  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @ullij installiere mal von git
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    #87
    Hi @meistertr ,
    noch eine Frage: kann es sein das die Werte der Fachmannebene nicht immer aktualisiert werden?
    Bei mir werden die nur regelmässig aktualisert, wenn ich auf Smartset eingeloggt bin und das Kennwort für die Fachmannebene eingegeben habe.
    Danke nochmals für die Hilfe...toller Adapter👍
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    T Wolf HomeW 2 Antworten Letzte Antwort
    • U UlliJ
      @meistertr
      Hallo an die Nutzer des Adapters,
      seit ein paar Tagen bekomme ich ab und zu im Log die folgenden Meldungen:
      2022-01-19 08:45:16.096 - error: wolf-smartset.0 (4148606) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
      2022-01-19 08:45:16.096 - warn: wolf-smartset.0 (4148606) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
      2022-01-19 08:45:29.364 - error: wolf-smartset.0 (4148606) SESSION UPDATE ERROR: Error: Request failed with status code 401
      Hat das jemand von Euch auch? Der Fehler deutet ja auf ein fehlgeschlagenes Login hin!? Nach einem Neustart des Adapters ist alles wieder lieb ohne die Login Daten neu einzugeben.
      Danke vorab schon mal.
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      #88
      @ullij sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
      @meistertr
      Hi habe das gleiche Problem gestern abend gehabt, habe den Adapter danach wie Du neu gestartet.
      VG Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      • E Offline
        e-i-k-e
        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
        #89
        ich suche den Datenpunkt "Drehzahl Heizkreispumpe".
        Fehlt dieser bei euch auch?
        Edit: Habe es gefunden.
          Aktuelle Test Version 1.0.0
          Veröffentlichungsdatum 20.02.20
          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset
          Hallo Leute, nach einem kleinen Ausflug zu Homeassistant habe ich gesehen, dass die einen Adapter für Wolf-smartset haben. da ich auch noch eine ISM7 Modul rumliegen hatte was ich für ein ISM8 ausgebaut habe (dafür gibs ja einen Adapter). Habe ich mir gedacht dass es doch ganz Interessant wäre.
          Vorteile zum Wolf Adapter:
          • alle Parameter können geändert werden auch die Wochenprogramme
          • Es stehen mehr Daten zur Verfügung
          • Läuft mit dem ISM7 (WLAN) Modul
          • Herstellerapp kann nebenbei genutzt werden
          Nachteile:
          • Cloud Verbindung durch Wertepoll
          • keine offene Api
          Also alles in allem ne coole Sache.
          Bis jetzt gehen datenabruf und Werte ändern
          das ist ja schon mal das Wichstigste
          Kommen soll:
          • Automatischen Heizungsdiagramm
          • Wochenrpogramme einfach einstellen
          Also wer testen will und kann gerne ausprobieren
          Wichtig beim Wechsel auf die 0.2.X Adapter und Objekte vorher löschen
          Cubi
          schrieb am zuletzt editiert von Cubi
          #90
          Hallo @Meistertr
          Danke für den super Adapter in Verbindung mit Wolf.
          Ich nutze die aktuelle Version aus dem GitHub. Das läuft sehr zuverlässig.
          Mein System im Haus läuft über KNX.
          Der ioBroker wird als Verbindung eingsetzt um die App und KNX zu nutzen.
          Die Wolf KNX Schnittstelle besitze ich auch, aber das ist kein Komfort gegenüber deiner
          Lösung.
          Nach ca. 2 Tagen beendet sich jedoch die Kommunikation des ISM7.
          Es hilft nur noch ein Neustart der Anlage durch Aus- und Einschalten
          bzw. Rücksetzen des Ports am Switch.
          Ich würde gerne versuchen das Abfrageintervall an den Wolf-Server zu verändern
          um zu schauen ob dies das Problem ist.
          Mir würden hier 5 Minuten reichen.
          Über die Oberfläche lässt sich dies leider nicht ändern.
          Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich die Intervalle ändern kann?
          Danke schön.
          Gruss
          Cubi
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Cubi
            Hallo @Meistertr
            Lösung.
            Danke schön.
            Gruss
            Cubi
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #91
            @cubi habs auf git mit eingefügt (kann nun in der Config eingestellt werden) bitte upload nach Installation nciht vergessen. Zu dem Aussetzen, das Problem hatte ich auch als ich es über wlan angeschlossen hatte, seit dem ich es mit Kabel nutze hatte ich nie wieder ein Problem...
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              Cubi
              #92
              @meistertr
              Danke für das Update. Läuft jetzt alles stabil seit dem ich 30 Sekunden eingetragen habe. Bei mir läuft alles über Kabel aber so ist die Last etwas verteilt.
              Was meinst Du mit "bitte Upload nach Installation nicht vergessen"?
              Gruss
              Cubi
              • C Cubi
                @meistertr
                Gruss
                Cubi
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #93
                @cubi sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                Expertenmodus
                • C Offline
                  Cepheus
                  #94
                  Hallo zusammen. Seit neustem habe ich folgendes Problem...
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:40:34.196	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:40:34.195	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:40:29.621	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:39:34.131	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:39:34.131	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:39:29.552	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:38:34.064	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:38:34.063	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:38:29.491	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:37:33.998	warn	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:37:33.997	error	API GET GUI DESK. ERROR: Request failed with status code 401
                  wolf-smartset.0
                  	2022-06-22 18:37:29.426	error	SESSION UPDATE ERROR: Request failed with status code 401
                  Jemand eine Idee was das hier falsch läuft? Ich habe schon das Abrufintervall auf 60 erhöht, da ich dachte, dass evtl. zu viele Anfragen raus gehen und der Cloudservice blockt. Scheint es aber nicht zu sein.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Cepheus
                    wolf-smartset.0
                    wolf-smartset.0
                    wolf-smartset.0
                    wolf-smartset.0
                    wolf-smartset.0
                    wolf-smartset.0
                    wolf-smartset.0
                    wolf-smartset.0
                    wolf-smartset.0
                    wolf-smartset.0
                    wolf-smartset.0
                    wolf-smartset.0
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #95
                    @cepheus Ich konnte das komischerweise mit einfacher Neuinstallation des Adapters (ohne vorheriges Löschen) beheben.
                    • Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      #96
                      Moin,
                      ich habe eine Wolf CWL 400 Excellent Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2.
                      Ich möchte diese gerne an iobroker anbinden. Was ist hier sinnvoll? ism8i oder Wolf Link Pro?
                        Schmoke
                        #97
                        ich habe eine CWL Lüftungsanlage inkl. Bedienmodul BM-2 und Wolf Link Pro. Leider bekomme ich im iobroker nirgends eine Warnmeldung angezeigt, dass ich die Filter der Anlage wechseln müsste. Auch per App nicht, lediglich auf dem Bedienteil taucht diese Meldung auf.
                        Dies ist schon ärgerlich, da ich selten auf das Bedienteil sehe - und wenn doch, dann hab ich es meist vergessen bis ich wieder vor der Lüftungsanlage stehe - Anlage unterm Dach, Bedienteil im Heizraum ;-)
                        Ich finde auch keinen passenden Datenpunkt für Meldungen im iobroker.
                        Habe ich da einen Denkfehler und muss diese Meldungen noch irgendwo aktivieren???
                        Danke!
                        Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Schmoke
                          Danke!
                          Thomas WT Offline
                          Thomas WT Offline
                          Thomas W
                          #98
                          @schmoke said in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                          Danke!
                          HI,
                          kurze Zwischenfrage:
                          Warum hast du dich denn für das Wolf Lin Pro entschieden und nicht fürs ism8i? Wo hast du es bezogen?
                          Kannst du mir ein Screenshot der Datenpunkte im iobroker zusenden? Was kann man denn alles ändern? Etwa auch die bypass Klappe etc.?
                          • Thomas WT Offline
                            Thomas WT Offline
                            Thomas W
                            schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                            #99
                            Ich habe das Modul erfolgreich an mein Link Pro angebunden. Nur sind alle Werte meiner Lüftungsanlage in der Fachmannebene auf NULL.
                            Hat jemand ähnliche Probleme und kennt eine Lösung? Oder muss ich noch warten?
                            • Thomas WT Thomas W
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #100
                              @thomas-w Hmm, kann ich direkt nix zu sagen, aber hast Du mal geschaut, ob auf der Smartset-Webseite (www.wolf-smartset.com) dort überhaupt etwas angezeigt wird?
                              Letzten Endes liest der Adapter ja auch "nur" die Werte der Webseite aus...
                              • Thomas WT Offline
                                Thomas WT Offline
                                Thomas W
                                #101
                                Die Anbindung hat nun problemlos geklappt.
                                Hat jemand Erfahrung, wie man eine CWL / Lüftungsanlage komplett AUS, Feuchteschutz (ohne Zeitplan) und Intensivlüftung (ohne Zeitplan) ansteuern kann?
                                HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  HomeWolfH Offline
                                  HomeWolfH Offline
                                  HomeWolf
                                  #102
                                  ich habe eine WOLF CHA 10/400 und eine CGB 2-14 also Hybrid Heizung im Einsatz. Zusätzlich sind in der Anlage ein BM 2, MM2 und AM. Mein Haus wird mit Homematic CCU 2 gesteuert.
                                  Jetzt würde ich gerne die Wolf Anlage in meine Homematic einbinden.
                                  Geht dies mit IObroker?
                                  Vielen Dank schon mal
                                  • U UlliJ
                                    Hi @meistertr ,
                                    Tobi 3
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tobi 3
                                    #103
                                    @ullij said in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                                    Das Phänomen hatte ich in ähnlicher Weise ebenso. Nur wenn ich mich in die Fachmannebene auf der Smartset Webseite eingeloggt habe, wurden die Werte (einmalig) aktualisiert. Danach dann wieder nicht mehr.
                                    Meinem Gefühl nach gibt es ein Timing-Problem beim Wolf-Server. Die Requests senden immer den vorherigen "last access" Zeitpunkt mit und seltsamerweise werden, wenn dieser Timestamp dann beim nächsten Request wie vorgesehen verwendet wird, keine oder nur selten aktualisierte Werte zurückgeschickt. In meinen Tests funktionierte es, wenn ich den last access auf ca. 8 min in der Vergangenheit gestellt habe.
                                    Als schnellen fix habe ich lokal nun testweise den Parameter "GuiIdChanged" auf "true" gesetzt (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/blob/master/lib/wss.js#L130). Das gaukelt dem Server vor es wäre eine neue Seite aufgerufen worden womit dann alle angefragten Werte nochmals geschickt werden. Das ist allerdings keine schöne Methode, da damit auch Werte gesendet werden die sich seit dem letzte Request nicht geändert haben. Vielleicht hast du noch eine besser Idee @Meistertr ?
                                    Auf jeden Fall tausend Dank für dieses tolle Modul! Das wird im kommenden Winter hoffentlich einige Optimierungen an der Effizienz unserer Heizung ermöglichen.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #104
                                      Hmm, bei mir hagelt es seit ein paar Tagen permanent HTTP-Fehler 401 ... glaub aber, es liegt am Wolf-Server.
                                      • O oxident
                                        Tobi 3
                                        #105
                                        @oxident Gestern ab ca. 21 Uhr schien der Wolf Server abgestürzt zu sein und antwortete auch auf der Webseite nur noch mit Fehler 500. Heute morgen hatte ich in ioBroker auch 401 Fehler, die sich nach Neustart des Adapters aber erledigt haben. Ich werde auch mal weiter beobachten.
                                        Ich frage mich ob es nicht doch einen Weg gibt die Daten auch lokal aus dem ISM7 auszulesen? Die alte App hat sich ja auch lokal verbunden. Könnte mir vorstellen, dass das deutlich stabiler ist.
                                        • U UlliJ
                                          Hi @meistertr ,
                                          Wolf HomeW Offline
                                          Wolf HomeW Offline
                                          Wolf Home
                                          #106
                                          Fachmann
                                          Ich habe genau das gleiche Problem, gibt es hier für schon eine Lösung? Da ich mir mehrer Werte von meiner CHA10 anzeigen lassen, neben Ventilatordrehzahl, auch die Saugtemperatur usw....
                                          Gibt es hier eine Lösung?
                                          Danke schon mal
