  4. iobroker und fhem mit promox aufsetzen
72 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    @kusselin sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
    Kurz: was heisst CT ?
    Nutze Proxmox und du siehst es.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @wal alter Schalter........
    CT = Container
    • KusselinK Kusselin
      CT = Container
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      @kusselin
      ich habe das gleiche erst vor eingen Tagen gemacht. Ich habe mich für eine ein VM entschieden da ich einen USB Zigbee Stick durchreichen will und das in meinen Test am einfachsten war und ich am Iobroker System kein Rumgezicke haben wollte. Mein Iobroker lief vorherig einem Docker Container auf meiner Synology
      und dort gab es rumgezicke mit dem USB ;-) was ich zukünftig vermeiden will.
      alles andere ist auf LXC installiert
      hier ist die Debian /Iobroker installation beschrieben.
      debian Iobroker setup
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @dos1973
        Ok iobroker hast du in ner VM gemacht Rest lxc was ist der Rest zb bei dir?
          @dos1973
          dos1973
          @kusselin
          ich habe bisher nur den unifi Controller und Phiole als LXC am laufen.
          wie gesagt, bin erst seit dem Wochenende auf Proxmox
          • D dos1973
            @kusselin
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @dos1973
            Hallo Zusammen...NUC ist da und ich habe erfolgreich Debian 10 installieren können im LXC und wollte dort jetzt iobroker installieren....
            1. Problem...wenn ich auf den LXC Container klicke und dann auf KOnsole kann ich mich nicht anmelden von Proxmox aus....
              wenn ich über putty gehen kann ich mich im root anmelden..will ja aber iobroker im Conatiner installieren.... Woran liegt das....achso habe als Template Debian 10 gewählt...
              @dos1973
              dos1973
              @Kusselin
              Deinen Ausführungen entnehme ich dass noch wenig Erfahrung mit linux hast... warum danb einen LXC. Bleib bei der VM ist einfacher für deib USB Thema...
              • D dos1973
                @Kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @dos1973 ich glaubs auch... :-( shit happens........ich bin mit soviel Eifer jetzt da dran udn jetzt scheitere ich schon bei der Installation....hab ejetzt mal das debian gelöscht und ubuntu drauf gemacht mit LXC da kommt dann nach starten des Containers gleich die Anmeldung...leider wenn ich dann ein sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade mache das..obwohl ich bei DNS auch alles eingetragen habe:
                Was sagt mir das bitte?
                root@iobroker-live:~# sudo apt-get update
                Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy InRelease
                  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates InRelease
                Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security InRelease
                Reading package lists... Done
                W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/groovy-security/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                wendy2702W Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @kusselin Das dein Container keine IP bekommen hat.
                  Denke mal beim Netzwerk hast du hier noch Statisch angewählt:
                  Achja, nix root User und wenn du eh root bist brauchst du kein sudo mehr.
                  Aber als absoluter Linux Noob würde ich die Finger vom root account lassen.
                    root braucht per Definition kein sudo.
                    Wobei man halt auch erst gar nicht root wird. Und dann passt sudo wieder.
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @kusselin Du gehst da falsch ran. Debian ist schon eine Empfehlung für Proxmox. Nach einer frischen Installation funktioniert das login als root und dem richtigen (bei der Installation festgelegten Passwort).
                      Als erstes wird dann ein user erstellt und zu sudo hinzugefügt, mit dem wird gearbeitet und nie (fast) mehr mit root.
                      Proxmox und HA ...
                      KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @meister-mopper
                        o.k. danke leuts......ohhh no....ok das mit sudo und root wusste ich...bin aber nach einem Youtubevideo vorgegangen udn da hat der halt auch sudo vioran geschrieben....aber das weiss ich eigentlich wenn ich schon root bin brauch ich kein sudo oder su! danke euch...
                        Und ich bachel habe beim erstellen des LXC auf statisch gesetzt weil ich dachte das das besser ist...o.k. das eigentliche proxmox bekommt von mir aber eine statische ip über die Fritz...o.k. und bei den containern oder vm´s immer per dhcp!! Danke wieder was gelernt!!
                        Was ich noch nicht ganz gerafft habe ist das mit debian und dem user erstellen....wie muss ich nach der Container inst. von debian den User erstellen....?
                        es kommt halt wenn ich den container gestartet habe kein Login..oder hängt das mit der statischen ip zusammen?
                        Gruss und vielen Dank Euch
                        P.S.: Da kommt nix mit Anmeldung :-(
                        haaalt und jetzt nach einer gefühlten ewigkeit kommt die Anmeldung...das geht so aber nicht..ich kann nicht 15 min warten bis die shell endlich erschein!!
                          @meister-mopper
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Den Containern / VMs kannst du später auch über die FB eine feste IP zuweisen.
                          Hast du einfach mal "Enter" / "Return" gedrückt ?
                          • wendy2702W wendy2702
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @wendy2702 du meinst wenn ich auf konsole gehe udn dann den couser sehe..dann return..ja hab ich auch gemacht...dann rutschz dieser eine Zeile runter..wie gesagt jetzt war es auf einmal da die Anmeldung.....jetzt ein apt-get update und apt-get upgrade und es hat auch funktioniert
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @kusselin hab jetzt einen reboot gemacht vom Container...wieder das gleiche....schwarzes bild trotz return drücken.....hab nur den Courser da :-(
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @meister-mopper sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
                                Nein...das geht nicht!!es erscheint nicht sofort die Anmeldeinformationen!! Ich muss da warten bis nimmerlein!!
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @kusselin Lösche das ding und fange von vorne an.
                                  Beim Container geht es leider nicht ohne "root" passwort oder ich weiß nicht wie es geht also dann so:
                                  1. Name für den Container nach deiner Wahl c84c043c-5bdc-43e1-84be-2c7ac033bebc-grafik.png
                                  2. Ich habe das Template für Debian 10. Gibt vielleicht schon was neueres cda49c76-2ab1-4549-841d-cf2f55d7d7bd-grafik.png
                                  3. Wieviel Platz auf der Disk soll dein ioBroker bekommen?bd087521-2ba1-43f3-b8c2-ddbec04b38ff-grafik.png
                                  4. Wieviele Cores willst du ihm zur Verfügung stellen6e53d41e-c99c-4582-aca9-8f7f83ab65c0-grafik.png
                                  5. Wieviel RAM und Swap soll er bekommen fa478a3b-698c-4d58-b75d-c34961569ffc-grafik.png
                                  6. IP soll erstmal per DHCP bezogen werden f328bcb6-43c7-4118-a15a-507c3e735146-grafik.png
                                  7. Hier nichts ändern, es sei denn du weisst was du machst 75243872-b03b-4ce4-82f1-700e3911bea3-grafik.png
                                  8. Haken setzen bei: Nach erstellen starten und abschließen f305bc9f-6a4f-4d06-a10b-bafb6ea95967-grafik.png
                                  10. Konsole: 5116d553-d143-47a3-af33-3e47e44a8cdd-grafik.png
                                  11. Nach Login: dd190e47-9ba4-428e-959b-ffb00e568bce-grafik.png
                                  Dann
                                  apt install sudo
                                  Und im Anschluss User einrichten und dann mit dem User und per Putty oder einem anderen Terminal Programm weiter arbeiten und
                                  sudo apt update && sudo apt upgrade
                                  Iobroker mit einzeiler Installieren
                                  Dauer inklusive Screenshots und schreiben des Beitrages... keine 10 Minuten.
                                    Dann
                                    apt install sudo
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @wendy2702 Brutal wendy RESPEKT Danke Danke!!!!
                                    Genauso hab ichs ja auch gemacht....mensch tolle anleitung danke!! ich habe es jetzt aber mit Ubuntu gemacht...hat auch funktioniert udn funktioniert immer noch!! Habe jetzt zwei LXC Container erstellt eigentlich wie oben beschrieben..nur halt mit Ubuntu...da habe ich dann ein Container 200 =iobroker.live erstellt und 210 fhem.live...soweit sogut..passt auch...bin halt nur "root"
                                    Frage 1: Ist es richtig das man den Haken bei Firewall setzt!!? Hat das nicht nachteile dann beim Passthrough von USB Geräten?
                                    Das wäre nämlich meine Frage 2 gleich....
                                    Also..konnte IObroker nackt udn fhem nackt in die jeweiligen container installieren und ich kann auch beide im Webinterface nackt aufrufen...dann habe ich in iobroker das backitup installiert...habe dann gleich im nackten iobroker ein backup erstellt...so hat mir iobroker unter /opt/iobrokereinen ordner "backup" erstellt!! Soweit so gut.....dann mit filezilla in /opt/iobroker/backup das eben erstellte backup gelöscht und meine komplettsicherung vom pi in den backup ordner kopiert per sftp!! hat funktioniert.....dann wieder in iobroker weboberfläche und in backitup dort dann lokal die im backup ordner liegende sicherung ausgwählt und gestartet...dauerte nicht lange ca. 30 sek. und dann konmnte ich die Adapter auch schon wieder sehen...diese bauten sich dann nach und nach auf mit icon...ist das richtig so alles soweit?
                                    So dann konnte ich auch schon einige adapter wie shelly hue und g-homa starten...der punkt wird grün....
                                    So und nun habe ich noch zigbee und einen Texas Instrument Zigbee Stick.....ich habe am Angang erstmal in puuty folgendes gemacht ohne eingesteckten stick...damit ich mir mal ein Bild machen kann...achso vorher den LXC Container gestoppt mit "pct stop 200"
                                    sah dann so aus:
                                    root@pve:~# lsusb
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                    Bus 001 Device 002: ID 8087:0a2b Intel Corp.
                                    dann den ZigbeeStick drangesteckt...dann sah es so aus:
                                    root@pve:~# lsusb
                                    **Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.**
                                    Also der Zigbee Stick wurde mit BUS 001 und Device 003 gefunden...
                                    dann habe ich das hier eingegeben:
                                    ls -l /dev/bus/usb/001/003
                                    ersetzt mit meinem BUS und Device NUmmer
                                    dann kam das raus:
                                    crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Mar 26 18:00 /dev/bus/usb/001/003
                                    hier habe ich mir die 189 gemerkt...
                                    Dann wollte ich wissen wo meine config liegt...mit folgendem Befehl:
                                    cd /etc/pve/nodes/pve/lxc
                                    raus kam das...klar ich habe bis jetzt 2 Container angelegt mit 200 und 210..
                                    Dann habe ich das gemacht:
                                    root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# ls
                                    200.conf  210.conf
                                    und danach nano 200.conf
                                    die sieht nun so aus:
                                    arch: amd64
                                    cores: 1
                                    hostname: iobroker-live
                                    memory: 4000
                                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=56:F8:19:95:5D:84,ip=dhcp,ip6=dh$
                                    ostype: ubuntu
                                    parent: iobroker250321
                                    rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=30G
                                    swap: 512
                                    unprivileged: 1
                                    [iobroker250321]
                                    arch: amd64
                                    cores: 1
                                    memory: 4000
                                    ostype: ubuntu
                                    snaptime: 1616709666
                                    swap: 512
                                    unprivileged: 1
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,cr$
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                    ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
                                    https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
                                    der Kollega erzählt da aber irgendwas von einem ttyACM0, das habe ich aber nicht soweit ich das gesehen habe...habe dann das hier in die Kondole eingegeben:
                                    root@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc# ls -l /dev/ttyACM0
                                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Mar 26 18:00 /dev/ttyACM0
                                    und das kam dann mit der 166 auch raus wie in der Anleitung.....
                                    Wenn ich dann aber zum Schluss das hier angebe in konsole des Containers kommt das:
                                    da steht jetzt aber was von tty2 und tty1 und nichts von ttyACM0 ???
                                    Jetzt weiss ich nicht mehr weiter und der Zigbee Button bleibt gelb :-(
                                    Achja ein
                                    chmod o+rw /dev/ttyACM0
                                    hab ich auch noch gemacht..wobei ich das eigentlich nicht brauche weil ich den ttyACM0 ja nicht habe....alles obendrüber habe ich soweit verstanden aber dann da wo er schreibt das
                                    In meinem Fall mit dem UZB1 hat das aber noch nicht ausgereicht. Es wird ein Gerät mit dem Namen ttyACM0 angelegt. Dieses müssen wir ebenfalls durchreichen
                                    Führe folgenden Befehl aus und notiere dir wieder die erste Nummer
                                    ls -l /dev/ttyACM0
                                    das verstehe ich nicht!!
                                    Jetzt an die Experts hier bitte..was mache ich noch falsch und Ihr sehr in der config steh "Firewall=1" ist das richtig so oder stört die beim durchschleifen?
                                    Wäre echt nett wenn ihr mir hier sagen könntet wos hängt bei mir...
                                    Hoffe ich habe mich mit diesem Post ein bissl vertändlich ausgedrückt und ich hoffe er hilft auch anderen !!
                                    Gruss
                                    Kussel
                                    P.S. Und...was muss ich dann eigentlich im Zigbee Adapter unter Einstellungen für ein Pfad angeben...da habe ich einen Haufen von ttyACM0 bis tty1-24 ??
                                      sah dann so aus:
                                      root@pve:~# lsusb
                                      root@pve:~# lsusb
                                      dann kam das raus:
                                      200.conf  210.conf
                                      arch: amd64
                                      cores: 1
                                      memory: 4000
                                      ostype: ubuntu
                                      swap: 512
                                      unprivileged: 1
                                      [iobroker250321]
                                      arch: amd64
                                      cores: 1
                                      memory: 4000
                                      ostype: ubuntu
                                      swap: 512
                                      unprivileged: 1
                                      Achja ein
                                      ls -l /dev/ttyACM0
                                      Gruss
                                      Kussel
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @kusselin @wendy...deine anleitung gehe ich auch noch durch und installiere zum üben das debian
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @kusselin Ubuntu ist auch OK... wenn ohne GUI... die frisst nur unötig ressourcen.
                                        Achja, und richte dir einen User ein wenn du noch immer als root unterwegs bist.
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @wendy2702 o.k. danke und mit durchschleifen eines USB Gerätes kennst du dich nicht aus?
                                          wendy2702W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
