  4. iobroker und fhem mit promox aufsetzen
72 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    @kusselin ,
    ich habe alles als LXC auf Proxmox laufen, selbst mein TVHeadend-Server dort muss ich die DVB-PCI-Karte, die Grafik wegen Hardwaredecodierung und das USB-Kartenlesegerät durchreichen. Funktioniert alles ohne Probleme.
    @wal sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
    wenn man damit umgehen kann ;-)
    @kusselin sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
    bei ner VM schreiben se alle hätte man höhere Ressoucen
    dann wüsste ich mal gerne wieviel Ressourcen mehr eine VM auf einem i3 mit 16GB RAM in Zahlen (oder Prozent der Systemleistung) verbraucht
    • KusselinK Kusselin
      @darkiop sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
      @homoran er meint die lxc Templates, nicht die ISOs.
      @Kusselin Nimm das Debian 10 Standard.
      Edit: Wobei, ich lese gerade du möchtest USB durchreichen, dann lieber eine VM
      Edit 2: @Kusselin
      https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen
      Ja aber bei ner VM schreiben se alle hätte man höhere Ressoucen..was bei LXC Container nicht ist..aber..ist halt schwieriger externe Geräte wieUSB durchzuschleifen..shit jetzt bin ich voll durcheinander was ich machen soll??
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @kusselin,
      hier mal zur Verwirrung die Config:
      lxc.cgroup.relative = 0
      lxc.cgroup.dir.monitor = lxc.monitor/100
      lxc.cgroup.dir.container = lxc/100
      lxc.cgroup.dir.container.inner = ns
      lxc.arch = amd64
      lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.common.conf
      lxc.apparmor.profile = generated
      lxc.apparmor.raw = deny mount -> /proc/,
      lxc.apparmor.raw = deny mount -> /sys/,
      lxc.monitor.unshare = 1
      lxc.tty.max = 2
      lxc.environment = TERM=linux
      lxc.uts.name = tvheadend
      lxc.cgroup.memory.limit_in_bytes = 4294967296
      lxc.cgroup.memory.memsw.limit_in_bytes = 4294967296
      lxc.cgroup.cpu.shares = 1024
      lxc.rootfs.path = /var/lib/lxc/100/rootfs
      lxc.net.0.type = veth
      lxc.net.0.veth.pair = veth100i0
      lxc.net.0.hwaddr = 55:78:63:88:32:22
      lxc.net.0.name = eth0
      lxc.net.0.script.up = /usr/share/lxc/lxcnetaddbr
      lxc.cgroup.devices.allow = c 212:* rwm
      lxc.mount.entry = /dev/dvb dev/dvb none bind,optional,create=dir
      lxc.cgroup.devices.allow = c 226:128 rwm
      lxc.mount.entry = /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup.devices.allow = c 189:* rwm
      lxc.mount.entry = /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup.cpuset.cpus = 3
      edit: Wichtig sind nur die untern Zeilen. lxc.cgroup.devices.allow und lxc.mount.entry jeweils pro Gerät.
      Die Nodes und Adressen muss man halt herausfinden. Wie gesagt, da gibt es Tausend Anleitungen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @kusselin,
        lxc.arch = amd64
        lxc.tty.max = 2
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @wal alles gut ..wenn man weissvon was man spricht..alle anfang ist schwer...ich will mich halt i vorfeld informieren....
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @kusselin,
          habe das vorher noch nicht gemacht, sondern mir alles im I-Net zusammen gesucht bis es funktioniert hat. Das läuft jetzt ca. 2 Jahre und seitdem habe ich daran nicht mehr geschraubt. Ich weiß aber jetzt worauf ich achten muss und der Lerneffekt war da. Das wird bei dir mit Sicherheit auch so sein, es muss dich nur interessieren und alle Anleitungen genau lesen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @kusselin,
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @wal du bisch halt ein klasse Typ :-)
            Ich werde mal schauen..soviele Anleitungen gibts net..die die an oberster Stelle stehen bei Goo** hier:
            https://www.synetec.de/linux/usb-geraet-an-vm-durchreichen-usb-passthrough-auf-proxmox-ve/
            https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
            hast es mit diesen gemacht?
            Gruss
              Gruss
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @kusselin,
              ja der zweite Link ist der richtige. Das funktioniert auch mit anderen USB-Geräten.
              edit: Ich glaube nur die Ordner der Config-Dateien haben sich geändert.
              editedit: Pfad stimmt doch, habe eben nachgeschaut.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @kusselin,
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                @wal danke Dir..wenn der NUC da ist probiere ich und melde mich👌
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @kusselin welches ubuntu hast du drauf? Hast du als template installiert richtig?
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @kusselin ,
                    für den TVHeadend habe ich Ubuntu 20.04, für ioBroker und den Rest Debian 10.0 .
                    Nur für den Fileserver noch Debian 9 turnkey. Alles als CT Templates.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @kusselin ,
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @wal ok dann nehme ich auch debian für iobroker und fhem👍
                      Kurz: was heisst CT ?
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Nutze Proxmox und du siehst es.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @wal alter Schalter........
                          CT = Container
                            CT = Container
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            @kusselin
                            ich habe das gleiche erst vor eingen Tagen gemacht. Ich habe mich für eine ein VM entschieden da ich einen USB Zigbee Stick durchreichen will und das in meinen Test am einfachsten war und ich am Iobroker System kein Rumgezicke haben wollte. Mein Iobroker lief vorherig einem Docker Container auf meiner Synology
                            und dort gab es rumgezicke mit dem USB ;-) was ich zukünftig vermeiden will.
                            alles andere ist auf LXC installiert
                            hier ist die Debian /Iobroker installation beschrieben.
                            debian Iobroker setup
                            • D dos1973
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @dos1973
                              Ok iobroker hast du in ner VM gemacht Rest lxc was ist der Rest zb bei dir?
                                @dos1973
                                dos1973
                                @kusselin
                                ich habe bisher nur den unifi Controller und Phiole als LXC am laufen.
                                wie gesagt, bin erst seit dem Wochenende auf Proxmox
                                • D dos1973
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @dos1973
                                  Hallo Zusammen...NUC ist da und ich habe erfolgreich Debian 10 installieren können im LXC und wollte dort jetzt iobroker installieren....
                                  1. Problem...wenn ich auf den LXC Container klicke und dann auf KOnsole kann ich mich nicht anmelden von Proxmox aus....
                                    wenn ich über putty gehen kann ich mich im root anmelden..will ja aber iobroker im Conatiner installieren.... Woran liegt das....achso habe als Template Debian 10 gewählt...
                                    @dos1973
                                    dos1973
                                    @Kusselin
                                    Deinen Ausführungen entnehme ich dass noch wenig Erfahrung mit linux hast... warum danb einen LXC. Bleib bei der VM ist einfacher für deib USB Thema...
                                    • D dos1973
                                      @Kusselin
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @dos1973 ich glaubs auch... :-( shit happens........ich bin mit soviel Eifer jetzt da dran udn jetzt scheitere ich schon bei der Installation....hab ejetzt mal das debian gelöscht und ubuntu drauf gemacht mit LXC da kommt dann nach starten des Containers gleich die Anmeldung...leider wenn ich dann ein sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade mache das..obwohl ich bei DNS auch alles eingetragen habe:
                                      Was sagt mir das bitte?
                                      root@iobroker-live:~# sudo apt-get update
                                      Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy InRelease
                                        Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                      Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates InRelease
                                      Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                      W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                      W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy-security/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      wendy2702W Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @kusselin Das dein Container keine IP bekommen hat.
                                        Denke mal beim Netzwerk hast du hier noch Statisch angewählt:
                                        Achja, nix root User und wenn du eh root bist brauchst du kein sudo mehr.
                                        Aber als absoluter Linux Noob würde ich die Finger vom root account lassen.
                                          root braucht per Definition kein sudo.
                                          Wobei man halt auch erst gar nicht root wird. Und dann passt sudo wieder.
