  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AFiA AFi
    @meistertr Hi,
    ich klinke mich hier etwas aus Verzweiflung ein, es ist mir bewußt, das dieses Thema eigentlich nicht hierher gehört aber ich hoffe Du hilfst uns leidgeplagten Adapterverwender des Standardadapters von Wolf.
    Du findest hier, den derzeitigen Stand der Dinge, im Prinzip geht es um den Sparfaktor bzw. Sollwertkorrektur, 0,5-Schritte
    Beitrag unter ioBroker
    Gehe ganz an den Schluß und Du findest in den letzten 4-5 Beiträgen alle Informationen.
    Ich bitte Dich darum den Adapter zu korrigieren, diese Technik beherrsche ich leider nicht, mir fehlt das
    Wissen mit GitHub umzugehen und vorallem das Wissen der Programmierung. In ioBroker mache ich alles mit Blockly.
    Schon mal vielen Dank im voraus.
    VG Axel
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #72
    so die 1.0.0 ist draußen, gerne testen bitte adapter vorher löschen, da ich alle objekte nochmal geändert habe und die Fachmann daten hinzugefügt habe
    A LoemicL 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      Adri525
      #73
      @meistertr
      Vielen Dank!!!!
      Jetzt kann ich auch endlich die Bypass Klappe steuern :-)
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        #74
        Geniale Arbeit! Läuft bei mir mit ISM7e, CGW20/120, Mischer und 2 BMs hervorragend (parallel zu einer MQTT/eBusd-Installation).
        Danke ;-)
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #75
          Nur mal so rein interessehalber: Wäre es nicht auch möglich, dass der Adapter eine lokal laufende Instanz der Smartset-Software abfragt?
          Ich meine, die Webseite, die die Windows-Software bereitstellt ist doch eigentlich die gleiche, die auch in der Cloud vorhanden ist...
          • F Offline
            finke3
            schrieb am zuletzt editiert von finke3
            #76
            HI @Meistertr
            ich plane auch deinen finalen Adapter zu nutzen.
            Eine Frage bezüglich der Fachmann-Ebene: Sind die Daten nun nur in "read only" im default?
            Nicht, dass ich nach der Installation gleich einen Heizungsmonteur brauche :D
            Update: Ich habe den Adapter nun erfolgreich in Verwendung. Allerdings hatte ich es in den letzten 24 Stunden schon 2 mal, dass für jeweils paar Minuten die Wolf-Cloud nicht erreichbar war (auch nicht über die App). In dieser Zeit hat der Adapter dann falsche Werte geliefert, was die Diagramme verfälscht.
            Kann man eventuell das Adapterverhalten ändern, falls die Wolf API nicht erreichbar bzw. einen HTTP 400 liefert?
            Lieben Gruß
            Finke
            • bullrandleB Offline
              bullrandleB Offline
              bullrandle
              #77
              hatte bis jetzt ein ism8 mit dem Wolf Adapter in Betrieb, hat allerdings keine Werte mehr geliefert.
              Darum gestern auf ein ism7 gewechselt, soweit funktioniert auch alles.
              Allerdings gabs beim ism8 für die CWL ein Objekt für die Filterwarnung, wird das beim ism7 über die App gemeldet?
              LG
              Christian
              • E Offline
                e-i-k-e
                #78
                Guten Abend,
                erstmal vielen Dank für diesen Adapter, ich habe mir genau so etwas gewünscht! 👍
                Bei mir wurden leider unter der Fachmannebene Parameter verstellt und ich hatte am nächsten Tag kein WW. Ob ich dies versehentlich selbst durch den Adapter gemacht habt, kann ich nicht sagen. Würde mir aber "einen Schutz" wünschen, dass so etwas nicht auf die schnelle passieren kann.
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                  LoemicL Offline
                  LoemicL Offline
                  Loemic
                  #79
                  @meistertr du schreibst, dass die Datenpunkte in der Fachmannebene bearbeitbar sind. Beispielsweise die Datenpunkte für die Heizkurven sind bei mir auf read only.
                  kann das in Zukunft geändert werden?
                  • LoemicL Loemic
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #80
                    @loemic ob die datenpunkte beschreibbar sind wird von wolf vorgegeben
                    • E e-i-k-e
                      Guten Abend,
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #81
                      @e-i-k-e ich kann gerne die Fachmannebene in der config anwählbar oder abwählbar machen.
                      F U 2 Antworten Letzte Antwort
                        finke3
                        #82
                        Hi @meistertr
                        Ja ich würde mich auch wohler fühlen, wenn man die Fachmannebene abwählen kann. Da kann man als Heizungslaie ganz schön was kaputt machen.
                        Zusätzlich habe ich noch ein anderes für mich sehr wichtiges Anliegen. Mein ISM7 scheint sich ab und zu vom WLAN zu trennen (wegen Mesh Steering, Kanalwechsel oder ähnlichem). Während des Ausfalls kommt es dann aber immer zu falschen Werten in den States. Ich habe hier bereits ein issue in GIT erstellt und probiert es so gut wie möglich zu beschreiben, da das Problem doch sehr störend ist und die Diagramme stark verfälscht werden.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/48
                        Ich wäre dir daher super dankbar, wenn du dir das einmal ansehen kannst!? Ansonsten ist der Adapter echt super 👍
                        Liebe Grüße
                        Finke
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          #83
                          Abend,
                          ich habe eine Zirkulationspumpe für WW angeschlossen, die ich aktuell über ein HM Relais schalte.
                          Könnte der Ausgang, welcher normalerweise für die Pumpe verwendet wird, auch über diesen Adapter angesteuert werden?
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            #84
                            @meistertr
                            Hallo an die Nutzer des Adapters,
                            seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:
                            2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                            2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                            2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
                            Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
                            Danke vorab schon mal.
                            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                            MeistertrM AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U UlliJ
                              @meistertr
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #85
                              @ullij installiere mal von git
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                #86
                                @meistertr Danke Dir. Schauen wir mal die nächsten Tage
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  #87
                                  Hi @meistertr ,
                                  noch eine Frage: kann es sein das die Werte der Fachmannebene nicht immer aktualisiert werden?
                                  Bei mir werden die nur regelmässig aktualisert, wenn ich auf Smartset eingeloggt bin und das Kennwort für die Fachmannebene eingegeben habe.
                                  Danke nochmals für die Hilfe...toller Adapter👍
                                  T Wolf HomeW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U UlliJ
                                    @meistertr
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    #88
                                    @ullij sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                                    @meistertr
                                    Hi habe das gleiche Problem gestern abend gehabt, habe den Adapter danach wie Du neu gestartet.
                                    VG Axel
                                    AFi
                                    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                    ioBroker auf NUC
                                    Mittelständler in ioBroker
                                    • E Offline
                                      e-i-k-e
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                      #89
                                      ich suche den Datenpunkt "Drehzahl Heizkreispumpe".
                                      Fehlt dieser bei euch auch?
                                      Edit: Habe es gefunden.
                                        Aktuelle Test Version 1.0.0
                                        Veröffentlichungsdatum 20.02.20
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset
                                        Hallo Leute, nach einem kleinen Ausflug zu Homeassistant habe ich gesehen, dass die einen Adapter für Wolf-smartset haben. da ich auch noch eine ISM7 Modul rumliegen hatte was ich für ein ISM8 ausgebaut habe (dafür gibs ja einen Adapter). Habe ich mir gedacht dass es doch ganz Interessant wäre.
                                        Vorteile zum Wolf Adapter:
                                        • alle Parameter können geändert werden auch die Wochenprogramme
                                        • Es stehen mehr Daten zur Verfügung
                                        • Läuft mit dem ISM7 (WLAN) Modul
                                        • Herstellerapp kann nebenbei genutzt werden
                                        Nachteile:
                                        • Cloud Verbindung durch Wertepoll
                                        • keine offene Api
                                        Also alles in allem ne coole Sache.
                                        Bis jetzt gehen datenabruf und Werte ändern
                                        das ist ja schon mal das Wichstigste
                                        Kommen soll:
                                        • Automatischen Heizungsdiagramm
                                        • Wochenrpogramme einfach einstellen
                                        Also wer testen will und kann gerne ausprobieren
                                        Wichtig beim Wechsel auf die 0.2.X Adapter und Objekte vorher löschen
                                        Cubi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Cubi
                                        #90
                                        Hallo @Meistertr
                                        Danke für den super Adapter in Verbindung mit Wolf.
                                        Ich nutze die aktuelle Version aus dem GitHub. Das läuft sehr zuverlässig.
                                        Mein System im Haus läuft über KNX.
                                        Der ioBroker wird als Verbindung eingsetzt um die App und KNX zu nutzen.
                                        Die Wolf KNX Schnittstelle besitze ich auch, aber das ist kein Komfort gegenüber deiner
                                        Lösung.
                                        Nach ca. 2 Tagen beendet sich jedoch die Kommunikation des ISM7.
                                        Es hilft nur noch ein Neustart der Anlage durch Aus- und Einschalten
                                        bzw. Rücksetzen des Ports am Switch.
                                        Ich würde gerne versuchen das Abfrageintervall an den Wolf-Server zu verändern
                                        um zu schauen ob dies das Problem ist.
                                        Mir würden hier 5 Minuten reichen.
                                        Über die Oberfläche lässt sich dies leider nicht ändern.
                                        Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich die Intervalle ändern kann?
                                        Danke schön.
                                        Gruss
                                        Cubi
                                        • C Cubi
                                          Hallo @Meistertr
                                          Lösung.
                                          Danke schön.
                                          Gruss
                                          Cubi
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #91
                                          @cubi habs auf git mit eingefügt (kann nun in der Config eingestellt werden) bitte upload nach Installation nciht vergessen. Zu dem Aussetzen, das Problem hatte ich auch als ich es über wlan angeschlossen hatte, seit dem ich es mit Kabel nutze hatte ich nie wieder ein Problem...
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
