  4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
ism7wolf
118 Beiträge 28 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • O OpaW
    @finke3 Hallo
    habe nun nach einem Jahr endlich das Schnittstellenmodul Wolf Link home zu meiner CHA bekommen.
    in der Wolf App und auch auf dem iMAC ist das Modul ISM7 einwandfrei über Benutzername und Passwort erreichbar. Die Anlage kann ausgewählt werden.
    Das Einbinden in den iobroker über den Wolf Adapter funktioniert nicht. Bei gleichem Benutzer und Passwort komme ich nicht in der Geräteauswahl weiter. Der Kreis dreht sich kurze Zeit. Danach kann aber kein Gerät ausgewählt werden. Kann einer helfen?
    Den Log aus dem iobroker in der Anlage
    #109
    @opaw sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
    Kann einer helfen?
    Moin,
    ein, zwei Anmerkungen vorweg,
    1. Log Texte bitte nicht als Bild posten, sondern als Text, in Code Tags </>, siehe
      Das ist für Personen, die am Handy/Tablet schauen, besser.
    2. Du solltest Deine Umgebung, in der der ioBroker läuft, beschreiben
      • Welche Plattform (RasPI, PC, Proxmox (LXC/VM), Docker usw.
      • Welche Versionen der Adapter, nicht nur die vom Wolf Adapter, auch js-controler, admin usw., sind von Interesse.
    Du müsstest uns auch die Einstellungen des Adapters mitteilen, da kannst Du ein Bild schicken :)
    Bernd
    P.S.: Hier noch die ausführliche Anleitung -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    P.P.S.: 8f0f5dcb-1131-40f0-b7b0-daa3846712fd-grafik.png
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      Kann einer helfen?
      Moin,
      Bernd
      O Offline
      O Offline
      OpaW
      #110
      @dp20eic
      Hallo mein iobroker läuft auf einem Pi4 8GB mit PiOS64 Mein iobroker hat die Version 6.8.0, der Wolf Adapter 1.1, Node js 18.17.1 Js Controller 4.
      Hier das Protokoll als Text:
      code_text
      2023-08-19 16:29:17.543 - info: host.iobroker "system.adapter.wolf-smartset.0" enabled 2023-08-19 16:29:17.628 - info: host.iobroker instance system.adapter.wolf-smartset.0 started with pid 4790 2023-08-19 16:29:19.361 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-08-19 16:29:19.431 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Objects client ready ... initialize now 2023-08-19 16:29:19.434 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Objects create System PubSub Client 2023-08-19 16:29:19.436 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Objects create User PubSub Client 2023-08-19 16:29:19.517 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Objects client initialize lua scripts 2023-08-19 16:29:19.545 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-08-19 16:29:19.587 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-08-19 16:29:19.608 - debug: wolf-smartset.0 (4790) States create System PubSub Client 2023-08-19 16:29:19.610 - debug: wolf-smartset.0 (4790) States create User PubSub Client 2023-08-19 16:29:19.688 - debug: wolf-smartset.0 (4790) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-08-19 16:29:19.857 - debug: wolf-smartset.0 (4790) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-08-19 16:29:20.345 - info: wolf-smartset.0 (4790) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24 at WolfSmartset.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:40:23) at WolfSmartset.emit (node:events:514:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9139:26 2023-08-19 16:29:26.342 - info: admin.0 (3325) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.10 2023-08-19 16:29:30.660 - info: wolf-smartset.0 (4790) getDeviceList at WolfSmartSet._getAuthToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:167:38) at WolfSmartSet.adminGetDevicelist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:134:32) at WolfSmartset.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:430:34) at WolfSmartset.emit (node:events:514:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21) 2023-08-19 16:30:01.997 - info: admin.0 (3325) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.10 2023-08-19 16:38:36.290 - info: admin.0 (3325) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.10
      • O OpaW
        @dp20eic
        code_text
        #111
        @dp20eic
        Moin,
        Text in Code Tags sehen anders aus, nur mal eine Vergleich zu deinem, wenn ich das eingebe
        Schon mal versucht, erst die Version 1.0.0 vom Adapter zu installieren?
        Du bist dir auch ganz sicher, dass du den User und das Passwort korrekt eingetragen hast?
        Bernd
        P.S.: Schaue jetzt erstmal Fußball.
        sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @dp20eic
          Moin,
          Bernd
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #112
          @dp20eic sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.0.x:
          Nicht C&P sondern schreib es mal direkt rein, meistens ist ein Leerzeichen versteckt.
          • sigi234S sigi234
            O Offline
            O Offline
            OpaW
            #113
            @sigi234
            Hallo ich habe die Version 1.1.1 installiert.
            Der Benutzername und das Password sind richtig eingetragen. Zur Kontrolle habe ich die Konfigurationsdatei heruntergeladen und überprüft.
            in der xxx 4.json stehen unter "native" die richtigen Werte für user , password und pingInterval
            Bei Devisen steht null und bei Devicelist "".
            code_text
            ``wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:02:10.696	warn	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'authorizationUrl') at WolfSmartSet._getAuthToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:167:38) at WolfSmartSet.adminGetDevicelist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:134:32) at WolfSmartset.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:430:34) at WolfSmartset.emit (node:events:514:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:02:10.675	warn	API GET AUTH TOKEN ERROR: Cannot read properties of undefined (reading 'authorizationUrl')
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:02:10.669	info	getDeviceList
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:17.059	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'Id') at WolfSmartset.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:40:23) at WolfSmartset.emit (node:events:514:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9139:26
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:16.803	error	Please configure user, password and device in config
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:16.746	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:16.171	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:15.941	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:15.859	debug	States create User PubSub Client
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:15.857	debug	States create System PubSub Client
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:15.829	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:15.775	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:15.744	debug	Objects client initialize lua scripts
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:15.667	debug	Objects create User PubSub Client
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:15.665	debug	Objects create System PubSub Client
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:15.662	debug	Objects client ready ... initialize now
            wolf-smartset.0
            12399	2023-08-20 09:01:15.592	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              @dp20eic
              Moin,
              Bernd
              #114
              Moin,
              zitiere mich mal selbst, hast Du mal die 1.0.0 Version installiert?
              Schau mal hier:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/260
              Bernd
                Moin,
                Schau mal hier:
                Bernd
                O Offline
                O Offline
                OpaW
                #115
                @dp20eic Hallo Bernd,
                vielen Dank. Mit der 1.0.0 funktionierte es sofort.
                • O OpaW
                  #116
                  Moin,
                  dann kannst Du jetzt auch auf die V 1.1.1 updaten, sollte dann so weit auch alles funktionieren.
                  Ab und an, gibt es im Log ein Fehler, dass ein Konnekt nicht funktioniert hat, ich denke, hab es nicht weiter analysiert, dass es an den Wolf Servern liegt, dass die dann irgendwelche Wartungen durchführen.
                  Bernd
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    Moin,
                    Bernd
                    W Offline
                    W Offline
                    Wch
                    #117
                    Moin zusammen,
                    seit gestern 12:30 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                    Hat jemand ähnliche Probleme?
                    Tom
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #118
                      Die Diskussion zur Version 1.2.x findet zukünftig hier statt:
                      https://forum.iobroker.net/topic/78785/test-adapter-wolf-smartset-1-2-x
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
