  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
    5.8k
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    Guten Abend,
    erstmal vielen Dank für diesen Adapter, ich habe mir genau so etwas gewünscht! 👍
    Bei mir wurden leider unter der Fachmannebene Parameter verstellt und ich hatte am nächsten Tag kein WW. Ob ich dies versehentlich selbst durch den Adapter gemacht habt, kann ich nicht sagen. Würde mir aber "einen Schutz" wünschen, dass so etwas nicht auf die schnelle passieren kann.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #81
    @e-i-k-e ich kann gerne die Fachmannebene in der config anwählbar oder abwählbar machen.
    F U 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      finke3
      #82
      Hi @meistertr
      Ja ich würde mich auch wohler fühlen, wenn man die Fachmannebene abwählen kann. Da kann man als Heizungslaie ganz schön was kaputt machen.
      Zusätzlich habe ich noch ein anderes für mich sehr wichtiges Anliegen. Mein ISM7 scheint sich ab und zu vom WLAN zu trennen (wegen Mesh Steering, Kanalwechsel oder ähnlichem). Während des Ausfalls kommt es dann aber immer zu falschen Werten in den States. Ich habe hier bereits ein issue in GIT erstellt und probiert es so gut wie möglich zu beschreiben, da das Problem doch sehr störend ist und die Diagramme stark verfälscht werden.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/48
      Ich wäre dir daher super dankbar, wenn du dir das einmal ansehen kannst!? Ansonsten ist der Adapter echt super 👍
      Liebe Grüße
      Finke
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Offline
        e-i-k-e
        #83
        Abend,
        ich habe eine Zirkulationspumpe für WW angeschlossen, die ich aktuell über ein HM Relais schalte.
        Könnte der Ausgang, welcher normalerweise für die Pumpe verwendet wird, auch über diesen Adapter angesteuert werden?
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          #84
          @meistertr
          Hallo an die Nutzer des Adapters,
          seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:
          2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
          2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
          2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
          Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
          Danke vorab schon mal.
          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
          MeistertrM AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
          • U UlliJ
            @meistertr
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #85
            @ullij installiere mal von git
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              #86
              @meistertr Danke Dir. Schauen wir mal die nächsten Tage
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                #87
                Hi @meistertr ,
                noch eine Frage: kann es sein das die Werte der Fachmannebene nicht immer aktualisiert werden?
                Bei mir werden die nur regelmässig aktualisert, wenn ich auf Smartset eingeloggt bin und das Kennwort für die Fachmannebene eingegeben habe.
                Danke nochmals für die Hilfe...toller Adapter👍
                T Wolf HomeW 2 Antworten Letzte Antwort
                • U UlliJ
                  @meistertr
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  #88
                  @ullij sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                  @meistertr
                  Hi habe das gleiche Problem gestern abend gehabt, habe den Adapter danach wie Du neu gestartet.
                  VG Axel
                  AFi
                  CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                  ioBroker auf NUC
                  Mittelständler in ioBroker
                  • E Offline
                    e-i-k-e
                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                    #89
                    ich suche den Datenpunkt "Drehzahl Heizkreispumpe".
                    Fehlt dieser bei euch auch?
                    Edit: Habe es gefunden.
                      Aktuelle Test Version 1.0.0
                      Veröffentlichungsdatum 20.02.20
                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset
                      Hallo Leute, nach einem kleinen Ausflug zu Homeassistant habe ich gesehen, dass die einen Adapter für Wolf-smartset haben. da ich auch noch eine ISM7 Modul rumliegen hatte was ich für ein ISM8 ausgebaut habe (dafür gibs ja einen Adapter). Habe ich mir gedacht dass es doch ganz Interessant wäre.
                      Vorteile zum Wolf Adapter:
                      • alle Parameter können geändert werden auch die Wochenprogramme
                      • Es stehen mehr Daten zur Verfügung
                      • Läuft mit dem ISM7 (WLAN) Modul
                      • Herstellerapp kann nebenbei genutzt werden
                      Nachteile:
                      • Cloud Verbindung durch Wertepoll
                      • keine offene Api
                      Also alles in allem ne coole Sache.
                      Bis jetzt gehen datenabruf und Werte ändern
                      das ist ja schon mal das Wichstigste
                      Kommen soll:
                      • Automatischen Heizungsdiagramm
                      • Wochenrpogramme einfach einstellen
                      Also wer testen will und kann gerne ausprobieren
                      Wichtig beim Wechsel auf die 0.2.X Adapter und Objekte vorher löschen
                      Cubi
                      schrieb am zuletzt editiert von Cubi
                      #90
                      Hallo @Meistertr
                      Danke für den super Adapter in Verbindung mit Wolf.
                      Ich nutze die aktuelle Version aus dem GitHub. Das läuft sehr zuverlässig.
                      Mein System im Haus läuft über KNX.
                      Der ioBroker wird als Verbindung eingsetzt um die App und KNX zu nutzen.
                      Die Wolf KNX Schnittstelle besitze ich auch, aber das ist kein Komfort gegenüber deiner
                      Lösung.
                      Nach ca. 2 Tagen beendet sich jedoch die Kommunikation des ISM7.
                      Es hilft nur noch ein Neustart der Anlage durch Aus- und Einschalten
                      bzw. Rücksetzen des Ports am Switch.
                      Ich würde gerne versuchen das Abfrageintervall an den Wolf-Server zu verändern
                      um zu schauen ob dies das Problem ist.
                      Mir würden hier 5 Minuten reichen.
                      Über die Oberfläche lässt sich dies leider nicht ändern.
                      Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich die Intervalle ändern kann?
                      Danke schön.
                      Gruss
                      Cubi
                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Cubi
                        Hallo @Meistertr
                        Lösung.
                        Danke schön.
                        Gruss
                        Cubi
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #91
                        @cubi habs auf git mit eingefügt (kann nun in der Config eingestellt werden) bitte upload nach Installation nciht vergessen. Zu dem Aussetzen, das Problem hatte ich auch als ich es über wlan angeschlossen hatte, seit dem ich es mit Kabel nutze hatte ich nie wieder ein Problem...
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          Cubi
                          #92
                          @meistertr
                          Danke für das Update. Läuft jetzt alles stabil seit dem ich 30 Sekunden eingetragen habe. Bei mir läuft alles über Kabel aber so ist die Last etwas verteilt.
                          Was meinst Du mit "bitte Upload nach Installation nicht vergessen"?
                          Gruss
                          Cubi
                          • C Cubi
                            @meistertr
                            Gruss
                            Cubi
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #93
                            @cubi sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                            Expertenmodus
                            Immer Daten sichern!
                            • C Offline
                              Cepheus
                              #94
                              Hallo zusammen. Seit neustem habe ich folgendes Problem...
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:40:34.196	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:40:34.195	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:40:29.621	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:39:34.131	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:39:34.131	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:39:29.552	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:38:34.064	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:38:34.063	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:38:29.491	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:37:33.998	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:37:33.997	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                              wolf-smartset.0
                              	2022-06-22 18:37:29.426	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                              Jemand eine Idee was das hier falsch läuft? Ich habe schon das Abrufintervall auf 60 erhöht, da ich dachte, dass evtl. zu viele Anfragen raus gehen und der Cloudservice blockt. Scheint es aber nicht zu sein.
                              • C Cepheus
                                wolf-smartset.0
                                wolf-smartset.0
                                wolf-smartset.0
                                wolf-smartset.0
                                wolf-smartset.0
                                wolf-smartset.0
                                wolf-smartset.0
                                wolf-smartset.0
                                wolf-smartset.0
                                wolf-smartset.0
                                wolf-smartset.0
                                wolf-smartset.0
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #95
                                @cepheus Ich konnte das komischerweise mit einfacher Neuinstallation des Adapters (ohne vorheriges Löschen) beheben.
                                • Thomas WT Offline
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas W
                                  #96
                                  Moin,
                                  ich habe eine Wolf CWL 400 Excellent Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2.
                                  Ich möchte diese gerne an iobroker anbinden. Was ist hier sinnvoll? ism8i oder Wolf Link Pro?
                                    Schmoke
                                    #97
                                    ich habe eine CWL Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2 und Wolf Link Pro. Leider bekomme ich im iobroker nirgends eine Warnmeldung angezeigt, dass ich die Filter der Anlage wechseln müsste. Auch per App nicht, lediglich auf dem Bedienteil taucht diese Meldung auf.
                                    Dies ist schon ärgerlich, da ich selten auf das Bedienteil sehe - und wenn doch, dann hab ich es meist vergessen bis ich wieder vor der Lüftungsanlage stehe - Anlage unterm Dach, Bedienteil im Heizraum ;-)
                                    Ich finde auch keinen passenden Datenpunkt für Meldungen im iobroker.
                                    Habe ich da einen Denkfehler und muss diese Meldungen noch irgendwo aktivieren???
                                    Danke!
                                    Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Schmoke
                                      Danke!
                                      Thomas WT Offline
                                      Thomas WT Offline
                                      Thomas W
                                      #98
                                      @schmoke said in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                                      Danke!
                                      HI,
                                      kurze Zwischenfrage:
                                      Warum hast du dich denn für das Wolf Lin Pro entschieden und nicht fürs ism8i? Wo hast du es bezogen?
                                      Kannst du mir ein Screenshot der Datenpunkte im iobroker zusenden? Was kann man denn alles ändern? Etwa auch die bypass Klappe etc.?
                                      • Thomas WT Offline
                                        Thomas WT Offline
                                        Thomas W
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                                        #99
                                        Ich habe das Modul erfolgreich an mein Link Pro angebunden. Nur sind alle Werte meiner Lüftungsanlage in der Fachmannebene auf NULL.
                                        Hat jemand ähnliche Probleme und kennt eine Lösung? Oder muss ich noch warten?
                                        • Thomas WT Thomas W
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #100
                                          @thomas-w Hmm, kann ich direkt nix zu sagen, aber hast Du mal geschaut, ob auf der Smartset-Webseite (www.wolf-smartset.com) dort überhaupt etwas angezeigt wird?
                                          Letzten Endes liest der Adapter ja auch "nur" die Werte der Webseite aus...
