  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @ketule versuch jetzt nochmal von git
    KeTuLE
    @meistertr Danke ich bin ein Schritt weiter. Die Anlage konnte gefunden werden und ich habe jetzt die deviceID. Allerdings schmeißt es den Adapter, da er irgendwo ein 401 von der API bekommt.
    node main.js --debug
    2021-03-04 21:22:13.520  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    2021-03-04 21:22:13.551  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects client ready ... initialize now
    2021-03-04 21:22:13.558  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects create System PubSub Client
    2021-03-04 21:22:13.560  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects create User PubSub Client
    2021-03-04 21:22:13.561  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects client initialize lua scripts
    2021-03-04 21:22:13.573  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2021-03-04 21:22:13.581  - debug: wolf-smartset.0 (29559) objectDB connected
    2021-03-04 21:22:13.583  - debug: wolf-smartset.0 (29559) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    2021-03-04 21:22:13.590  - debug: wolf-smartset.0 (29559) States create System PubSub Client
    2021-03-04 21:22:13.591  - debug: wolf-smartset.0 (29559) States create User PubSub Client
    2021-03-04 21:22:13.598  - debug: wolf-smartset.0 (29559) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2021-03-04 21:22:13.600  - debug: wolf-smartset.0 (29559) statesDB connected
    2021-03-04 21:22:13.750  - error: wolf-smartset.0 (29559) adapter disabled
    2021-03-04 21:22:13.756  - info: wolf-smartset.0 (29559) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    2021-03-04 21:22:14.874  - error: wolf-smartset.0 (29559) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
    2021-03-04 21:22:14.877  - error: wolf-smartset.0 (29559) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-03-04 21:22:14.878  - error: wolf-smartset.0 (29559) unhandled promise rejection: Cannot read property 'MenuItems' of undefined
    2021-03-04 21:22:14.879  - error: wolf-smartset.0 (29559) TypeError: Cannot read property 'MenuItems' of undefined
        at getParams (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:70:12)
        at WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:57:25)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    2021-03-04 21:22:14.880  - error: wolf-smartset.0 (29559) Cannot read property 'MenuItems' of undefined
    2021-03-04 21:22:14.889  - info: wolf-smartset.0 (29559) terminating
    2021-03-04 21:22:14.890  - warn: wolf-smartset.0 (29559) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KeTuLE
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @ketule versuch nochmal von git
        KeTuLE
        schrieb am zuletzt editiert von KeTuLE
        @meistertr Herzlichen Dank! Der Adapter funktioniert jetzt und ich bekomme die Objekte. Im Log sind keine Auffälligkeiten.
        • K KeTuLE
          Adri525
          Guten Abend zusammen,
          wenn ich den Adapter installieren will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
          Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4: 1
          Kann mir jemand weiterhelfen?
          Danke im Voraus!
          Adri
          • A Adri525
            Danke im Voraus!
            Adri
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @adri525 Der Adapter ist eine Alpha Version
            Die Installation ist ausdrücklich nur zu empfehlen, wenn man genau weiß was man macht und machen muss wenn mal was nicht geht. Einem Beginner würde ich nicht mal latest(Beta) empfehlen.
            Ziel der Geschichte ist es mithilfe der Tester eine stabile Version zu entwickeln. Voraussetzung dafür sind auch detaillierte Fehlerbeschreibungen. Mit einem ausführlichen Logauszug auf debugebene.
            Wenn du dennoch gerne testen willst, immer gerne. Aber bitte die allgemeinen Sachen wie (debug log einstelle, logfile öffnen, zurück auf letzte Version, Objekte entfernen usw. selber aneignen)
            Zu deinem Fehler:
            mit der letzten Zeile kann man nix anfangen, bitte den gesamten Logauszug aus dem Fenster in codetags posten dann kann man sehen, wieso er den nicht installiert.
              Aktuelle Test Version 1.0.0
              Veröffentlichungsdatum 20.02.20
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset
              Hallo Leute, nach einem kleinen Ausflug zu Homeassistant habe ich gesehen, dass die einen Adapter für Wolf-smartset haben. da ich auch noch eine ISM7 Modul rumliegen hatte was ich für ein ISM8 ausgebaut habe (dafür gibs ja einen Adapter). Habe ich mir gedacht dass es doch ganz Interessant wäre.
              Vorteile zum Wolf Adapter:
              • alle Parameter können geändert werden auch die Wochenprogramme
              • Es stehen mehr Daten zur Verfügung
              • Läuft mit dem ISM7 (WLAN) Modul
              • Herstellerapp kann nebenbei genutzt werden
              Nachteile:
              • Cloud Verbindung durch Wertepoll
              • keine offene Api
              Also alles in allem ne coole Sache.
              Bis jetzt gehen datenabruf und Werte ändern
              das ist ja schon mal das Wichstigste
              Kommen soll:
              • Automatischen Heizungsdiagramm
              • Wochenrpogramme einfach einstellen
              Also wer testen will und kann gerne ausprobieren
              Wichtig beim Wechsel auf die 0.2.X Adapter und Objekte vorher löschen
              lucajordi
              @meistertr
              Na toll... 😊
              Jetzt habe ich mir extra das ism8i gekauft, um mein ism7 zu ersetzen.
              Da ich das 7 noch habe, werde ich morgen testen!
              Danke...
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                kann jemand bestätigen, dass die Werte nach ein paar Tagen nicht mehr aktualisiert werden?
                • L lucajordi
                  @meistertr
                  Na toll... 😊
                  Danke...
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @lucajordi war bei mir auch so :)
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    KeTuLE
                    @meistertr Kann ich nicht bestätigen. Der Adapter läuft seit 7.3.2021 ohne Probleme durch und aktualisiert die Werte. Ich lasse die Werte in eine InfluxDB schreibe, um sie mit Grafana zu virtualisieren. Die Werte (Vorlauf-Temperatur) stammen von heute Morgen:
                    2021-03-12 04:40:15
                    2021-03-12 04:40:20
                    42.1
                    2021-03-12 04:40:25
                    2021-03-12 04:40:30
                    2021-03-12 04:40:35
                    2021-03-12 04:40:40
                    2021-03-12 04:40:45
                    2021-03-12 04:40:50
                    2021-03-12 04:40:55
                    2021-03-12 04:41:00
                    2021-03-12 04:41:05
                    2021-03-12 04:41:10
                    2021-03-12 04:41:15
                    2021-03-12 04:41:20
                    40.6
                    2021-03-12 04:41:25
                    2021-03-12 04:41:30
                    2021-03-12 04:41:35
                    2021-03-12 04:41:40
                    2021-03-12 04:41:45
                    2021-03-12 04:41:50
                    2021-03-12 04:41:55
                    2021-03-12 04:42:00
                    2021-03-12 04:42:05
                    2021-03-12 04:42:10
                    2021-03-12 04:42:15
                    2021-03-12 04:42:20
                    37.8
                      lucajordi
                      @meistertr
                      Guten Morgen!
                      Also scheint zu laufen! 👍
                      Kann mir denn einer sagen, was sich hinter der Programauswahl verbirgt?
                      Also welche für heizkreis, warmwasser...
                      K MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lucajordi
                        @meistertr
                        Guten Morgen!
                        KeTuLE
                        @lucajordi Den Punkt 030_Gemeinsame_Einstellungen habe ich gar nicht. Mein CGB-2 ist aus dem Jahr 2016.
                        • K KeTuLE
                          lucajordi
                          @ketule
                          ok, bei mir war er direkt da...
                          Hatte alledings vorher das bm2 auf die neuste Version upgedatet!
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            die Aufteilung und Objekt Bezeichnung ändert sich in der nächsten Version. wenn ich herausgefunden habe wieso bei mir die ids ändern... und keine daten mehr reinkommen....
                            • L lucajordi
                              @meistertr
                              Guten Morgen!
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @lucajordi das eine ist warm wasser und das Andere Heizung
                                lucajordi
                                @meistertr
                                Danke... Sind denn die Program ids die selben wie beim ism8i?
                                  Zu deinem Fehler:
                                  Adri525
                                  @meistertr
                                  Danke für die Info. Ich möchte es dennoch gerne testen. Habe mir in den letzten Monaten ziemlich viel angeeignet und denke ich bekomme es hin. Auch wenn ich den Raps ab und zu wieder komplett neu aufsetzten muss ;)
                                  Hier der Log:
                                  2021-03-13 15:15:13.305 - info: host.raspberrypi iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset" --debug
                                  2021-03-13 15:15:15.506 - info: host.raspberrypi iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4
                                  2021-03-13 15:15:16.164 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.11
                                  2021-03-13 15:15:16.167 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2021-03-13 15:15:21.004 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ENOENT
                                  2021-03-13 15:15:21.007 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path gitnpm ERR! errno -2
                                  2021-03-13 15:15:21.017 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! enoent Error while executing:npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset.gitnpm ERR! enoent npm ERR! enoent npm ERR! enoent spawn git ENOENTnpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                  2021-03-13 15:15:21.029 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-13T14_15_21_018Z-debug.log
                                  2021-03-13 15:15:21.049 - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4: 254
                                  2021-03-13 15:15:22.084 - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                                  Irgendwas passt scheinbar mit der ppm nicht oder?
                                  Sollte aber die aktuelle Version sein: 6.14.11
                                  Adri
                                  MeistertrM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Adri525
                                    @meistertr
                                    Hier der Log:
                                    Adri
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @adri525 sagte in Test Adapter wolf-smartset 0.1.x:
                                    ich hätte jetzt pauschal gesagt ein fehler von npm aber vll kann @apollon77 da mehr zu sagen? am adapter liegt es glaub ich nicht..
                                    • L lucajordi
                                      @meistertr
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @lucajordi ne die sind unterschiedlich
                                      • A Adri525
                                        @meistertr
                                        Hier der Log:
                                        Adri
                                        gitnpm
                                        Bitte git installieren. Bzw Installation Fixer laufen lassen, der sollte das auch fixen
                                          lucajordi
                                          @meistertr
                                          Ok, dann gehe ich mal auf die Suche...
