das bitte?
                                  root@iobroker-live:~# sudo apt-get update
                                  Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy InRelease
                                    Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                  Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates InRelease
                                  Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy-security/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  wendy2702W Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @kusselin Das dein Container keine IP bekommen hat.
                                    Denke mal beim Netzwerk hast du hier noch Statisch angewählt:
                                    Achja, nix root User und wenn du eh root bist brauchst du kein sudo mehr.
                                    Aber als absoluter Linux Noob würde ich die Finger vom root account lassen.
                                      root braucht per Definition kein sudo.
                                      Wobei man halt auch erst gar nicht root wird. Und dann passt sudo wieder.
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        @kusselin Du gehst da falsch ran. Debian ist schon eine Empfehlung für Proxmox. Nach einer frischen Installation funktioniert das login als root und dem richtigen (bei der Installation festgelegten Passwort).
                                        Als erstes wird dann ein user erstellt und zu sudo hinzugefügt, mit dem wird gearbeitet und nie (fast) mehr mit root.
                                        Proxmox und HA ...
                                        KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @meister-mopper
                                          o.k. danke leuts......ohhh no....ok das mit sudo und root wusste ich...bin aber nach einem Youtubevideo vorgegangen udn da hat der halt auch sudo vioran geschrieben....aber das weiss ich eigentlich wenn ich schon root bin brauch ich kein sudo oder su! danke euch...
                                          Und ich bachel habe beim erstellen des LXC auf statisch gesetzt weil ich dachte das das besser ist...o.k. das eigentliche proxmox bekommt von mir aber eine statische ip über die Fritz...o.k. und bei den containern oder vm´s immer per dhcp!! Danke wieder was gelernt!!
                                          Was ich noch nicht ganz gerafft habe ist das mit debian und dem user erstellen....wie muss ich nach der Container inst. von debian den User erstellen....?
                                          es kommt halt wenn ich den container gestartet habe kein Login..oder hängt das mit der statischen ip zusammen?
                                          Gruss und vielen Dank Euch
                                          P.S.: Da kommt nix mit Anmeldung :-(
                                          haaalt und jetzt nach einer gefühlten ewigkeit kommt die Anmeldung...das geht so aber nicht..ich kann nicht 15 min warten bis die shell endlich erschein!!
