  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @cepheus
    Instanz mit + Icon hinzugefügt?
    Cepheus
    #67
    @sigi234
    Oh man... Wie doof kann man eigentlich sein...
    Danke, das war's!
    • MeistertrM Meistertr
      @lucajordi das muss so. In den Daten der API ist die Beschriftung auch so. Schätze dass diese Menüpunkte in der App keine eigene Überschrift haben.
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      #68
      @meistertr Hi,
      besitze eine Wolf Heizung ca. 2 Jahre alt mit Gastherme, Mischmodul, Bedienmodul und Solar. Habe derzeit alles in eine ISM8i gebündelt und über den Wolfadapter in iobroker integriert, leider wird der Adapter nicht mehr gepflegt und ist Fehlerbehaftet, s. https://forum.iobroker.net/topic/40621/wolf-ism8i-adapter-variablendefinition/59.
      Nun bin ich auf diesen Beitrag gestoßen und habe folgende Fragen:
      • Schnittstellenmodul ISM7e / Link home / Link pro
        => funktioniert es mit allen dreien
      • Kann ich den Sparfaktor und die Sollwertkorrektur verändern.
      • Warum erscheint der Wolf-Smartset nicht bei den auswählbaren Adaptern unter ioBroker.
      VG Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AFiA AFi
        @meistertr Hi,
        VG Axel
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #69
        @afi Der Adapter nutzt die Wolf Cloud, also alle Module die mit der App kompatibel sind, sollten auch mit dem adapter gehen.
        Es können alle Werte geschrieben und gelesen werden die von Wolf freigeben sind, incl. Sparfaktor und Sollwertkorrektur
        Er ist noch nciht gelistet weil er noch in der Beta Phase ist und ich meine Prio zur Zeit auf einem anderen Apdater habe. kommt aber in den nächsten Wochen ins lastest
        Z AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
          Z Offline
          Z Offline
          Zico
          #70
          @meistertr
          Als erstes ein unglaublich dickes Lob für diesen Adapter der für mich persönlich genau zur richtigen Zeit von Dir erstellt wurde und grandios funktioniert. Ich logge seit 23.3. Daten in eine Influx Datenbank und werte diese mit Grafana aus. Bisher hatte ich lediglich 2 oder 3 Aussetzer, der letzte ist aber auch schon ewig her. Ich schreibe seit Oktober beginnend und jetzt parallel dazu 2x am Tag mir wichtige Werte manuell in eine Tabelle, ua. auch Werte, an die ich nur über die Fachmannebene komme. Daher meine Frage: das Passwort zur Fachmannebene steht in jedem Manual und auch Youtube Video aus dem Hause Wolf, ist also nicht unbedingt als geheim einzustufen. Ist es evtl auch möglich über den Adapter an diese Werte, zb Verdichterstarts, Drehzahl Ventilator usw. zu kommen? Da ich über den Adapter auch gar keine Werte geändert habe bzw ändern möchte gilt die Frage auch nur dem Lesemodus der (versteckten?) Fachmann-Werte.
            AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            #71
            @meistertr Hi,
            ich klinke mich hier etwas aus Verzweiflung ein, es ist mir bewußt, das dieses Thema eigentlich nicht hierher gehört aber ich hoffe Du hilfst uns leidgeplagten Adapterverwender des Standardadapters von Wolf.
            Du findest hier, den derzeitigen Stand der Dinge, im Prinzip geht es um den Sparfaktor bzw. Sollwertkorrektur, 0,5-Schritte
            Beitrag unter ioBroker
            Gehe ganz an den Schluß und Du findest in den letzten 4-5 Beiträgen alle Informationen.
            Ich bitte Dich darum den Adapter zu korrigieren, diese Technik beherrsche ich leider nicht, mir fehlt das
            Wissen mit GitHub umzugehen und vorallem das Wissen der Programmierung. In ioBroker mache ich alles mit Blockly.
            Schon mal vielen Dank im voraus.
            VG Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
            • AFiA AFi
              @meistertr Hi,
              VG Axel
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #72
              so die 1.0.0 ist draußen, gerne testen bitte adapter vorher löschen, da ich alle objekte nochmal geändert habe und die Fachmann daten hinzugefügt habe
              A LoemicL 2 Antworten Letzte Antwort
                Adri525
                #73
                @meistertr
                Vielen Dank!!!!
                Jetzt kann ich auch endlich die Bypass Klappe steuern :-)
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #74
                  Geniale Arbeit! Läuft bei mir mit ISM7e, CGW20/120, Mischer und 2 BMs hervorragend (parallel zu einer MQTT/eBusd-Installation).
                  Danke ;-)
                  • O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #75
                    Nur mal so rein interessehalber: Wäre es nicht auch möglich, dass der Adapter eine lokal laufende Instanz der Smartset-Software abfragt?
                    Ich meine, die Webseite, die die Windows-Software bereitstellt ist doch eigentlich die gleiche, die auch in der Cloud vorhanden ist...
                    • F Offline
                      finke3
                      schrieb am zuletzt editiert von finke3
                      #76
                      HI @Meistertr
                      ich plane auch deinen finalen Adapter zu nutzen.
                      Eine Frage bezüglich der Fachmann-Ebene: Sind die Daten nun nur in "read only" im default?
                      Nicht, dass ich nach der Installation gleich einen Heizungsmonteur brauche :D
                      Update: Ich habe den Adapter nun erfolgreich in Verwendung. Allerdings hatte ich es in den letzten 24 Stunden schon 2 mal, dass für jeweils paar Minuten die Wolf-Cloud nicht erreichbar war (auch nicht über die App). In dieser Zeit hat der Adapter dann falsche Werte geliefert, was die Diagramme verfälscht.
                      Kann man eventuell das Adapterverhalten ändern, falls die Wolf API nicht erreichbar bzw. einen HTTP 400 liefert?
                      Lieben Gruß
                      Finke
                      • bullrandleB Offline
                        bullrandleB Offline
                        bullrandle
                        #77
                        hatte bis jetzt ein ism8 mit dem Wolf Adapter in Betrieb, hat allerdings keine Werte mehr geliefert.
                        Darum gestern auf ein ism7 gewechselt, soweit funktioniert auch alles.
                        Allerdings gabs beim ism8 für die CWL ein Objekt für die Filterwarnung, wird das beim ism7 über die App gemeldet?
                        LG
                        Christian
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          #78
                          Guten Abend,
                          erstmal vielen Dank für diesen Adapter, ich habe mir genau so etwas gewünscht! 👍
                          Bei mir wurden leider unter der Fachmannebene Parameter verstellt und ich hatte am nächsten Tag kein WW. Ob ich dies versehentlich selbst durch den Adapter gemacht habt, kann ich nicht sagen. Würde mir aber "einen Schutz" wünschen, dass so etwas nicht auf die schnelle passieren kann.
                            LoemicL Offline
                            LoemicL Offline
                            Loemic
                            #79
                            @meistertr du schreibst, dass die Datenpunkte in der Fachmannebene bearbeitbar sind. Beispielsweise die Datenpunkte für die Heizkurven sind bei mir auf read only.
                            kann das in Zukunft geändert werden?
                            • LoemicL Loemic
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #80
                              @loemic ob die datenpunkte beschreibbar sind wird von wolf vorgegeben
                              • E e-i-k-e
                                Guten Abend,
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #81
                                @e-i-k-e ich kann gerne die Fachmannebene in der config anwählbar oder abwählbar machen.
                                F U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  finke3
                                  #82
                                  Hi @meistertr
                                  Ja ich würde mich auch wohler fühlen, wenn man die Fachmannebene abwählen kann. Da kann man als Heizungslaie ganz schön was kaputt machen.
                                  Zusätzlich habe ich noch ein anderes für mich sehr wichtiges Anliegen. Mein ISM7 scheint sich ab und zu vom WLAN zu trennen (wegen Mesh Steering, Kanalwechsel oder ähnlichem). Während des Ausfalls kommt es dann aber immer zu falschen Werten in den States. Ich habe hier bereits ein issue in GIT erstellt und probiert es so gut wie möglich zu beschreiben, da das Problem doch sehr störend ist und die Diagramme stark verfälscht werden.
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/48
                                  Ich wäre dir daher super dankbar, wenn du dir das einmal ansehen kannst!? Ansonsten ist der Adapter echt super 👍
                                  Liebe Grüße
                                  Finke
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    #83
                                    Abend,
                                    ich habe eine Zirkulationspumpe für WW angeschlossen, die ich aktuell über ein HM Relais schalte.
                                    Könnte der Ausgang, welcher normalerweise für die Pumpe verwendet wird, auch über diesen Adapter angesteuert werden?
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      #84
                                      @meistertr
                                      Hallo an die Nutzer des Adapters,
                                      seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:
                                      2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                                      2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                      2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
                                      Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
                                      Danke vorab schon mal.
                                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                                      MeistertrM AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U UlliJ
                                        @meistertr
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #85
                                        @ullij installiere mal von git
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          #86
                                          @meistertr Danke Dir. Schauen wir mal die nächsten Tage
