  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
    @sammydk sobald der Zähler zählt wird auch der Preis berechnet.
    In deiner Einstellung sehe ich erstmal keinen Fehler.
    Kann es sein, dass du die Preisangabe im nachhinein angelegt/eingerichtet hast.
    Zeig mal die Raw Datei eines deiner Zähler, also z.b. deines wifi-wz
    Oder stoppe mal die SA Instanz, lösche die Objekte unterhalb von SA und starte danach die Instanz wieder.
    S
    S
    Sammydk
    schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
    #1201
    @crunchip Danke für deine Mühen, das hatte ich aber alles schon versucht. es ist so einfach.
    Ursache lag im Komma bei den Preisen. Mit PUNKT funktioniert es.
    Es schreit nach einer Dokumentation angelehnt an diese Version um hier nicht weiter im dunkeln zu fischen.
    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sammydk
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1202
      @sammydk was hast du in der Systemeinstellung von iobroker hinterlegt? , oder .
      Ich hab da komma drin stehen.
      Und ich meine, ich hatte auch mal in Sa beim anlegen die Werte mit Komma eingetragen, wurde aber automatisch zum Punkt umgewandelt.
        S
        S
        Sammydk
        #1203
        @crunchip
        Hallo, bei den Datenpunkten die Zählerstartwerte mit Komma, da akzeptiert er keinen Punk. Bei der SA Instanz kann man beides angeben, wobei hier Komma dann nicht funktionniert. In IOBroker ist Komma hinterlegt.
        • S Sammydk
          crunchipC
          crunchipC
          #1204
          @sammydk sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Dann erstell ein Issue auf Github
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            A
            A
            andibr
            #1205
            @crunchip
            Hallo, ich vermisse bei den "unit" die Gewichtseinheiten?
            Habe ich irgendwo übersehen, dass man die selber erstellen könnte, oder gibt es die wirklich nicht?
            Andi
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • A andibr
              @crunchip
              Andi
              G
              G
              guergen
              #1206
              @andibr Was möchtest Du denn "gewichtet" haben? Holz?
              • G guergen
                A
                A
                andibr
                schrieb am zuletzt editiert von andibr
                #1207
                @guergen said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                genau, meine Pellets werden in Tonnen verrechnet und auch verbraucht. Sprich meine Heizung braucht 3.6kg Holz/Stunde. Ist schon klar geht natürlich auch mit der Einheit "Liter", ist aber nicht schön.
                Damit kann ich dann aus der Laufzeit eine Annährung an den noch verbleibenden Restlagerbestand machen. Ich mache das bereits jetzt schon, via Skript, aber nur eine Summierung. Mit diesem Adapter hätte ich eben die Möglichkeit, das pro Monat zu sehen und in einem FLOTT Diagramm ins Bild zur Witterung zu stellen.
                Edit: Das gibt natürlich noch eine kleine Knacknuss, weil die Heizung hat als Ursprung natürlich ein Boolean mit "false/true". Das ist natürlich kein Zähler im eigentlichen Sinn.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • A andibr
                  B
                  B
                  bassface
                  #1208
                  Guten Tag zusammen,
                  ich nutze den SourceAnalytix schon eine Zeit und habe nun das Problem, dass ich durch einen Adapterwechsel mit den gespeicherten Werten wieder bei "Null" anfangen muss.
                  Gibt es die Möglichkeit, die bisher gesammelten Daten auf einen anderen Datenpunkt zu migrieren?
                  Viele Grüße
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bassface
                    Guten Tag zusammen,
                    Viele Grüße
                    a200A
                    a200A
                    a200
                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                    #1209
                    @bassface Ja, das geht. Siehe mein Posting https://forum.iobroker.net/post/835238
                    Solltest du noch Fragen haben, dann melde dich. Ich kann versuchen dir zu helfen.
                    • a200A a200
                      B
                      B
                      bassface
                      #1210
                      @a200
                      Sehr cool...
                      Hat ziemlich gut geklappt für die Ordner aktuelles Jahr und 2022.
                      Das Jahr 2021 wurde nicht mit übernommen.
                      Hinweis im Log:
                      State "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solaranlage__Growatt__pvpowerout.2021.meterReadings.weeks.34" not found
                      Scheint also "nur" die bestehende neue Struktur zu befüllen und vergangene Jahre nicht anzulegen oder?
                      Hast du eine Idee? Ansonsten ist mir das nicht ganz so wichtig...
                      • B bassface
                        @a200
                        Sehr cool...
                        Hinweis im Log:
                        a200A
                        a200A
                        a200
                        #1211
                        @bassface sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        @a200
                        Hast du Recht. Habe nie soweit gedacht. Bin im Moment ziemlich beschäftigt. Kann mir aber ein paar Gedanken machen, wie man es lösen könnte. Danke für die Rückmeldung. Ich melde mich hier, falls ich eine Lösung finden sollte.
                        W a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • a200A a200
                          @a200
                          W
                          W
                          Wildbill
                          #1212
                          @a200 Ich habe dazu den Admin in den Expertenmodus geschaltet, das Jahr 2021 aus dem alten Sourceanalytixpunkt exportiert und anschließend dann unter dem neuen Gerät bei Sourceanalytix wieder importiert. Vorher natürlich SA stoppen. Hat bei mir problemlos geklappt.
                          Gruss, Jürgen
                          • a200A a200
                            @a200
                            a200A
                            a200A
                            a200
                            #1213
                            @bassface: Aber das ist kein Grund mir gleich eine negative Bewertung zu geben. 😁
                            • a200A a200
                              B
                              B
                              bassface
                              schrieb am zuletzt editiert von bassface
                              #1214
                              @a200
                              Ähm....welcher Beitrag war das? Sollte natürlich up sein...
                              Smartphone und dicker Daumen passen wohl nicht zusammen 🙄
                              @wildbill sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Gruss, Jürgen
                              Wie hast du das exportiert? Mittels JavaSkript? Da wäre ich dann nämlich raus und würde um nen Skript-Schnipsel betteln 😁
                              a200A W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bassface
                                @a200
                                Gruss, Jürgen
                                a200A
                                a200A
                                a200
                                #1215
                                @a200
                                Kein Thema, so etwas habe ich mir auch gedacht. Habe das auch nicht negativ aufgefasst, deshalb der Grinser. Danke!
                                • B bassface
                                  @a200
                                  Gruss, Jürgen
                                  W
                                  W
                                  Wildbill
                                  #1216
                                  @bassface Nö, einfach auf der Object-Site den Expertenmodus an, und dann mit den beiden Buttons oben rechts:
                                  Erst den Ordner 2021 vom alten Datenpunkt gespeichert, Sourceanalytix gestoppt, das gespeicherte JSON unter dem neuen Gerät bei Sourceanaqlytix importiert und dann SA wieder gestartet. Fertig. Die Buttons zum exp- und wieder importieren von Objektstrukturen sind (aus gutem Grund) nur in der Expertenansicht sichtbar. Man kann da halt auch viel Murks treiben, weil dann wirklich so gut wie alles erlaubt ist.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    B
                                    B
                                    bassface
                                    #1217
                                    @wildbill
                                    Perfekt, hat geklappt
                                    Edit:
                                    Kurzer Hinweis, in der JSON muss natürlich vor dem Import der neue Pfad angegeben werden - Suchen&Ersetzen
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bassface
                                      @wildbill
                                      Edit:
                                      W
                                      W
                                      Wildbill
                                      #1218
                                      @bassface Ja, sorry, das hatte ich vergessen zu erwähnen…
                                      Gruss, Jürgen
                                      • Daniel BohnD
                                        Daniel BohnD
                                        Daniel Bohn
                                        #1219
                                        Moin,
                                        ich nutze seit einigen Monaten SA erfolgreich mit mehreren Shellys. Nun wird seit Woche 31 plötzlich kein neuer Wert mehr in SA abgelegt.
                                        Ich habe den Adapter neu gestartet und im LOG sieht alles gut aus. Ich weiß ehrlich nicht wo ich mit der Fehlersuche starten soll.
                                        Hat jemand eine Idee für mich?
                                        • Daniel BohnD Daniel Bohn
                                          Moin,
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #1220
                                          @daniel-bohn sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Wird denn im shelly Datenpunkt weitergezählt? Wenn nein, hat das mit SA nix zu tun.
                                          Irgendwelche uodates gemacht? Welches Protokoll wird verwendet bei shelly?
                                          83.9k
                                          1.4m
