  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
    1.9k
    2.5k
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    Aktuelle Test Version 1.0.0
    Veröffentlichungsdatum 20.02.20
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset
    Hallo Leute, nach einem kleinen Ausflug zu Homeassistant habe ich gesehen, dass die einen Adapter für Wolf-smartset haben. da ich auch noch eine ISM7 Modul rumliegen hatte was ich für ein ISM8 ausgebaut habe (dafür gibs ja einen Adapter). Habe ich mir gedacht dass es doch ganz Interessant wäre.
    Vorteile zum Wolf Adapter:
    • alle Parameter können geändert werden auch die Wochenprogramme
    • Es stehen mehr Daten zur Verfügung
    • Läuft mit dem ISM7 (WLAN) Modul
    • Herstellerapp kann nebenbei genutzt werden
    Nachteile:
    • Cloud Verbindung durch Wertepoll
    • keine offene Api
    Also alles in allem ne coole Sache.
    Bis jetzt gehen datenabruf und Werte ändern
    das ist ja schon mal das Wichstigste
    Kommen soll:
    • Automatischen Heizungsdiagramm
    • Wochenrpogramme einfach einstellen
    Also wer testen will und kann gerne ausprobieren
    Wichtig beim Wechsel auf die 0.2.X Adapter und Objekte vorher löschen
    M K L C 4 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      Nachteile:
      • keine offene Api
      Kommen soll:
      Murokey
      @meistertr Ich habe gerade versucht den Adapter zu testen, allerdings bekomme ich die Instanz nicht zum laufen nachdem ich die Zugangsdaten vom Smartsetportal eingegeben habe. Im Log erscheinen die angehängten Fehlermeldungen. An was könnte das liegen?
      wolf-smartset.0	2021-02-22 18:33:08.258	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      wolf-smartset.0	2021-02-22 18:33:08.258	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      wolf-smartset.0	2021-02-22 18:33:08.258	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      wolf-smartset.0	2021-02-22 18:33:08.258	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
      wolf-smartset.0	2021-02-22 18:33:08.258	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:42:11)
      wolf-smartset.0	2021-02-22 18:33:08.258	error	at WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:55:57)
      wolf-smartset.0	2021-02-22 18:33:08.258	error	(5625) TypeError: Cannot read property 'GatewayId' of null
      wolf-smartset.0	2021-02-22 18:33:08.257	error	(5625) unhandled promise rejection: Cannot read property 'GatewayId' of null
      Unhandled	2021-02-22 18:33:08.256	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      wolf-smartset.0	2021-02-22 18:33:08.185	error	(5625) API GET SYSTEM LIST ERROR: Error: Request failed with status code 429
      wolf-smartset.0	2021-02-22 18:33:08.130	error	(5625) API CREATE SESSION ERROR: Error: Request failed with status code 429
      wolf-smartset.0	2021-02-22 18:32:22.690	error	(5560) could not sartSyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
      MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Murokey
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @murokey hab da noch einen kleinen bug. öffne mal die config und speichere sie ohne user und passwort. dann den adapter starten und in der config user und pw eingeben und suchen, dann müsste es gehen
        • M Murokey
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @murokey sollte in der 0.1.2 gehen, habs gerade gefixed
            Murokey
            @meistertr Ja, vielen Dank. Instanz läuft jetzt und ich konnte auch mein Gerät Verbinden. Allerdings sind die Werte im Objekt nicht die gleichen wie am Gerät und werden glaube ich nicht aktualisiert.
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Murokey
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @murokey Die Differenz liegt an unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen. es werden nicht alle Datenpunkte gleichzeitig aktualisiert. man schickt eine Anfrage und bekommt die Werte zurück die sich geändert haben
                Nachteile:
                • keine offene Api
                Kommen soll:
                KeTuLE
                @meistertr Herzlichen Dank für die Arbeit an diesem Adapter. Darauf habe ich schon immer gewartet 👏
                Ich habe das Problem, dass ich keine Anlage aus dem Portal abrufen kann bzw. keine Anlage bei "Geräte" erscheint. Bei klick auf "GET DEVICES" dreht der Kreis, aber bei Geräte wird keine angezeigt. Im Wolf-Smartsetportal ist die Anlage richtig eingebunden (CGB-2). Anbei das Log als Debug-Ausgabe:
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:48.119	debug	(30560) system.adapter.admin.0: logging true
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.824	error	(30560) could not sartTypeError: Cannot read property 'GatewayId' of null
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.798	info	(30560) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.612	debug	(30560) statesDB connected
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.611	debug	(30560) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.601	debug	(30560) States create User PubSub Client
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.600	debug	(30560) States create System PubSub Client
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.593	debug	(30560) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.591	debug	(30560) objectDB connected
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.583	debug	(30560) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.571	debug	(30560) Objects client initialize lua scripts
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.570	debug	(30560) Objects create User PubSub Client
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.568	debug	(30560) Objects create System PubSub Client
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.561	debug	(30560) Objects client ready ... initialize now
                wolf-smartset.0	2021-03-01 07:59:43.526	debug	(30560) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                • K KeTuLE
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @ketule kanndt fu mal einen debug log posten
                    KeTuLE
                    @meistertr wenn ich das Node Modul auf der Shell starte, bekomme ich folgenden Output:
                    node main.js --debug
                    2021-03-04 12:40:17.178  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2021-03-04 12:40:17.211  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects client ready ... initialize now
                    2021-03-04 12:40:17.217  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects create System PubSub Client
                    2021-03-04 12:40:17.219  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects create User PubSub Client
                    2021-03-04 12:40:17.220  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects client initialize lua scripts
                    2021-03-04 12:40:17.233  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2021-03-04 12:40:17.242  - debug: wolf-smartset.0 (19366) objectDB connected
                    2021-03-04 12:40:17.244  - debug: wolf-smartset.0 (19366) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2021-03-04 12:40:17.251  - debug: wolf-smartset.0 (19366) States create System PubSub Client
                    2021-03-04 12:40:17.253  - debug: wolf-smartset.0 (19366) States create User PubSub Client
                    2021-03-04 12:40:17.260  - debug: wolf-smartset.0 (19366) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2021-03-04 12:40:17.262  - debug: wolf-smartset.0 (19366) statesDB connected
                    2021-03-04 12:40:17.400  - info: wolf-smartset.0 (19366) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    2021-03-04 12:40:17.426  - error: wolf-smartset.0 (19366) could not sartTypeError: Cannot read property 'GatewayId' of null
                    2021-03-04 12:40:19.385  - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList
                    2021-03-04 12:40:19.388  - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                    2021-03-04 12:40:23.388  - info: wolf-smartset.0 (19366) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-03-04 12:40:24.355  - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList
                    2021-03-04 12:40:24.356  - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                    2021-03-04 12:40:26.784  - warn: wolf-smartset.0 (19366) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 19366
                    2021-03-04 12:40:26.801  - warn: wolf-smartset.0 (19366) Got terminate signal. Checking desired PID: 19392 vs own PID 19366
                    2021-03-04 12:40:32.001  - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList
                    2021-03-04 12:40:32.003  - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                    2021-03-04 12:40:32.474  - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList
                    2021-03-04 12:40:32.476  - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
                    • K KeTuLE
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @ketule versuch jetzt nochmal von git
                        KeTuLE
                        @meistertr Danke ich bin ein Schritt weiter. Die Anlage konnte gefunden werden und ich habe jetzt die deviceID. Allerdings schmeißt es den Adapter, da er irgendwo ein 401 von der API bekommt.
                        2021-03-04 21:22:13.520  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2021-03-04 21:22:13.551  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects client ready ... initialize now
                        2021-03-04 21:22:13.558  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects create System PubSub Client
                        2021-03-04 21:22:13.560  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects create User PubSub Client
                        2021-03-04 21:22:13.561  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects client initialize lua scripts
                        2021-03-04 21:22:13.573  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2021-03-04 21:22:13.581  - debug: wolf-smartset.0 (29559) objectDB connected
                        2021-03-04 21:22:13.583  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2021-03-04 21:22:13.590  - debug: wolf-smartset.0 (29559) States create System PubSub Client
                        2021-03-04 21:22:13.591  - debug: wolf-smartset.0 (29559) States create User PubSub Client
                        2021-03-04 21:22:13.598  - debug: wolf-smartset.0 (29559) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2021-03-04 21:22:13.600  - debug: wolf-smartset.0 (29559) statesDB connected
                        2021-03-04 21:22:13.750  - error: wolf-smartset.0 (29559) adapter disabled
                        2021-03-04 21:22:13.756  - info: wolf-smartset.0 (29559) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-03-04 21:22:14.874  - error: wolf-smartset.0 (29559) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                        2021-03-04 21:22:14.877  - error: wolf-smartset.0 (29559) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-03-04 21:22:14.878  - error: wolf-smartset.0 (29559) unhandled promise rejection: Cannot read property 'MenuItems' of undefined
                        2021-03-04 21:22:14.879  - error: wolf-smartset.0 (29559) TypeError: Cannot read property 'MenuItems' of undefined
                            at getParams (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:70:12)
                            at WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:57:25)
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        2021-03-04 21:22:14.880  - error: wolf-smartset.0 (29559) Cannot read property 'MenuItems' of undefined
                        2021-03-04 21:22:14.889  - info: wolf-smartset.0 (29559) terminating
                        2021-03-04 21:22:14.890  - warn: wolf-smartset.0 (29559) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        • K KeTuLE
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @ketule versuch nochmal von git
                            KeTuLE
                            schrieb am zuletzt editiert von KeTuLE
                            @meistertr Herzlichen Dank! Der Adapter funktioniert jetzt und ich bekomme die Objekte. Im Log sind keine Auffälligkeiten.
                            • K KeTuLE
                              Adri525
                              Guten Abend zusammen,
                              wenn ich den Adapter installieren will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4: 1
                              Kann mir jemand weiterhelfen?
                              Danke im Voraus!
                              Adri
                              • A Adri525
                                Danke im Voraus!
                                Adri
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @adri525 Der Adapter ist eine Alpha Version
                                Die Installation ist ausdrücklich nur zu empfehlen, wenn man genau weiß was man macht und machen muss wenn mal was nicht geht. Einem Beginner würde ich nicht mal latest(Beta) empfehlen.
                                Ziel der Geschichte ist es mithilfe der Tester eine stabile Version zu entwickeln. Voraussetzung dafür sind auch detaillierte Fehlerbeschreibungen. Mit einem ausführlichen Logauszug auf debugebene.
                                Wenn du dennoch gerne testen willst, immer gerne. Aber bitte die allgemeinen Sachen wie (debug log einstelle, logfile öffnen, zurück auf letzte Version, Objekte entfernen usw. selber aneignen)
                                Zu deinem Fehler:
                                mit der letzten Zeile kann man nix anfangen, bitte den gesamten Logauszug aus dem Fenster in codetags posten dann kann man sehen, wieso er den nicht installiert.
                                  Nachteile:
                                  • keine offene Api
                                  Kommen soll:
                                  lucajordi
                                  @meistertr
                                  Na toll... 😊
                                  Jetzt habe ich mir extra das ism8i gekauft, um mein ism7 zu ersetzen.
                                  Da ich das 7 noch habe, werde ich morgen testen!
                                  Danke...
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    kann jemand bestätigen, dass die Werte nach ein paar Tagen nicht mehr aktualisiert werden?
                                    • L lucajordi
                                      @meistertr
                                      Na toll... 😊
                                      Danke...
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @lucajordi war bei mir auch so :)
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        KeTuLE
                                        @meistertr Kann ich nicht bestätigen. Der Adapter läuft seit 7.3.2021 ohne Probleme durch und aktualisiert die Werte. Ich lasse die Werte in eine InfluxDB schreibe, um sie mit Grafana zu virtualisieren. Die Werte (Vorlauf-Temperatur) stammen von heute Morgen:
                                        2021-03-12 04:40:15
                                        2021-03-12 04:40:20
                                        42.1
                                        2021-03-12 04:40:25
                                        2021-03-12 04:40:30
                                        2021-03-12 04:40:35
                                        2021-03-12 04:40:40
                                        2021-03-12 04:40:45
                                        2021-03-12 04:40:50
                                        2021-03-12 04:40:55
                                        2021-03-12 04:41:00
                                        2021-03-12 04:41:05
                                        2021-03-12 04:41:10
                                        2021-03-12 04:41:15
                                        2021-03-12 04:41:20
                                        40.6
                                        2021-03-12 04:41:25
                                        2021-03-12 04:41:30
                                        2021-03-12 04:41:35
                                        2021-03-12 04:41:40
                                        2021-03-12 04:41:45
                                        2021-03-12 04:41:50
                                        2021-03-12 04:41:55
                                        2021-03-12 04:42:00
                                        2021-03-12 04:42:05
                                        2021-03-12 04:42:10
                                        2021-03-12 04:42:15
                                        2021-03-12 04:42:20
                                        37.8
                                          lucajordi
                                          @meistertr
                                          Guten Morgen!
                                          Also scheint zu laufen! 👍
                                          Kann mir denn einer sagen, was sich hinter der Programauswahl verbirgt?
                                          Also welche für heizkreis, warmwasser...
                                          K MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.2k
