  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
    5.8k
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Thomas WT Offline
    Thomas WT Offline
    Thomas W
    #101
    Die Anbindung hat nun problemlos geklappt.
    Hat jemand Erfahrung, wie man eine CWL / Lüftungsanlage komplett AUS, Feuchteschutz (ohne Zeitplan) und Intensivlüftung (ohne Zeitplan) ansteuern kann?
    HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas WT Thomas W
      HomeWolfH Offline
      HomeWolfH Offline
      HomeWolf
      #102
      ich habe eine WOLF CHA 10/400 und eine CGB 2-14 also Hybrid Heizung im Einsatz. Zusätzlich sind in der Anlage ein BM 2, MM2 und AM. Mein Haus wird mit Homematic CCU 2 gesteuert.
      Jetzt würde ich gerne die Wolf Anlage in meine Homematic einbinden.
      Geht dies mit IObroker?
      Vielen Dank schon mal
      • U UlliJ
        Hi @meistertr ,
        noch eine Frage: kann es sein das die Werte der Fachmannebene nicht immer aktualisiert werden?
        Bei mir werden die nur regelmässig aktualisert, wenn ich auf Smartset eingeloggt bin und das Kennwort für die Fachmannebene eingegeben habe.
        Danke nochmals für die Hilfe...toller Adapter👍
        Tobi 3
        schrieb am zuletzt editiert von Tobi 3
        #103
        @ullij said in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
        Das Phänomen hatte ich in ähnlicher Weise ebenso. Nur wenn ich mich in die Fachmannebene auf der Smartset Webseite eingeloggt habe, wurden die Werte (einmalig) aktualisiert. Danach dann wieder nicht mehr.
        Meinem Gefühl nach gibt es ein Timing-Problem beim Wolf-Server. Die Requests senden immer den vorherigen "last access" Zeitpunkt mit und seltsamerweise werden, wenn dieser Timestamp dann beim nächsten Request wie vorgesehen verwendet wird, keine oder nur selten aktualisierte Werte zurückgeschickt. In meinen Tests funktionierte es, wenn ich den last access auf ca. 8 min in der Vergangenheit gestellt habe.
        Als schnellen fix habe ich lokal nun testweise den Parameter "GuiIdChanged" auf "true" gesetzt (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/blob/master/lib/wss.js#L130). Das gaukelt dem Server vor es wäre eine neue Seite aufgerufen worden womit dann alle angefragten Werte nochmals geschickt werden. Das ist allerdings keine schöne Methode, da damit auch Werte gesendet werden die sich seit dem letzte Request nicht geändert haben. Vielleicht hast du noch eine besser Idee @Meistertr ?
        Auf jeden Fall tausend Dank für dieses tolle Modul! Das wird im kommenden Winter hoffentlich einige Optimierungen an der Effizienz unserer Heizung ermöglichen.
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #104
          Hmm, bei mir hagelt es seit ein paar Tagen permanent HTTP-Fehler 401 ... glaub aber, es liegt am Wolf-Server.
          • O oxident
            Tobi 3
            #105
            @oxident Gestern ab ca. 21 Uhr schien der Wolf Server abgestürzt zu sein und antwortete auch auf der Webseite nur noch mit Fehler 500. Heute morgen hatte ich in ioBroker auch 401 Fehler, die sich nach Neustart des Adapters aber erledigt haben. Ich werde auch mal weiter beobachten.
            Ich frage mich ob es nicht doch einen Weg gibt die Daten auch lokal aus dem ISM7 auszulesen? Die alte App hat sich ja auch lokal verbunden. Könnte mir vorstellen, dass das deutlich stabiler ist.
            • U UlliJ
              Hi @meistertr ,
              Wolf HomeW Offline
              Wolf HomeW Offline
              Wolf Home
              #106
              Fachmann
              Ich habe genau das gleiche Problem, gibt es hier für schon eine Lösung? Da ich mir mehrer Werte von meiner CHA10 anzeigen lassen, neben Ventilatordrehzahl, auch die Saugtemperatur usw....
              Gibt es hier eine Lösung?
              Danke schon mal
              • W Offline
                W Offline
                Wien-B
                #107
                Hi , does somebody have expericences with the following errors. Basically when I click on "get devices" nothing happens.
                API GET AUTH TOKEN ERROR: Cannot read properties of undefined (reading 'authorizationUrl')
                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'authorizationUrl') at WolfSmartSet._getAuthToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:167:38) at WolfSmartSet.adminGetDevicelist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:134:32) at WolfSmartset.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:430:34) at WolfSmartset.emit (node:events:513:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                • F finke3
                  Hi @meistertr
                  Ja ich würde mich auch wohler fühlen, wenn man die Fachmannebene abwählen kann. Da kann man als Heizungslaie ganz schön was kaputt machen.
                  Zusätzlich habe ich noch ein anderes für mich sehr wichtiges Anliegen. Mein ISM7 scheint sich ab und zu vom WLAN zu trennen (wegen Mesh Steering, Kanalwechsel oder ähnlichem). Während des Ausfalls kommt es dann aber immer zu falschen Werten in den States. Ich habe hier bereits ein issue in GIT erstellt und probiert es so gut wie möglich zu beschreiben, da das Problem doch sehr störend ist und die Diagramme stark verfälscht werden.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/48
                  Ich wäre dir daher super dankbar, wenn du dir das einmal ansehen kannst!? Ansonsten ist der Adapter echt super 👍
                  Liebe Grüße
                  Finke
                  O Offline
                  O Offline
                  OpaW
                  #108
                  @finke3 Hallo
                  habe nun nach einem Jahr endlich das Schnittstellenmodul Wolf Link home zu meiner CHA bekommen.
                  in der Wolf App und auch auf dem iMAC ist das Modul ISM7 einwandfrei über Benutzername und Passwort erreichbar. Die Anlage kann ausgewählt werden.
                  Das Einbinden in den iobroker über den Wolf Adapter funktioniert nicht. Bei gleichem Benutzer und Passwort komme ich nicht in der Geräteauswahl weiter. Der Kreis dreht sich kurze Zeit. Danach kann aber kein Gerät ausgewählt werden. Kann einer helfen?
                  Den Log aus dem iobroker in der Anlage
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O OpaW
                    @finke3 Hallo
                    #109
                    @opaw sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                    Kann einer helfen?
                    Moin,
                    ein, zwei Anmerkungen vorweg,
                    1. Log Texte bitte nicht als Bild posten, sondern als Text, in Code Tags </>, siehe
                      Das ist für Personen, die am Handy/Tablet schauen, besser.
                    2. Du solltest Deine Umgebung, in der der ioBroker läuft, beschreiben
                      • Welche Plattform (RasPI, PC, Proxmox (LXC/VM), Docker usw.
                      • Welche Versionen der Adapter, nicht nur die vom Wolf Adapter, auch js-controler, admin usw., sind von Interesse.
                    Du müsstest uns auch die Einstellungen des Adapters mitteilen, da kannst Du ein Bild schicken :)
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: Hier noch die ausführliche Anleitung -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                    P.P.S.: 8f0f5dcb-1131-40f0-b7b0-daa3846712fd-grafik.png
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      Kann einer helfen?
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      O Offline
                      O Offline
                      OpaW
                      #110
                      @dp20eic
                      Hallo mein iobroker läuft auf einem Pi4 8GB mit PiOS64 Mein iobroker hat die Version 6.8.0, der Wolf Adapter 1.1, Node js 18.17.1 Js Controller 4.
                      Hier das Protokoll als Text:
                      code_text
                      2023-08-19 16:29:17.543 - info: host.iobroker "system.adapter.wolf-smartset.0" enabled 2023-08-19 16:29:17.628 - info: host.iobroker instance system.adapter.wolf-smartset.0 started with pid 4790 2023-08-19 16:29:19.361 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-08-19 16:29:19.431 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Objects client ready ... initialize now 2023-08-19 16:29:19.434 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Objects create System PubSub Client 2023-08-19 16:29:19.436 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Objects create User PubSub Client 2023-08-19 16:29:19.517 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Objects client initialize lua scripts 2023-08-19 16:29:19.545 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-08-19 16:29:19.587 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-08-19 16:29:19.608 - debug: wolf-smartset.0 (4790) States create System PubSub Client 2023-08-19 16:29:19.610 - debug: wolf-smartset.0 (4790) States create User PubSub Client 2023-08-19 16:29:19.688 - debug: wolf-smartset.0 (4790) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-08-19 16:29:19.857 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-08-19 16:29:20.345 - info: wolf-smartset.0 (4790) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24 at WolfSmartset.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:40:23) at WolfSmartset.emit (node:events:514:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9139:26 2023-08-19 16:29:26.342 - info: admin.0 (3325) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.10 2023-08-19 16:29:30.660 - info: wolf-smartset.0 (4790) getDeviceList at WolfSmartSet._getAuthToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:167:38) at WolfSmartSet.adminGetDevicelist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:134:32) at WolfSmartset.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:430:34) at WolfSmartset.emit (node:events:514:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21) 2023-08-19 16:30:01.997 - info: admin.0 (3325) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.10 2023-08-19 16:38:36.290 - info: admin.0 (3325) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.10
                      • O OpaW
                        @dp20eic
                        code_text
                        #111
                        @dp20eic
                        Moin,
                        Text in Code Tags sehen anders aus, nur mal eine Vergleich zu deinem, wenn ich das eingebe
                        Schon mal versucht, erst die Version 1.0.0 vom Adapter zu installieren?
                        Du bist dir auch ganz sicher, dass du den User und das Passwort korrekt eingetragen hast?
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: Schaue jetzt erstmal Fußball.
                        sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dp20eic
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #112
                          @dp20eic sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
                          Nicht C&P sondern schreib es mal direkt rein, meistens ist ein Leerzeichen versteckt.
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            O Offline
                            O Offline
                            OpaW
                            #113
                            @sigi234
                            Hallo ich habe die Version 1.1.1 installiert.
                            Der Benutzername und das Password sind richtig eingetragen. Zur Kontrolle habe ich die Konfigurationsdatei heruntergeladen und überprüft.
                            in der xxx 4.json stehen unter "native" die richtigen Werte für user , password und pingInterval
                            Bei Devisen steht null und bei Devicelist "".
                            code_text
                            ``wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:02:10.696	warn	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'authorizationUrl') at WolfSmartSet._getAuthToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:167:38) at WolfSmartSet.adminGetDevicelist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:134:32) at WolfSmartset.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:430:34) at WolfSmartset.emit (node:events:514:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:02:10.675	warn	API GET AUTH TOKEN ERROR: Cannot read properties of undefined (reading 'authorizationUrl')
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:02:10.669	info	getDeviceList
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:17.059	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'Id') at WolfSmartset.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:40:23) at WolfSmartset.emit (node:events:514:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9139:26
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:16.803	error	Please configure user, password and device in config
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:16.746	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:16.171	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:15.941	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:15.859	debug	States create User PubSub Client
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:15.857	debug	States create System PubSub Client
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:15.829	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:15.775	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:15.744	debug	Objects client initialize lua scripts
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:15.667	debug	Objects create User PubSub Client
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:15.665	debug	Objects create System PubSub Client
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:15.662	debug	Objects client ready ... initialize now
                            wolf-smartset.0
                            12399	2023-08-20 09:01:15.592	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              @dp20eic
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              #114
                              Moin,
                              zitiere mich mal selbst, hast Du mal die 1.0.0 Version installiert?
                              Schau mal hier:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/260
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                Schau mal hier:
                                VG
                                Bernd
                                O Offline
                                O Offline
                                OpaW
                                #115
                                @dp20eic Hallo Bernd,
                                vielen Dank. Mit der 1.0.0 funktionierte es sofort.
                                • O OpaW
                                  #116
                                  Moin,
                                  dann kannst Du jetzt auch auf die V 1.1.1 updaten, sollte dann so weit auch alles funktionieren.
                                  Ab und an, gibt es im Log ein Fehler, dass ein Konnekt nicht funktioniert hat, ich denke, hab es nicht weiter analysiert, dass es an den Wolf Servern liegt, dass die dann irgendwelche Wartungen durchführen.
                                  VG
                                  Bernd
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wch
                                    #117
                                    Moin zusammen,
                                    seit gestern 12:30 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                                    Hat jemand ähnliche Probleme?
                                    Grüße
                                    Tom
                                    • mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #118
                                      Die Diskussion zur Version 1.2.x findet zukünftig hier statt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/78785/test-adapter-wolf-smartset-1-2-x
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
