  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • K Offline
    KivasFajo
    #1241
    ich bin noch relativ neu im Thema IOBroker und baue meinen IOBroker mit Visualisierung gerade erst auf.
    Ich habe eine Pelletheizung. Diese ist per Modbus angebunden und gibt den gesamten Brennstoffverbrauch in kg aus.
    Kann die Einheit "kg" noch zum Adpater hinzugefügt werden? Im Moment behelfe ich mir mit Litern.
    Danke und Grüße
    Kivas
    • K KivasFajo
      Danke und Grüße
      Kivas
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1242
      @kivasfajo gelesen hast du im Thread, paar Zeilen weiter oben kam erst wieder die selbe Frage.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @manfredh-1 was heisst abgestürzt, bzw wann genau?
        Normal sollten die Daten nach einem Neustart geschrieben werden, weil diese intern berechnet werden.
        Der Adapter bekommt ja die Werte direkt von deinem jeweiligen Gerät und mit der Differenz wird verrechnet.
        Der Gesamtzählerstand sollte ja stimmen. Wenn du zwecks Statistik die Werte korrigieren möchtest, musst du Sa stoppen, die jeweiligen Datenpunkte im Expertenmodus manuell um den fehlenden Wert korrigeren. Danach Sa wieder starten
        ManfredHi
        #1243
        @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        DANKE. Hab es hingebracht.
          KivasFajo
          #1244
          @crunchip sorry.... dann bin ich nur +1 😆
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1245
            @KivasFajo @ManfredH-1 hab mal nachgesehen und kein Issue dazu gefunden, da muss einer von euch eins erstellen
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues?page=3&q=is%3Aopen+is%3Aissue
              ManfredHi
              #1246
              hab ich angelegt:
              eine Frage hätte ich noch:
              macht es sinn eine zweite Instanz von SA zu installieren.
              z.B. eine für die fortlaufenden Zähler und eine für jene die jeden Tag mit 0 wieder beginnen (bei diesen hab ich hin- und wieder die Probleme, dass die Werte nicht passen).
              Oder belastet dass das system dann zu stark?
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1247
                @manfredh-1 es braucht keine zweite Instanz, denn jeder Zähler wird ja individuell eingestellt.
                @manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                welche sind das?
                entweder ist da generell noch ein Bug im Adapter, dann nütz dir auch eine zweite Instanz nichts, oder falsche Einstellung gewählt, bzw wann wird der Zähler genullt, ist vllt ein timing Problem.
                oder du legst dir ein Script an und schreibst die Werte in aufsummierend in nen Datenpunkt und loggst diesen mit SA
                  welche sind das?
                  ManfredHi
                  schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                  #1248
                  welche sind das?
                  In SA habe ich den SmartMeter meines Netzbetreibers, da wird der Zählerstand in Wh weitergezählt, sowohl für Bezug als auch für Einspeisung, genauso beim PV Wechselrichter.
                  Aber bei den Tasmota Steckdosen z.B. da habe die Energy Power Wert in W, der in SA geschrieben wird.
                  Ich dachte es wäre vielleicht sinnvoller, denn wenn ein Fehler auftritt, dann bräuchte ich für die Korrektur nur jene Instanz zu stoppen, wo ich Daten korrigieren muss. Weil der Start auch dann sehr lange dauert bis alle wieder geladen sind.
                  • M ManfredHi
                    welche sind das?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1249
                    diese haben energy.total
                    Watt nimmt man nicht
                      ManfredHi
                      #1250
                      was passiert, wenn bei einem Update der Tasmota STeckdosen plötzlich dann der Wert von EnergyTotal zurückgesetzt wird? Hatte sowas schon mal bei einigen dieser STeckdosen.
                      Oder wenn ich die Dose gegen eine andere austauschen muss? Auch wenn ich einen Alias dafür angelegt habe, so habe ich den EnergyTotal Wert dann nicht. Vermutlich kann man ihn unter Tasmota setzen, wenn man das aber vergisst, dann gibts doch ein Problem im SA oder?
                      Und bei den AVM FritzDect Dosen? Da gibts zwar auch den Energy consumption Wert, beim Austausch einer Dose kann man diesen aber nicht setzen.
                      Deshalb habe ich bei den Steckdosen Watt genommen.
                      Wozu gibt es in SA dann eigentlich die Einheit Watt ?
                      • M ManfredHi
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1251
                        wird normalerweise nicht, jedoch in manchen tasmota versionen gibts da ein Problem
                        dafür nimmt man einen alias
                        für Geräte die nichts anderes haben, denn Watt ist viel zu ungenau, denn dein Gerät schwankt ja permanent aber nicht sekündlich geschrieben
                          ManfredHi
                          #1252
                          Ich steh momentan etwas auf der Leitung.
                          Mein Alias zeigt auf die Tasmota Steckdose auf den Wert Energy Total. Dieser hat z.B. den Eintrag 429,500 kWh.
                          nun tausche ich die Steckdose gegen eine andere aus diese hat bei Energy Total ja dann einen ganz anderen Wert z..B. den Wert 0.
                          Den Alias ändere ich klarerweise auf die neue Dose um, ebenfalls auf den Wert Energy Total.
                          Dann wird mir doch im Alias der Wert dieser Dose angezeigt und das ist dann ein ganz anderer.
                          • M ManfredHi
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1253
                            @manfredh-1 klar wird ein anderer Wert angezeigt, aber das Verhältnis/der Verbrauch fließt weiterhin in deinen SA Datenpunkt und wird weitergerechnet.
                            das heisst, dein Gerät A mit 429,500 kWh, geht kaputt, nun tauscht du es aus, der Zähler beginnt bei Null, nun verbrauchst du 2 kwh, diese werden dann in deinem Datenpunkt Gerät A dazugezählt. , weil du ja den alias mit SA loggst und somit keine neuen Datenpunkte in Sa angelegt werden
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              ManfredHi
                              #1254
                              @crunchip
                              ok nun ist mir das schon klarer.
                              Es ist letztendlich dann im Alias egal welcher Wert dort steht, weil intern im SA weitergerechnet wird.
                              Cumulative Reading vom SA und der Wert vom Alias sind ab dem Zeitpunkt dann halt verschieden, aber die Berechnungen im SA laufen korrekt weiter.
                                ManfredHi
                                #1255
                                @crunchip
                                Ich bräuchte jetzt zu dieser Thematik bitte nochmals deine Hilfe:
                                Habe eine AVM-Steckdose mit einer anderen AVM-Dose ersetzt. Den Alias habe ich entsprechend angepasst (Der Datenpunkt zeigt auf Energy consumption, welcher in Wh angegeben ist.
                                Die alte Dose hatte einen Zählerstand von 193250 Wh. Die jetztige Dose hat einen Zählerstand von 2168935 Wh.
                                Jetzt zeigt es mir beim heutigen Verbrauch einen Wert von 1975 kWh an, was ja absolut nicht stimmt.
                                Ich kann jedoch den Zählerstand der neuen Dose nicht verändern.
                                Ich komm einfach nicht weiter wie das austauschen der Dose geht.
                                crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M ManfredHi
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1256
                                  @manfredh-1 warum tausch du die Dose denn?
                                  ich hab keine Ahnung was du da machst, wann und wie hast du die Dose getauscht?
                                    ManfredHi
                                    #1257
                                    Das sind die Einstellungen des Alias:
                                    SA zeigt das an:
                                    Sobald ich im Alias die andere Dose mit der höheren Wh-Zahl verwende:
                                    erhalte ich dies dann im SA:
                                    • M ManfredHi
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1258
                                      aber den alias kann man doch anpassen, oder nicht?
                                      bzw
                                      wenn du in SA ja deinen Startwert(zählerstand der neuen Dose) angibst beim Wechsel, sollte ja richtig weitergezählt werden
                                        bzw
                                        ManfredHi
                                        #1259
                                        wo muss ich das angeben?
                                        Ich bin jetzt hergegangen und habe bei allen Startwerten zum bestehenden Wert die Differenz zwischen altem und neuen Zählerstand hinzugefügt. Zumindest schauen jetzt die Werte mal gut aus.
                                        • M ManfredHi
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1260
                                          @manfredh-1 na dann beobachte mal
